Собственно, вывел картинку на телек, но картинка получается не такой сочной и яркой как в оригинале. Уж не знаю что крутить, 2 телека перепробовал в деле, то же самое. Может кто юзаю какие-то проги специальные?
Регулировка яркости/контрастности/насыщенности производится средствами драйверов и насколько помню, выведено куда-то в ММС или в настройки карточки. На общее качество воспроизведения влияет правильный выбор стандарт воспроизведения и качество кабелей.
В ответ на: если к телеку подключена антена - выдерни ее....
Тільки втикати/витикати кабель між компом і ТВ потрібно при виключених і компу і ТВ. А ні, то можеш (не завжди, але шансів багато) потім нести відяху із згореним ТВ-виходом в сервісцентр.
Не уверен, что этот эффект говорит о нормальной работе. Постоянно юзаю ТВ-аут на два телека, по очереди конечно. Один ТВ - с подключенной антенной и двумя подключенными АВ-входами, на третий я цепляю ТВ-аут. Второй - без антенны, на АВ-вход подаю сигнал от карточки. Вся коммутация - композитами. С влиянием на качество сигнала подключенной антенны и/или иных девайсов.
Улучшение качества изображения от доп. входов при физическом отключении антенны от ТВ не есть правильно, ИМХО. Все коммутации д.б. на выключенных устройствах - в идеальной ситуации. В жизни у меня получилось, что если делать по правилам - вся инфа по загрузке компа до перехода в граф. режим идет на экране ТВ, а не на мониторе. Потом само переключается. Это также несколько ннеправильно, вероятнее всего трабл в драйверах. Победить сильно не пытался, в остальном все работает пристойно. Коммутировал после запуска компа но до включения ТВ.
Может дело и в проводке. ТАк как в комплекте к карточке идет штатный провод хз какого типа, то есть при нем переходник на S-Video, к которому подключаю стандартный тонкий провод тюльпан от видеовхода телевизора. Вообщем, сегодня буду ставить новые драйвера, тестить. Не поможет, буду покупать новые провода.
Рабочий стол на экране вижу, а вот если запускаю АВИшку или эМПЕГ - черный экран Мож кто знает в чем причина? Может у кого-то такая проблема была и он её попорол? Если да то как?
В ответ на: Вообщем, сегодня буду ставить новые драйвера, тестить. Не поможет, буду покупать новые провода.
Прежде чем ставить новые дрова - имеет смысл поискать на старых регулировку яркости и прочего в свойствах видеокарточки и/или ее видеовыхода. Возможно, эти регулировки будут доступны только когда картинка уже переключена на телевизор. Новые дрова не всегда бывают лучшими. Разъем С-видео - то наверное реально не С-видео, а только похоже на него размерами. Такими разъемами оснащаются обычно АТИшные видеоплаты с ТВ-опциями. Провод покупать торопиться не надо, лучше сначала взять на потестить - возможно, дело не в нем.
В ответ на: Рабочий стол на экране вижу, а вот если запускаю АВИшку или эМПЕГ - черный экран Мож кто знает в чем причина? Может у кого-то такая проблема была и он её попорол? Если да то как?
Эта фича зовётся overlay. Фишка в том, что оверлей показывает только на primary display. Для просмотра видео на телеке, он вроде должен быть праймари, но... Есть у АТИ такая фишка - режим театра. Использовал еще на мохнатом Радеоне 7500. Смысл в том, что оверлей-картинка подается на секондари-девайс (телек в моем случае) в полноэкранном режиме, независимо от того, что находится на десктопе монитора. Есть нюансы работы с виндовым медиаплеером, и не работает если запустить помимо фильма еще чё-нить на фулл скрин - игруху например. Но это не штатное использование :-) Режим театра включается в пропертях карты
У меня такое встречается и сейчас при запуске видео на полный экран и переводе в полноэранном виде с монитора на ТВ. Лечится остановкой/запуском фильма или переходом в оконный режим и обратно в полноэкранный. Насколько понял, это известная проблема, связанная с изменением разрешения изображения при выводе на монитор и на ТВ. В качестве теста можно попробовать загнать карточку в 640х480 16 цветов, проверить чтобы проигрыватель авишки не менял разрешение при запуске файла и вывести это на ТВ. Должно работать. Полностью лечится, ИМХО, заменой дров, но если это единственный глюк - не имеет смысла заморачиваться ибо в процессе можно наступить на гораздо худшие грабли. Проще найти волшебные пассы, которые бы восстанавливали нормальное изображение на ТВ.
Читай Polar'a) Я целый год не пользовался видеовыходом из-за этой херни, пока вчера не купил свежий номер ДПК, в котором эта проблема была обрисована картинками. Всего навсего включить режим театра + во время просмотра фильма открывается кнопка Video Mode которую также надо включить для улучшения качества картинки.
А дрова у меня старинные, прошлогодние уж точно;-) Смотрел уже по настройкам, нет нихрена, где бы настраивался видеовыход.
Для телека нормальный режим 800х600, количество цветов пофигу. По крайней мере для древней ATI Xpert2000pro. Но эта зараза не переключает на телек если на его входе нету резистора 75-100 ом на корпус, приходится через видик подключать. А цвета действительно более блеклые.
В ответ на: то есть при нем переходник на S-Video, к которому подключаю стандартный тонкий провод тюльпан от видеовхода телевизора.
На обычном видео так и будет. Можно, конечно, наворотить жутко экранированных кабелей, но это все равно не поможет. Меняй телик на нормальный с нормальным S-Video.
Резистор 75 Ом - также проблема известная, но это уже вопросы к ТВ и его производителям - они должны обеспечить нормальное сопротивление по входу. Карточка же должна как-то понять, что к ней подключен ТВ. В драйвере или ММС есть галка, включив которую карточка переключается на ТВ всегда, типа - для настройки и устранения проблем.
