День добрый. Я не могу разобраться, почему такая задержка между нажатием на кнопку затвора и выводом картинки на экран. В районе 2-4 секунд проходит. Что это может быть, куда смотреть? Спасибо
Адвокат 16.06.2014 17:20 пишет: День добрый. Я не могу разобраться, почему такая задержка между нажатием на кнопку затвора и выводом картинки на экран. В районе 2-4 секунд проходит. Что это может быть, куда смотреть? Спасибо
photographer 16.06.2014 17:41 пишет: Таки карту попробуй форматнуть в камере. И может стоит купить более лучшую. Реклмендую Sandisk они не зря стоят столько сколько стоят
Да, вполне вероятно из-за карты памяти. Может она стала приходить в негодность и скорость записи на нее сильно упала. Или в фотоаппарате был включен какой-то программный режим (вроде HDR или шумоподавление), которое сильно замедляет создание готовой фотки.
Freek2005 17.06.2014 16:09 пишет: насколько я могу диагностировать, либо карта памяти низкого класса, либо выдержка фотографии около 3-4 секунды.
тобишь? это где в настройках и меню? я такого вообще не помню.
низкий класс карты памяти - это карта с низкой скоростью записи на нее (хотя, не думаю, что если вы покупали карту в одно время с фотиком, она может быть настолько низкого класса - думаю, проблема не в этом) Выдержка - это время, на которое открыт затвор. Эта штука регулируется колесом под указательным пальцем, и если она достаточно длинная, например 5 секунд (5"), то камера долго обрабатывает такую фотографию - это нормально. (хотя, опять таки, я не думаю, что вы фотографировали на такой выдержке) Если вы фотографировали в режиме авто, или в любом другом, кроме мануального (режим М), и НЕ ночью, то проблемы с выдержкой быть не может, так как фотик сам подстраивает ее под освещение - днем он бы не поставил ее длинной. Так что, если ничего из вышеперечисленного нет, то советую действительно сбросить все к заводским настройкам, или отнести его по гарантии.
Тупить может когда в камере включены все "улучшайзеры" для jpeg, типа активного делайтинга, шумодава и т.п. Поснимать в раве без жпег и посмотреть на скорость.
Не один ты рекомендуешь У Никона в инструкции Сан Диск приоритетно рекомендуется.
Klassik-2008 25.12.2014 14:38 пишет: А между нажатием на кнопку и сработкой самого затвора задержка есть? А то как-то пропущено это немаловажное промежуточное звено...
