Autoua.netФорумЕлектрика
Запитать насосную станцию от автомобильного инвертора?
ssb
С нами с 25.01.2008
      18 июня 2014 в 16:59 Гілками
Камрады, а подскажите, есть ли у меня шанс реализовать задуманное. Хочу насосную станцию (например, такую , по описанию 125 Вт мощности) запитать от автомобильного инвертора (например, такого , заявленная мощность 1,5 кВт). Собственно, гложут сомнения:
- насколько реальна заявленная китайским производителем мощность инвертора
- 125 Вт — это потребляемая мощность или надо ещё делить на неизвестный КПД
- ну и основное сомнение: неизвестно, какой у двигателя этого насоса пусковой ток. Собсно если окажется, что он во время пуска будет есть за киловатт мощности, а инвертор столько не выдаст, то ничего у меня не запустится, а сгорит где-то предохранитель.
Может, кто пробовал подобное делать?
Змінено ssb (17:00 18/06/2014)
Київ
С нами с 06.10.2013
Re: Запитать насосную станцию от автомобильного инвертора? [Re: ssb]
      18 июня 2014 в 21:54 Гілками
Проблема лежить трохи в іншій площині. Яка форма напруги 220В у нього на виході? Якщо меандр - то приїхали. Для електродвигунів потрібен строгий синус, прямокутник їм не підходить.
С нами с 10.07.2010
Re: Запитать насосную станцию от автомобильного инвертора? [Re: Донг Жуанг]
      19 июня 2014 в 08:56 Гілками
Что-то очень маленькая мощность двигателя.
В любом случае пусковой ток обычно в 3-5 раз выше номинального.
Плюс, как выше уже камрад сказал, нужна синусоида, вряд ли в таких преобразователях она есть.
42 года, Киев
С нами с 10.01.2008
      19 июня 2014 в 09:40 Гілками
Как уже написали для электродвигателей и компрессоров нужен инвертор с чистой синусоидой (чаще всего на более менее дешевых пишут PURE SINE на корпусе). Такие инверторы в разы дороже обычных с модифицированной синусоидой.
что-то типа Такого
Но лучше ТАКОЙ Он точно с чистой синусоидой и конкретно эту модель часто используют альтернативщики. У меня самого такой но помощнее.
Можно прежде чем покупать инвертор сначала купить насос и проверить пиковое потребление его.
Я для этого использую Вот такой ватт-метр
удобно показывает и пиковое и текущее потребление и ампераж и напряжение...
Мощность на выходе нужно еще разделить на заявленный КПД Инвертора (0.85-0.9).
Ну и если при старте потянет больше чем может выдать инвертор он просто отключится по защите а не сгорит. (конкретно вторая модель из моих ссылок).
З.Ы. Судя по видеообзору и описанию пиковая мощность у неё 1250 Ватт.
соответственно нужен инвертор который сможет кратковременно выдержать такую нагрузку.
Змінено mainstas (10:01 19/06/2014)
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Запитать насосную станцию от автомобильного инвертора? [Re: mainstas]
      19 июня 2014 в 09:55 Гілками
mainstas 19.06.2014 09:40 пишет:
Такой, например, вроде недорогой, да и тот что по второй ссылке. За идею купить станцию, потом померить, спасибо, так, наверное, и буду делать.
Змінено ssb (10:32 19/06/2014)
42 года, Киев
С нами с 10.01.2008
      19 июня 2014 в 10:04 Гілками
ssb 19.06.2014 09:55 пишет:
Ну как вариант.
Я кстати на виноградаре живу (2 раза до Ирпеня упасть) могу на проверку дать ватт-метр (пока не отвез на дачу) чтоб прежде чем инвертор покупать понять сколько в действительности этот насос жрёт).
42 года, Киев
С нами с 10.01.2008
      19 июня 2014 в 10:11 Гілками
У меня самого такой на даче
От него запитан Такой насос
Работает без проблем
ssb
С нами с 25.01.2008
      19 июня 2014 в 10:33 Гілками
mainstas 19.06.2014 10:04 пишет:
Как раз хотел попросить, на днях, наверное куплю насос и отпишу в личку, пасиба
А вот если купить инвертор там на полтора киловатта, например, то не факт же, что у меня генератор в авто столько выдаст? Имеет ли вообще это смысл?
42 года, Киев
С нами с 10.01.2008
      19 июня 2014 в 10:55 Гілками
ssb 19.06.2014 10:33 пишет:
Ээээа причем тут генератор... инвертор будет как бы аккумулятор разряжать, а генератор будет этот же аккумулятор заряжать. Я признаться не знаю какую силу тока выдает генератор авто на холостых, но зная ее и напряжение можно примерно прикинуть будет ли при работающем генераторе происходить постепенный разряд аккумулятора (если насос будет быстрее разряжать аккумулятор чем генератор его заряжать) или его не будет вовсе.
1.5 киловатта на выходе... это:
1) 1500W с поправкой на коефициент хотя бы 0.9 (потеря на инверторе) 1667 Ватт при напряжении 12Вольт это 139 Ампер.... для такой силы тока нужно минимум провода с сечением 35 кв.мм. а лучше 50кв.мм. и эти провода должны быть максимально короткими и присоединяться непосредственно к аккумулятору. (желательно на плюсовом проводе поставить предохранитель плавкий на 150Ампер).
2)стандартный 55-60 Ампер\час аккумулятор конечно выдаст такую силу тока, но разрядится за пару десятков минут (в лучшем случае, а скорее всего и быстрее)
Вобщем если 1500Ватт будут кратковременно, то аккумулятор автомобильный выдержит такую нагрузку от инвертора, если же вы планируете долговременно такие нагрузки то думаю к авто такую систему лучше не подключать а смотреть в сторону альтернативных технологий.
Змінено mainstas (10:58 19/06/2014)
42 года, Киев
С нами с 10.01.2008
      19 июня 2014 в 11:11 Гілками
Київ
С нами с 06.10.2013
      19 июня 2014 в 17:18 Гілками
Генератор в авто видає порядка 40..60А. Цього повинно бути цілком досить.
С нами с 17.08.2005
      19 июня 2014 в 20:27 Гілками
Донг Жуанг 19.06.2014 17:18 пишет:
60*14=840Вт... И на что этого должно хватить?
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
Re: Запитать насосную станцию от автомобильного инвертора? [Re: Palex]
      19 июня 2014 в 21:03 Гілками
Palex 19.06.2014 20:27 пишет:
Этого вполне хватит для зарядки аккумулятора.
Вообще получается сильно нагруженная схема для электрики автомобиля.
Київ
С нами с 06.10.2013
      22 июня 2014 в 17:57 Гілками
А яка потужність насоса?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 7023
