Поделитесь инфой, плз! Вопрос в доводке (переделке) передних тормозов на Жигуляторах. У меня в семерке с рождения тормозов не было. Я 100 км проехал - поменял передние колодки. Потом менял РТЦ - все не то. Конечно после всего этого "тюнинга" тормозит она плотнее и таскает ее меньше на все равно тормоза - гов... В рунэте пишут что от десятки с 14" подходят (только кронштейн суппорта самопальный). Говорят что небо и земля. Может кто знает с кем в Киеве можно об этом поговорить? Может есть готовые комплекты?
почему гониво, ведь на класику ставят вентилируемые тормоза которые гораздо лучше наших штатных, я вот например тоже над этим подумываю. Ноесли буду делать то только передние вентилируемые, задние оставить обычные, но есть машины тоже с дисковыми задними тормозами. Если кто знает подсказывайте.
Кто его знает у меня были вакуумные тормоза, но почему-то стирались, крошились колодки, 2 года назад выбросили это дело сделали гидравлические хуже тормоза, но колодки целые. Затем плюнул доверил мастерам, они сделали эти дык вакуумные были гораздо хуже. Тоесть не всегда мы можем сделать лучше специалиста. Оказываеться жигулевские тормоза также можно довести до ума, нажав один раз на педаль машина останавливаеться.
В ответ на: ведь на класику ставят вентилируемые тормоза которые гораздо лучше наших штатных, я вот например тоже над этим подумываю. Ноесли буду делать то только передние
еще раз. для джиговской динамики тормоза там супер. вот не пойму, зачем черепахе якорь??? эт насчёт вентилируемых ..улыбнуло...
в связи с тем что у меня сейчас начинают выделываться вроден тормоза (при торможении машинку начинает тянуть в лево) то и начал подумывать что можно усовершенствовать, а по поводу вентилируемых так они будут получше чем штатные т.к. греться немного меньше будут и надежности у них я думаю по более чем у тех же штатных.
Ты сначала придумай, как ее разогнать до двух сотен, а потом придется думать про тормоза. На жигулевских скоростях, штатных хватает с головой
В ответ на: в связи с тем что у меня сейчас начинают выделываться вроден тормоза (при торможении машинку начинает тянуть в лево) то и начал подумывать что можно усовершенствовать,
так может их пересмотреть надо, колдуна подрегулировать, прокачать и т.д.
В ответ на: а по поводу вентилируемых так они будут получше чем штатные
вентилируемые диски 13-го размера ты врядли найдеш, ставить 14 и более на жигу - тупая трата денег (и немалых). Да, они меньше греются, их наверно неповедет в горах, но если от матрешки, то нах, они такие-же, можно просто диски Лукас поставить обычные на 13 дюймов, намного дешевле
В ответ на: надежности у них я думаю по более чем у тех же штатных.
Надежность тормозов мало зависит от типа и диаметра диска, перегретый диск всеравно нехило тормозит, в отличие от лопнувшего шланга
В ответ на: Ты сначала придумай, как ее разогнать до двух сотен, а потом придется думать про тормоза. На жигулевских скоростях, штатных хватает с головой
а ты посади в свой жигулятор еще троих дружбанов (нетто кг эдак 400-420) с водилой , разгонись-ка хотя бы до 110, и жми на тормоза. Сосчитай сотни полторы, две метров тормозного пути (и это если все тормозит, диски и барабаны не перегреты и работает регулятор). Я не говорю об экстренном торможении, когда из-за приклинивания всего одного из поршней может такая карусель начаться даже на сухой дороге!!!. И это первый аргумент. А второй - тормоза классики, полет инжинерной мысли конца 60 годов прошлого столетия. Тогда это было оче-ень круто! - Дисковые тормоза! Сейчас посмотри: у всех либо скоба, либо плавающий суппорт (я не имею ввиду крутые тормоза меринов и т. п. с многопоршневими суппортами). И любая иношмарка, кроме Дэу ТИКО и ланохов имеет 14", а это значит, что блинчик милиметров на 20 больше в диаметре. Дальше см. школьный курс физики. Да! И еще ув. коллеги! Не несите чушь типа жидкость, колодки, блины!!! Ну ладно еще блины и колодки. Но жидкость!!! Да хоть насцы в бачок, хоть ДОТ5, хоть ДОТ10 налей - для классики с её динамикой один хрен (я имею ввиду, что закипятить классические тормоза нелегко!). В принципе оптимум с точки зрения гидродинамики - вода. Но она не подходит по коррозионным, фрикционным и др. причинам. А все это из оперы: если покрасить тормоза в желтый - 911 турбо отсосет, а если в красный то даже Фер55 или Л. Диабло!!!
