Смотря сколько надо бэкапить, и куда. Можно тупо на болванки писать, можно поставить ежедневный скрипт, который на сервер какой-то инфу сливает, на ФТП или на мыло там.. Можно еще много чего.
На сервер не хочется, хочется или на ДВД или на внешний винт. Обьём гига 4. Нужна прога которая будет грить давай бекапится и после моего согласия сливать всё что нужно.
Как самое простое решение.. В scheduled tasks в винде на ежедневный запуск прописывается батч-файл, где командами copy и xcopy (которая умеет рекурсивно с подкаталогами копировать) ты сбрасываешь всю рабочую инфу в один бэкапный каталог, который потом либо вручную, либо при помощи nerocmd записывается на DVD.
В тот же батч можно прописывать архивирование; да и все, что угодно...
Вариант поинтересней - все то же самое делается не батч-файлом, а инсталл-скриптом. Лучше всего использовать инсталлятор Inno Setup. Соответственно, в определенное время компилируется инсталлятор, в котором ты можешь изголяться над собственными данными как угодно. Например, добавить опцию вытягивания из бэкапа только определенных типов данных..
По инету есть туча программ, которые повторяют эти два метода, только с собственным интерфейсом и с меньшими возможностями конфигурирования.. Я левого ПО не использую..
Для корпоративного бэкапа и бэкапа больших проектов, ессно, другие замутки, и там батч-файлов недостаточно, а для простого персонального я подход описал...
PS - хотя если облом со всем этим разбираться, то берешь гугл, вбиваешь "backup", и вперед...
Основная болячка винтов тошиба - это залипание головок . В принципе лечится недеструктивно и инфа вытягивается без осложнений. Прислушайся в харде че-нить вращается ?
Скрипт. Архивируется раром, потом пишется на диск, раз в неделю удаляются накопленные архивы. Для записи на дис стоит Нюра, как оказалось она чудесно из коммандной строки работает. Если что подскажу как
