Autoua.netФорумТюнінг
True британские тачки: Bentley, Land Rover (+)
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      10 июня 2014 в 10:04 Гілками
ну ок... пусть будет "почти true"
Ну раз тема моего авторства, то рассказ, конечно, пойдет о дополнительной шумоизоляции. Во-первых, отличная возможность легально похвастаться в очередной раз . Во-вторых, кому-то ведь может быть интересно - автомобили-то для наших широт не особо популярные...
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
Re: Land Rover Defender (новый) [Re: fetus]
      10 июня 2014 в 10:22 Гілками
владелец автомобиля в обычной жизни передвигается на большом Range Rover ("Автобайографи" который), потому нет ничего удивительного, что для активного отдыха был приобретен британский УАЗик с постоянным полным приводом, раздаткой, сумасшедшим клиренсом, кондиционером и обогревом лобового стекла, сидеть в котором за рулем можно лишь с локтем левой руки в окне
Внезапно оказалось, что езда по трассе к месту активного отдыха превращается в увлекательное упражнение для слуха, не говоря уже о тяжелой физической работе за руле, хехе (это уж я от себя додумал )
ТЗ выглядело четко и лаконично: "сделайте все, что можно". При этом, конечно, нужно было сохранить интерьер нетронутым (т.е. придумать чем закрыть виброизоляцию на видимых участках металла, предусмотреть, чтобы материалы не торчали из-под ковриков и пр.).
Разобрав автомобиль, мы, откровенно говоря, немного удивились. Производитель ВООБЩЕ не использовал виброизоляции на днище. Даже ребер на панелях днища особо не было. Утилитарная машина должна быть максимальной шумной, ага.
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      10 июня 2014 в 10:30 Гілками
Правда, виброизоляция (битумная) нашлась на филенках дверей. Пустяки, что она уже практически отвалилась от жары (пробег автомобиля 950 км) - главное, что она там есть!
В общем, сняли мы каркасные детали дверей вместе с механизмами стеклоподъемников (кстати, с противоударными ребрами в дверях все ок):
... и заклеили все филенки виброизоляционным материалом Шумофф-М3 (буду указывать наименования, посколько некоторым может быть интересно с т.з. выбора материалов для шумоизоляции своих авто). Петли крепкие - на дверках можно "кататься" аки на калитке - выдержат доп. массу легко.
В нижней части двери механизм стеклоподъемника настолько близок к филенке, что ни о каком "втором слое" внутри двери речь уже не шла...
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      10 июня 2014 в 10:32 Гілками
... и площади под картами, включая технологические отверстия, тоже заклеили. Теперь внутрь двери без повреждения слоя материала не добраться. Да и незачем туда лазить ... Кол-во заводской смазки на механизмах зашкаливает, что не может не радовать...
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      10 июня 2014 в 10:39 Гілками
Кстати, задней двери тоже досталось немного внимания. Не забываем обматывать всякие проводки и тяги, чтобы не звенели/не тарахтели. Ведь мы надеемся, что в автомобиле станет намного тише
Вот наконец и до днища добрались. Благо, ровные панели пола позволяют укладывать даже самый эффективный и толстый/тяжелый виброизоляционный материал без применения промышленного фена. Всякие там участки боковин, "ящики" с электрооборудованием под передними сиденьями подвергаются обклейке более легкой виброизоляцией (вибронагруженность меньше, металл тоньше). Деф частично алюминиевый, т.е. легкий, а еще значительно утяжеление ухудшить феноменальную проходимость. Теоретически
Шумоизоляционный материал (пусть и избирательно) тоже клеим на днище. К сожалению, в машине нет даже накладок порогов - ковровое покрытие просто лежит на металле изначально. Соответственно, толщина доп. материалов не должна мешать "нормальной" (правильное слово -аутентичной) сборке...