что посадив в машину четыре человека, тебе нехватает сил, чтобы остановить колеса? С любой загрузкой передние колеса запустить в юз со 100 км/ч - как дети в школу. Это значит, что тормозных усилий хватает, чтобы остановить колеса на движущейся машине. Или у тебя не так? Тогда проверь вакуумник.
Я вспомнил наши приключения до полуночи, и вот что подумал - у меня наверное вакуумник сдыхает. Симптомы: 1) Если на хх надовить на педаль - падают обороты. 2) А вчера заметил что педаль то становится колом как у тебя, то проваливается и надо судорожно дрыгать ногой в истерике.
В ответ на: а ты посади в свой жигулятор еще ... отсосет, а если в красный то даже Фер55 или Л. Диабло!!!
Уважаемый, так здесь низя ! Еще раз: для классики с ее динамикой тормоза отменные ! Хоть 500 кг туда вкинь, хоть сам с пустым баком катайся, а переделывать на более хитроумное - немалые затраты. Если есть примеры апгрейда тормозов классики - пожалйста примеры в студию с затратами !!!
По поводу оборотов (у меня такое было) может быть замыкание. Идет перенагрузка на блок, тоесть на тот предохранитель что отвечает за стопы, для проверки вместо предохранителя можно использовать тонкую медную проволку, естли коротит, при нажатии на педаль тормоза проволка перегорит. Может быть просто контакт плохой. (хотя причин может быть несколько) По поводу проваливания педали, на ум только одно пришло воздух в системе, но опять же естли жидкость на протяжении месяца на месте тогда вакуумник.
Простите нас ... (Это из мультика про кота Леопольда) Правда ни кого не хотел обидеть. Но базар про жидкость, все равно чушь! Вот давай спросим у бимерка - как часто он лётает 200? И хотел бы он что б на его бумере "была" педаль тормоза от его же копейки? Люди, ну при чем здесь динамика. Скорее речь идет не о динамике разгона, а о динамике останова! Сколько ты аварий видел что б там на встречке..., или с дороги улетел товарищ? - еденицы. В большинстве случаев либо один козел не пропустил другого (защимил), либо наезд на препятствие (в "жопу", на пешехода, на урода-маршрутника или рогатого у которого есть преймущество отъезжая от остановки и которого больше ни чего не волнует). И дело не в том, способна тормозная система сорвать в юз колеса или нет. Мне кажется, что дело все в том, как быстро она (ТС) отреагирует на нажитие педали, и правильно ли (равномерно по силе и по времени она воздействует на колеса)?
Триста ам. грн. вроде и сумма, но для любимого зайчика нашел бы. И еще, вопрос стоит в первую очередь в доводке, а потом в переделке. Можно оставить и 13", и всю систему как есть, но что б зап. части были людские, а то у нас самые "крутые" РТЦ на классику - Fenox Если кто знает где можно купить что-то приличное - маякните. Кстати, был ответ про мастеров, если можно подробнее. А вобще есть идея замутить тему про "мастеров" и "сто". Может люди почитают, не попадут в халэпу, а вдруг почитают "мастера" - задумаются. У меня есть пара интересных историй.
В ответ на: Еще раз: для классики с ее динамикой тормоза отменные ! Хоть 500 кг туда вкинь, хоть сам с пустым баком катайся, а переделывать на более хитроумное - немалые затраты.
--- полностью согласен. Из практики всесезонной эксплуатации прекрасно вижу - для жигулей хватает с головой того, что есть, и даже если то что есть течет и не герметично - все равно хватает. Какие-то дополнительные сверхзатраты - не обоснованы --- .... ИМХО
Ну вааще!!! Люди!!! Как можно так не любить свои тачки!!! Течет... Не течет... Хватает... 500 кг... ИМХО... Бред!!! Ведь все равно, грачуешь ты, возишь на работу жопу (свою или шефа) или блд... по вечерам - машина служит тебе исправно и верно. И если она начинает хромать, её надо лечить. Вот ты, (вопрос к читателю) болеешь, идешь в аптеку, покупаешь лекарство подешевле, или чтоб помогло? Не знаю твоего ответа, я - что б помогло. И здесь я пытаюсь найти ответ на вопрос "тормоза классики". И не я один - посмотри сколько просмотров за пару дней.
Если болезнь серьезная ( тьфу-тьфу) - то буду лечиться не считая денег, а если мне потребуется 6-ой палец на ноге и это будет дорого - то зачем? При стоимости машины в 15000 грн, тратить не на ремонт ( потому что не работает ), а на обустройство "шестого" пальца порядка 2000 грн - просто не вижу смысла... ИМХО. Я не настаиваю, что я - это истина.
