Autoua.netФорумВело
Веловопросы новичков
28 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2005
      20 июня 2014 в 21:43 Гілками
Есть немного вопросов как недавнего пользователя велосипеда.
1. Ганяю по Пуще, а там везде песок. Соответственно весь велосипед в песке: рама, цепь, звездочки. Все покрыто песчаной смесью, после дождя приезжаю вообще весь песчаный. Вопрос как часто это нужно все вымывать? Насколько это плохо для движущихся частей?
2. Что велосипедисты наливают в велосипедную бутылку? Пиво или вино?
Днепр
С нами с 16.05.2002
Re: Веловопросы новичков [Re: Mutant]
      20 июня 2014 в 22:55 Гілками
песок - очень плохо - абразив
пиво выдохнется и нагреется - фу...
а в жару и при длительной нагрузке для организма лучше всего вода и обязательно без газа. Еще изотинические напитки специальные есть.
С нами с 10.09.2003
      20 июня 2014 в 22:57 Гілками
1. влажные салфетки ( либо мочалка и вода)
2. дабл виски
С нами с 14.12.2005
Re: Веловопросы новичков [Re: nosatiy]
      20 июня 2014 в 23:22 Гілками
nosatiy 20.06.2014 22:57 пишет:
Нереально ними цепь и звездочки от песка избавить. Тут только мойка. Вопрос насколько часто? После каждой поездки мыть жирновато получится.
Днепр
С нами с 16.05.2002
      20 июня 2014 в 23:46 Гілками
Mutant 20.06.2014 23:22 пишет:
Старая зубная щетка и ВД-40 например или даже так на сухую - не займет много времени, следи чтобы на цепи и звездах не было лишней смазки, к ней липнет все и образуется мощный налет в котором и песок и что угодно завязнет.
но сильно преувеличивать вред обычного песка в небольших количествах или его остатков в трансмиссии не стоит, они не так уж и сильно страшны, сильно бояться их и мыть цепемойкой после каждой покатушки начинают с определенной не маленькой стоимости комплектухи, а пока достаточно простых мер.
Змінено Eugene_S (23:48 20/06/2014)
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
Re: Веловопросы новичков [Re: Eugene_S]
      21 июня 2014 в 00:32 Гілками
Мою напором из шланга после каждой покатушки по грунтам. Высохло всё, смазал и поставил. Если масло не лить в цепь ручьём, то со шланга очень хорошо всё отмывается.
Днепр
С нами с 16.05.2002
Re: Веловопросы новичков [Re: Громозека]
      21 июня 2014 в 11:41 Гілками
Громозека 21.06.2014 00:32 пишет:
чтобы использовать шланг, тебе приходится приехать домой, т.е. нехилый конец проехать с этим самым песком в трансмиссии и дать ему "поработать" в дороге
46 лет, Донецк-Киев, Борщаговка
С нами с 30.09.2012
      21 июня 2014 в 14:32 Гілками
По мойке цепи есть бааальшая тема на велокиеве.
Для чистки звёзд есть специально обученые щётки. Я пользуюсь такой:
Щётка самая дешевая, но её полностью хватает для всего. Зубчатая часть - для выцарапывания залежей грязи из пространства между звёздами.
Цепемойка машинка для разбрызгивания грязи у меня была. Как только появилась цепь с замком, перешел на промывку бензином в бутылке, если есть настроение - после бензина бултыхаю в воде с фейри и промываю чистой водой.
Смазываю дома - раствором Castrol LMX в бензине (чтобы не воняло, беру "Калошу" или для зажигалок), капая шприцом с затупленой иглой на ролики цепи. В покатушки и походы беру "специальные велосипедные" смазки, т.к. в шприце раствор LMXа долго не хранится, бензин высыхает.
А грязь на раме смывается простой мокрой губкой. Вообще странно, песок не должен липнуть сам, возможно рама в масле.
Змінено Инженегр (14:40 21/06/2014)
патриарх **
35 лет за рулем, Киев
С нами с 22.09.2008
      21 июня 2014 в 14:35 Гілками
Eugene_S 21.06.2014 11:41 пишет:
Песок и пыль начинает "работать" как только ты заехал в лес на свежесмазанном веле.И продолжает работать как абразив все сто и более километров.Просто надо понимать,что это расходники.
С нами с 30.09.2012
Re: Веловопросы новичков [Re: korsar.u]
      21 июня 2014 в 15:15 Гілками
korsar.u 21.06.2014 14:35 пишет:
Кстати, для катания по пескам есть мнение, что лучше смазки, которые позиционируются для сухой погоды и шоссе. То есть самые жидкие, с низкой вязкостью, обычно в названии есть слово "DRY". Ткой смазки хватает ненадолго, но к ней слабо липнет песок, а если липнет - легко обсыпается, забрав с собой часть смазки. А после выезда из песков смазку можно обновить.
member ***
Мукачево
С нами с 11.11.2013
      22 июня 2014 в 10:28 Гілками
Не надо портить велик пивом))))))
У моих детей ,после купания велосипедов в речке цепи на великах очень жутко свистели .Что только не пробовали .
