После покупки б/у авто заметил подозрительно как-то заднее колеса как будто внутрь смотрят (см. рисунок), особенно правое.. Машину никуда не ведет, резину пока не съело ))). Но все таки поехал на СТО. Проверили, чёто там подкрутили малость. Результат - как ездила так и ездит. Как были вдавленные колоса - так и остались. Может с кузовом фигня какая ? п.с. Уточню: наклон не по вертикали, а по горизонтали, как на фото (вид сверху).
У моей машины от рождения такой эффект заметен, особенно на летней резине, которая более широкая. На развал ездил, все параметры в норме, неравномерного износа резины нет. Забил и не парюсь.
lopez 21.06.2014 09:12 пишет: Возможно, оптический обман зрения? Что за авто?
ага, такое еще в пустыне миражем называют Шкода Фаворит
В ответ на: А вот как он это увидел сверху?
Это надаж быть таким "смекалистым" (без обид) ))) Объясню расширенно Если стать сзади авто, метров 10 от него, то заднее колесо смотрит не на переднее, а под машину (относительно конечно, но заметно). И это видно не только мне.
В ответ на: отрицательный развал. я себе так специально делал раньше.
на многих автомобилях отрицательный (или позитивный) развал/схождение заложены конструктивно. скорее всего так и должно быть. если сказали, что все ок - ездь и не парься!
Ну а распечатка с СТО что говорит? Там же должны быть все углы. До и после. Ну и смотреть по мануалу( в инете нагуглить) как должно быть. Теоретически при увеличенном схождении будет есть внешнюю сторону шины.
