При планировке дома встал такой неожиданный вопрос: какие перекрытия выбрать? Дом будет одноэтажным с неиспользуемым чердаком ( в плане жилья). На такой дом можно ложить как плиты,так и деревянные балки. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы,но хотелось бы послушать как можно более подробные советы от опытных людей. Заранее благодарен всем!
Ну тут много зависит от несущих стен (это если класть ЖБ, но наверное нет смысла под чердак). Я бы рекомендовал деревянное перекрытие. Это легче и дешевле.
я заливал при постройке дома шлако-бетонное (1-й дом) - супер!, во втором - ставил дерево (зашивал, штукатурил) - но трескалось в месте стыка со стенами лет 10 (усадка)
В ответ на: я заливал при постройке дома шлако-бетонное (1-й дом) - супер!, во втором - ставил дерево (зашивал, штукатурил) - но трескалось в месте стыка со стенами лет 10 (усадка)
А я планирую потом гипсокартоном все подшивать после дерева. Может тогда такого не будет? Просто деревянные перекрытия дают более свободную планировку без привязки стен к размерам плит. И дешевле выходит такой вариант,но я не знаю как с точки зрения морозостойкости. Говорят что между слоями доски можно проложить керамзит или какой-нибудь утеплитель и тогда будет нормально. Так ли это?
тогда (в 1991) для утепления использовал керамзит - получилось тепло. Технологии не стоят на месте - сейчас куча новых утеплителей ( видел в Эпицентре на все вкусы ) - так что можно подобрать по характеристикам и деньгам Если дом новый то усадка все равно будет.
Ну, я этом не копенгаген Но чел при этом уповал на то, что если сделать чердачное перекрытие бетонное, то, поскольку его нагреть при отоплении гораздо тяжелее, расход на отопление будет больше - ну и да, "мокреть" будет.
С другой стороны, нагрел такой каменюку (хоть и долго), но зато он и остывать так же долго будет Но канешно теплопроводность хуже у нормального деревянного перекрытия, его и надо делать. У меня на даче второй этаж жилой (не то что чердак), так было все очень хорошо. На полу сороковка, а снизу вагонкой, вообще без теплоизоляции. Хотя зимой там никто не жил.
Для чердака и тем более не используемого однозначно только деревянное перекрытие. У себя я потолок подшил впагостойким (хотя не обязательно) гипсокартоном, беспесчанка, водоэмульсионка. А с чердака,на гипсокартон, между балками положил утеплитель по типу "Изовера". Потом накрыл все это пленкой "парозащита". И под шифером была пленка "гидрозащита". Пленки по цене 3-4 грв. за кв. м. Нареканий нет, пока доволен.