Нашли обалденное средство для мойки цепей
http://velosiped.com/product/cepemojka-superb
Там же есть средство для смазки цепей в сухую и пыльную погоду
http://velosiped.com/product/smazka-shimano-dlja-suhoj-pogody-flakon
Не смотря на то ,что я блондинка .Мне удалось за один день освоить все премудрости этих чудо-средств и агрегатов.
Теперь все соседи ,владельцы двухколесных)) стоят в очереди за чудо агрегатом.
21 год за рулем, Киев
С нами с 04.09.2006
Re: Веловопросы новичков [Re: Tsunami]
      3 января 2015 в 22:50 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Цепь не смог снять - нет выжимки( Звезды почистил очень просто - снял колесо и натянув небольшой кусок узкой и длинной тряпочки делал трущие движения как -будто перепиливаю пилой дружба-2))) Блин ну не знаю как еще этот назвать этот процесс)
С нами с 04.09.2006
Re: Веловопросы новичков [Re: Sysanin]
      3 января 2015 в 22:51 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Видно пылинки и чуть грязи внутри между звездами, но я без фанатизма тер. Можно не снимая колеса это все проделать. Я просто разбирал и смазывал внутренности.
Чуть другой ракурс:
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      3 января 2015 в 23:29 Гілками
Звёзды правильно почистил, я делаю так же. А вот цепь помыть не мешало бы, уж очень много на ней застывшего масла типа смолы.
53 года, Киев
С нами с 24.04.2009
      3 января 2015 в 23:47 Гілками
Раз в неделю за 10 гривень на мойке под давлением вымывают звезды и цепь.
101 год за рулем, Munchen, DE
С нами с 16.06.2005
Re: Веловопросы новичков [Re: midis]
      4 января 2015 в 00:30 Гілками
midis 03.01.2015 23:47 пишет:
Вредно для вела. Если под давлением случайно задуть в каретку или втулку - выдувает масло. Лично я после мойки потерял каретку - начало люфтить, ушла на выброс. Проверил шарнир I-Drive - оказался сухой. А значит ржавчина и люфт еще через неделю-две.
Но существуют разные мнения и колеблются в зависимости от наличия запечатанных необслуживаемых подшипников. У меня опыт печальный, так что ИМХО.
З.Ы. Чистил сам, думал что пулял метко. С тех пор никогда керхером не чищу.
С нами с 04.09.2006
      5 января 2015 в 11:54 Гілками
Громозека 03.01.2015 23:29 пишет:
Какую вижимку цепи лучше купить? Вот думаю цепемойку купить или выжимкой снимать цепь? Часто снимать врде бы тоже вредно?
Вчера купил хорошый спицевый ключ - так все колеса себе подровнял до идиального состояния и тормоза настроил. Вот такой, только черного цвета и немного ржавый. Продавец заверил, что такой же новый продает, но невооруженным взглядом было понятно, что новое паливо, взял его б/у, которым он "постоянно крутит" Если интересно, то вечером скину фото ключа.
С нами с 30.09.2012
      5 января 2015 в 12:11 Гілками
Купить звено-замок для цепи. Лучше срам, у них после износа всей цепи ось самого замка как новая. А у замков YBN износ заметен через пару сотен.
Можно попросить у активных катальцев старый замок от 8х цепи.
Выжимку любую - после покупки замка она будет нужна пару раз в жизни.
И мыть в бутылке, в теме про смазку написано как и чем.
Для звёзд есть специальная щётка, с зубчатой полукруглой фигнёй, специально для выковыривания грязи из щелей.
ЗЫ Шестерик и эксцентрик? Не знал, что так бывает.
Змінено Инженегр (12:16 05/01/2015)
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
Re: Веловопросы новичков [Re: Инженегр]
      5 января 2015 в 13:07 Гілками
Я детский вел так переделывал, но там нагрузка ерундовая. А тут даже не знаю как оно себя будет вести.
С нами с 04.09.2006
      5 января 2015 в 14:10 Гілками
Инженегр 05.01.2015 12:11 пишет:
Буду рад выкупить старый замок У меня 6-ти скоростной надо замок? Я вообще в них не шарю, цепи толщиной отличаются?
ps на счет Шестерика и эксцентрика не понял
Змінено Sysanin (14:11 05/01/2015)
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 26400