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      10 июня 2014 в 10:45 Гілками
Что-то я совсем о крыше-то забыл... Она хоть и ребристая, но звенела при постукиваньи - ого-го как
Благо, расстояние между панелями потолка и крышей позволяло использовать комбинацию из виброизоляционного материала толщиной 2,5 мм (Шумофф-М3) и мягкого шумопоглотителя с пирамидальной структурой поверхности (толщина 1,5 см) Шумофф Герметон-А15Л. Подобная манипуляция еще и здорово улучшает ситуацию с теплообменом - в машине будет теплее зимой, а летом кондиционеру будет значительно проще справляться с немалым объемом салона.
Расход материала, кстати, напоминает оный при шумоизоляции всяких там микроавтобусов. А местами превосходит даже.
"Вторичные" участки металла тоже подвергаются обработке виброизоляционными материалами и шумопоглотителем:
энтузиаст **
36 лет, Киев
С нами с 03.11.2004
      10 июня 2014 в 10:51 Гілками
А что за материал на полу вторым слоем?
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      10 июня 2014 в 10:52 Гілками
Снимаем торпедо (шум дизельного двигателя на высоких оборотах, прямо скажем, доминирует) - все так просто, куча саморезов, стяжки, минимум проводки (учитывая комплектацию), моторчик стеклоочистителей в салоне...
Один из немногих автомобилей, где демонтаж торпедо открывает практически 100% доступ к металлу стенки моторного отсека. Конечно, специфика крепежа и рельефа несколько затрудняет обработку и вынуждает использовать более эластичные материалы, но все равно результат знающих людей впечатлит...
Попутно ведется работа против скрипов элементов за торпедо. Это касается как системы воздуховодов, так и проводки, посадочных мест торпедо и пр.
Торпедо перед установкой утяжеляем виброизоляцией и проклеиваем против скрипов
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
Re: Land Rover Defender (новый) [Re: RemuS]
      10 июня 2014 в 10:53 Гілками
RemuS 10.06.2014 10:51 пишет:
SGM B-B-ton называется... Если что, то я его весь купил у поставщика - хорошая альтернатива пенополиэтиленам или вспененным каучукам...
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      10 июня 2014 в 11:05 Гілками
Внутрисалонный пластик подвергается утяжелению путем локальной виброизоляции - это способствует минимизации дребезга наряду с последующей проклейкой "антискрипом"... И на "простук" тоже приятнее - такой себе психологический эффект более дорогих облицовочных материалов...
Интересно организовано крепление салонных облицовок/накладок. За счет естественных изгибов кузова , пистонов достаточно мало. А вот резьбовая фиксация, к счастью, есть.
В общем, такой впечатление, что сначала он был просто металлическим со всех сторон, а потом рынок потребовал облицовки и накладки в салон
Все накладки, облицовки, карты дверей и т.д. изнутри выклеиваем шумопоглотителем - в т.ч. для уплотнения посадки на места.
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      10 июня 2014 в 11:07 Гілками
Крышка капота, кстати, тоже была "голая"... Ну мы это легко исправили комбинацией виброизоляционного материала Шумофф-М3 и шумопоглотителем SGM Альтон-10...
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      10 июня 2014 в 11:10 Гілками
К сожалению, услышать впечатления хозяина мне не довелось. Однако, водитель, который ее туда-сюда перегоняет, сказал, что машина стала решительно иной и вообще теперь еще больше хозяину нравится...
Впрочем, даже наш короткий тест-драйв после выполнения работ поразил эффектом. Вот реально в таких утилитарных авто и проявляется более всего эффективность полной качественной шумоизоляции... Это совсем не косметические, а именно глобальные изменения...
...продолжение следует
CRX
С нами с 09.06.2005
      10 июня 2014 в 17:43 Гілками
А сколько ориентировочно кг. добавилось Дефу со всеми материалами?
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
Re: Land Rover Defender (новый) [Re: CRX]
      10 июня 2014 в 17:44 Гілками
CRX 10.06.2014 17:43 пишет:
можно пересчитать, но в районе 100 кг. Если и больше, то +/- пара %...
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
Bentley (+) [Re: fetus]
      18 июня 2014 в 14:15 Гілками
Признаюсь, что ожидали чего-то эдакого... Понятно, что "все равно это А8 и Фаэтон", но там хотелось прикоснуться к прекрасному.
