Мне на сто сказали что это игольчатый подшипник на приводе до ступицы, с староны моста на шрусе,размер 30 на 52 ширина подшипника 2,3-2,5мм. Это он. Или мастер што-то не то намерил.
ovish 01.06.2014 22:43 пишет: Мне на сто сказали что это игольчатый подшипник на приводе до ступицы, с староны моста на шрусе,размер 30 на 52 ширина подшипника 2,3-2,5мм. Это он. Или мастер што-то не то намерил.
Вы сфоткали иголку от подшипника на тетрадке в клеточку и клетка 5 мм?Тогда вам не подойдет не Димын размер,ни то что Вам намеряли.Тут простая математика.Лучше снимайте оригинал с другой стороны.хотя можно замерять штангелем диаметр гранаты,диаметр посадочный в ступице и углубление.Но ваши измерители что то не правильно померяли,не сходится!
Надеюсь поможет. Что бы подшипник дольше сохранился, ему желательно, больше движения давать, в том числе и крестовины переднего кардана. На моем автомобиле, блокираторы (хабы), передних колес, включенны постоянно и вращение всех вышеперечисленных узлов, происходит в холостом режиме тоже постоянно. Когда надо передний привод включить, перевожу рычаг в соответствующее положение. Данная тема, ранее уже поднималась. http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=5738979&Main=2532784#Post5738979
NOGA 05.06.2014 10:40 пишет: Подскажите номер сальника переднего коленвала и прокладку для крышки (куда ставится этот сальник) И кто знает как настраивается зажигание?
К "ХОВЕРАМ", можно обратиться, у них такой мотор.....
К "ХОВЕРАМ", можно обратиться, у них такой мотор..... [/цита
Для начала нужно знать уровень подготовки желающего настраивать зажигание!Судя по "сальнику переднего коленвала"-то ему и квадратно перпендикулярный сальник менять будет нужно.
Уважаемый Noga! Передний сальник коленвала,так это называется!В крышку сальник не ставится,он ставится в блок двигателя,а крышка закрывает всю эту конструкцию!
Я теперь понимаю,не всем землянам нужно на Луну или на Марс!Они уже давно там!Что образование совсем недоступно?Это просто ужас!
К чему данная ремарка? "Уж ежели специалист, так и ответ исчерпывающий по теме". Время и нарастающий опыт. Когда я узнал, что такое акселератор, опыт управления автомобилем с 1972 г. уже был примерно 3 года. Газ, заслонка и т.д. ...
fantomasxxxx 17.06.2014 09:02 пишет: Всем привет,возникла необходимость замены передних колодок,так от чего они идут?И шланги тоже!
Hyundai Terracan (Хендай Терракан), или Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) фотки с номерами были где-то ранее.Я ставил от Каптивы - она немного шире, на точиле убрал внутренний радиус на колодке, заточным кругом для точила, шлифанул тормозной диск - убрал борозду от старых колодок. Шланги кто-то писал - от Ховера.
Мда,проще отдать в мастерскую,там ремонт 120грв,от каптивы 380 стоят,и ещё напильником....Кстати на топл насосе есть сеточка,заипался искать причину нехватки топлива,менял фильтра,чистил бак и тут сеточка,прямо в насосе,маленькая,но грязная.Продул и полетел....
fantomasxxxx 18.06.2014 23:58 пишет: Мда,проще отдать в мастерскую,там ремонт 120грв,от каптивы 380 стоят,и ещё напильником....Кстати на топл насосе есть сеточка,заипался искать причину нехватки топлива,менял фильтра,чистил бак и тут сеточка,прямо в насосе,маленькая,но грязная.Продул и полетел....
Я так понял топливный насос на дизельном авто? А можно более подробнее описать где эта сеточка стоит.
