Autoua.netФорумВело
Камера
28 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2005
Камера
      19 июня 2014 в 19:48 Гілками
Вот и мой первый прокол. Точнее не прокол, а почему-то образовалась дырка прямо рядом с ниппелем. Подозреваю что при езде в лесу чем то его зацепил. Вобщем повезло что спустило прямо рядом с домом.
Собственно вопрос по каким параметрам камеру покупать? Какие производители? На что смотреть? Где покупать?
Велосипед Giant Boulder Disk (26").
Днепр
С нами с 16.05.2002
Re: Камера [Re: Mutant]
      19 июня 2014 в 19:50 Гілками
на шине указан размер
например 26х1,5 на камере 26 и диапазон размеров для которых она подходит,
как правило любая на 26 тебе подойдет
С нами с 10.03.2005
Re: Камера [Re: Eugene_S]
      19 июня 2014 в 19:56 Гілками
Eugene_S 19.06.2014 19:50 пишет:
+1. Ниппель еще не забудь. В некоторые обода AV не вставишь, только FV. Ну и под насос должен подходить.
Еще есть толщина резины камеры. От этого зависит вес камеры и насколько быстро она будет спускать.
С нами с 14.12.2005
      19 июня 2014 в 20:20 Гілками
Такая пойдет?
http://www.velosiped.com/product/kamera-maxxis-welter-weight-26x190/2125-fv
Или лучше потолще брать?
Змінено Mutant (20:28 19/06/2014)
Днепр
С нами с 16.05.2002
      19 июня 2014 в 20:43 Гілками
Mutant 19.06.2014 20:20 пишет:
Такая пойдет?
ну эта под престу, нипель тонкий (его насосом или компрессором автомобильным не накачаешь), скорее всего на другом колесе у тебя под шредер - это толстый автомобильный и в ободе колеса отверстие соответствующее. Насосы велосипедные обычно имеют возможность переустановки под тот или иной тип нипеля, но лучше иметь идентичные, чтобы не переставлять постоянно.
на счет толщины не знаю, простые камеры как правило обычно все достаточно толстые, лайтовые тонкие и дорогие, но тебе оно не надо пока.
С нами с 14.12.2005
      19 июня 2014 в 20:47 Гілками
Не, у меня оба колеса под Престу - тонкую.
Мож кто знает веломагазин или на подоле, или где-то рядом с метро? Что бы завтра в обед мотнутся.
Днепр
С нами с 16.05.2002
      19 июня 2014 в 22:29 Гілками
Mutant 19.06.2014 20:47 пишет:
в этом увы, не помогу, а заклеить камеру там никак?
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      19 июня 2014 в 22:48 Гілками
На Подоле БайкПроСпрот, ЕкстримСтайл, Велопланета.На Оболони и Большевике Велоонлайн.
46 лет, Донецк-Киев, Борщаговка
С нами с 30.09.2012
      20 июня 2014 в 00:23 Гілками
Если рядом с ниппелем, на внутренней стороне (со стороны обода), причин может быть четыре.
1) брак камеры, встречается редко.
2) шина прокручивается на ободе при торможении или резком разгоне. Симптом до отрыва ниппеля - наклон ниппеля вперёд или назад. Я лечил так: промазал резиновым клеем (не из велоаптечки, а из хозтоваров) наружную сторону корда, прилегающую к ободу и высушил. Это увеличило трение и шина по ободу не скользит. Это если ниппель отрывается у основания трубки.
3) зацепил камеру лопаткой при установке шины или камера попала под корд и передавилась. Перед укладкой камеры надо немного её накачать, чтобы она приняла вид трубки.
4) перекос флиппера (ленты, закрывающей отверстия для спиц).
ЗЫ Преста... не люблю её Шпильки ломаются, с компрессором на шиномонтаже несовместима, с автомобильным манометром тоже. Обода, которые были под престу, все рассверливал под шредер. Сверло на 8,3 или 8,5. Кстати, в ошане видел чистокитайские 26е камеры по 27 грн. Шредер, естественно .
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
Re: Камера [Re: Инженегр]
      20 июня 2014 в 00:48 Гілками
У меня покрышки почему-то не прокручиваются, хоть и ставлю их на мыло. Давление соблюдать нужно. Сам вообще езжу на ультратонких Максис.
С нами с 14.12.2005
      20 июня 2014 в 10:38 Гілками
Eugene_S 19.06.2014 22:29 пишет:
Не, там два разрыва у основания ниппеля.
С нами с 14.12.2005
Re: Камера [Re: Громозека]
      20 июня 2014 в 10:39 Гілками
Громозека 20.06.2014 00:48 пишет:
К стати, а какое давление рекомендовано? Я обычно качал 2-2.5 по насосному манометру.
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      20 июня 2014 в 11:48 Гілками
Я качаю на асфальте перед 3, зад 3,5. Но у меня весу 95 кг.
С нами с 14.12.2005
      20 июня 2014 в 13:16 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Купил такие. Надеюсь подойдут.
С нами с 10.03.2005
      20 июня 2014 в 13:56 Гілками
Mutant 20.06.2014 10:39 пишет:
Так у каждой покрышки свое рекомендованное давление. Обычно от и до. Я качаю обычно среднее значение.
С нами с 30.09.2012
      20 июня 2014 в 18:58 Гілками
Mutant 20.06.2014 10:38 пишет:
Прокручивается шина на ободе - почти наверняка. Сдвиг может быть незаметен, но усилие на срез есть.
Еще могут быть острые края отверстия (даже под прямым углом - опасно) или/и заусеницы. Если да, надо снять фаску острым предметом.
Можно "укрепить" камеру заранее, наклеив на камеру вокруг ниппеля латку с дыркой в центре.
30 лет за рулем, Одесса
С нами с 30.08.2004
      20 июня 2014 в 21:25 Гілками
Качаю 4 в заднее и 3,5 в переднее.
Если везу малую в велокресле, давление в заднем поднимаю до 4,5 Атм.
С нами с 14.12.2005
Re: Камера [Re: Одессит]
      20 июня 2014 в 21:32 Гілками
Одессит 20.06.2014 21:25 пишет:
Мож у меня из-за того и прокручивалась, что я качал всего 2.5, и гасал 42км/ч.
Днепр
С нами с 16.05.2002
      20 июня 2014 в 22:50 Гілками
Mutant 20.06.2014 21:32 пишет:
да 2,5 это явно мало, или очень близко к нижнему пределу или скорее всего меньше для обычных 26-х, на них же написан диапазон давления, посмотри, а то я видал обратные явления, когда в такую покрышку пытались задуть давление для шоссейной резины - бахнуло знатно.
С нами с 30.09.2012
      21 июня 2014 в 21:03 Гілками
Это уже на грани. Для большинства широких МТБ шин 4,5атм - предельное давление, выше которого шина имеет право лопнуть. А в жару при нагреве колеса давление еще растёт, сверх накачаного.
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2739