В итоге могу сказать, что по электрике/электронике купе - действительно Фаэтон, но некоторым образом упрощенный (задние сиденья не регулируются, заднего климата "в явном виде" нет, сзади нет мультимедиа и пр.), хотя с оригинальным салоном (где явно прослеживается ручная сборка... даже в конструктиве - мебельные соединения местами ), но на обычных "пистонах" от ВАГа (мы купили Шкодовские оригинальные - они дешевле всего ).
Пленками замотали - машина свежая с маленьким пробегом ведь...
Малярный скотч отлично предохраняет пороги и пр.
Заводская шумоизоляция, в общем, вполне премиальная - даже под картами дверей...
Разбирается вменяемо... Немецкие флагманы, кажется, посложнее будут...
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
Re: Bentley (+) [Re: fetus]
      18 июня 2014 в 14:18 Гілками
Чтобы добраться внутрь дверей, надо снять вот такие "штуки" - каркасные детали (карты дверей, кстати, ОЧЕНЬ массивные):
Видимо филенки, на которых много заводских виброизоляционных материалов. А жесткость противоударных брусьев вообще поражает воображение...
Наклеим немножко наших материалов...
Потом еще "поролончика"...
И каркасную деталь на место поставим:
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      18 июня 2014 в 14:24 Гілками
На днище традиционно используются самые эффективные виброизоляционные материалы
Всякие там воздуховоды, крышки блоков и т.д. тоже слегка виброизолируем/утяжеляем
Для доступа внутрь задних боковин приходится полностью демонтировать стеклоподъемники (задние, конечно)
Помимо виброизоляции внутри боковин есть и второй слой - шумопоглотитель Шумофф Герметон-А15Л
Крыше тоже досталось
Проводки всякие тщательно "антискрипом" обматываем...
Куда ж без багажника...
Пластиковая ниша под запаску - это фича у современных VW. Забавно, что у B6-B7-CC именно так, а у Суперба - металлическая
Ну пластик тоже обработке поддается...
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      18 июня 2014 в 14:36 Гілками
Несмотря ни на что, салонный пластик стоит утяжелить...
Шумопоглотитель с обратной стороны накладок и облицовок салона...
А еще, конечно, тщательная проклейка против скрипов салонного пластика... Да, Бентли тоже поскрипывает салоном на наших чудесных направлениях
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      18 июня 2014 в 14:50 Гілками
А еще самое время сменить акустику...
... адаптер для Ipod/USB установить...
Ну и финальный штрих работы в нашей мастерской - это, конечно, "дудки" от ГАЗели
Общие впечатления от машины можно описать фразой: "Богатая жизнь - она другая" . Ну прикоснулись к настоящей английской ручной сборке - это уже хорошо. Дерева и кожи в том салоне действительно много. Очень много. Даже крышки на салазках сидений обшиты кожей, да. Хотя, и следы унификации проглядывают, увы.
Разгоняется (W12 битурбо, 620 сил - лимитед эдишн) бодро весьма, расход при активной езде неизвестен ибо превышает крайние показания борт. компьютера (49,9 пишет и фсьо ) - это хозяин рассказал, конечно...
После первого тест-драйва выяснилось, что таки стало тише, но через 3 недели юзанья вновь вылез один скрип в задней части крыши - в общем, будем опять разбирать и искать...
Осталось теперь Роллс какой-нибудь разобрать штоле... Будем ждать, когда кто-то из постоянных клиентов купит.
... надеюсь, хоть кому-нибудь было интересно посмотреть
С нами с 14.08.2011
      18 июня 2014 в 17:25 Гілками
пасибо за пост
мне потроха бентли понравились. Вот уж не думал что такую машину нужно шумоизолировать. Вернее думал что там шумки напихали на все случаи жизни. Хотел спросить а что дает шумка багажника? В любой машине, т.е. какие шумы она убирает? Шум от задней подвески и выхлопа?
1 користувачів і 3 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8297
