Бойлеру роки, 4 не менше, клапан може із комплекту, може ні, не пам'ятаю вже.
Ніколи навіть не капав, ну може пара краплин зривалась іноді, тому навіть трубку не чіпляв. За останній тиждень. Спочатку натекла калюжка на полку під виходом клапана. Поставив банку на час, поки надіну трубку. Банка 1/2 літра набігала за день при тому, що могли і не користуватись цей час. Повісив трубку - у ній постійно вода. А вчора вранці прокинувся від гулу труб. Бувало таке у сусідів зверху, тому перечекав, поки вони полагодять свій текучій вентильний кран. Виявилось, помилився - загуло вдруге, я пішов подивитись і виявилось, що то мій клапан воду зливає і гудить.
З якої такої причини він міг вийти з ладу всього за кілька років? там же просто пружинка з прокладкою, наскільки я розумію?
я думаю, що то великий тиск у трубопроводі у мене через клапан нічого не тече а десь після другої ночі і до п'ятої починає підтікати (мабуть, коли водозабір в системі зменшується суттєво) буду ставити редуктор для зменшення тиску...
Validolka 18.06.2014 11:44 пишет: я думаю, що то великий тиск у трубопроводі у мене через клапан нічого не тече а десь після другої ночі і до п'ятої починає підтікати (мабуть, коли водозабір в системі зменшується суттєво) буду ставити редуктор для зменшення тиску...
высокое давление в магистрали, как вариант сделать слив - трубочку приломпичить, будет сливать - но и крутить по счетчику водичку..... сейчас, просто на ночь выключал бойлер, две недели отключения от горячей воды - прошли незаметно...
В ответ на: Бойлеру роки, 4 не менше, клапан може із комплекту, може ні, не пам'ятаю вже. Ніколи навіть не капав, ну може пара краплин зривалась іноді, тому навіть трубку не чіпляв.
При правильной установке бойлера клапан должен капать всегда, при нагреве без водоразбора. Температурное расширение воды никуда не девается.
В ответ на: надо поставить редуктор и заменить клапан.
поставить редуктор и манометр. клапан может быть (скорее всего) исправен.
роками не було тиску а тут за тиждень так піднявся, що почалося з краплин, а закінчилось цілими струцками? редуктора ще не вистачало
При правильной установке бойлера клапан НЕ ДОЛЖЕН капать НИКОГДА.
Редуктор с завода 3 атм, клапан 6 атм.
Клапан он жеж хитрый. При давлении около 4-6 атмосфер со стороны бойлера, начинает продавливать горячую воду обратно в холодную магистраль, давление выше - через аварийный слив. Бак бойлера выдерживает 9-10 атмосфер. Я себе поставил гидроаакумулятор в кухне, чтоб сделать эластичной систему, при установленном обратном клапане на вводе, и облегчить жизнь бойлеру и смесителям.
По теме - поменяй клапан. Работы на десять минут, клапан стоит 40-60 гривен.
клапан поміняв, норм. треба ж перевірити. відкрив вентилі, пішла-забулькала вода, забурлило, нічого не тече. ну ок. потім чомусь вирішив погріти воду, хоча перевіряти нагрів потреби не було. ну і увімкнув. процес пішов, я відволікся... раптом щось у душовій "клацц". дивлюсь - індикатори не світяться. що за й?! потім зрозумів - я не відкрив кран гарячої щоб повністю бойлер залити, от він і грів майже порожній. Ніби страшного нічого, ariston abs pro eco, там у нього захистів від всього навкруги, в т.ч. і увімкнення без води. Але година пройшла, а термрстат так і не вмикається
1. живлення є 2. Запобіжний пристрій на кабелі не вибиває, тобто, пробою на масу ніде немає 3. термостат не смердить горілим. 4. опір тену не 0 і не безкінечність, у Ом_ах приблизно такий, як і має бути розрахунково, тобто, тен живий.
А індикатори не вмикаються. Термостат електронний, як на фото, запобіжної "червоної кнопки" немає, взагалі на ньому нічого, окрім контактів.
Ну і що воно може бути, куди натиснути? чи просто чекати ще, може термостату треба кілька годин, щоб ожити?
не знайшов кнопки. (можна подивитись, як воно виглядає, пошук по "Код 65108564" але у пошуках кнопки на ньому розкрив корпус і заліз вже в середину. і ось що там побачив. щось таки згоріло. причому, внутрі була невеличка кількість рідини, ніби вода. може нею і перемкнуло щось, але от як вона туди могла потрапити - це щось нереальне. термостат закритий так, що навіть протікання з баку на нього не дозволить в середину корпусу затекти. ще й зверху кожух пластиковий, забризкати зовні його неможливо оце на фото сторона плати, яка до низу дивиться, а на ній якісь патьоки от дурня якась сталась, схоже, що термостат під заміну
