Подключение бойлера (3/3)
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 31.07.2008
Re: Подключение бойлера [Re: Validolka]
      18 июня 2014 в 13:16 Гілками
Validolka 18.06.2014 12:57 пишет:
думаю слить воду, открутить фланец ТЕНа и оставить так на некоторое время просушиться
потом соберу назад и не буду заливать воду до след. отключения горячей воды через год
Не. ИМХО, налёт (в т.ч. от прошлых "цветений") всё равно на стенках останется и толку будет ноль. А вот если б была возможность промыть чем-то бак изнутри (может даже антисептиком)... Но представь себе этот геморрой
С нами с 20.09.2001
      18 июня 2014 в 14:12 Гілками
не забудь про воду в трубах. Она будет давать влажность при закрытии бойлера после просушки. И прокдалка может подтекать, лучше менять после вскрытия бойлера.
Вот это люди себе занятия ищут. Проблема запаха - однократная замена воды перед включением. все. по крайней мере, я так делаю с 95 года и ничего старшного не произошло.
Київ
С нами с 15.08.2012
Re: Подключение бойлера [Re: maksym]
      18 июня 2014 в 14:21 Гілками
maksym 18.06.2014 14:12 пишет:
То есть, бойлер всегда полный. А перед использованием спустить объем воды равный объему бойлера и все гуд?
п.с. бойлеры не юзал - не в курсе.
С нами с 20.09.2001
Re: Подключение бойлера [Re: San40S]
      18 июня 2014 в 14:40 Гілками
San40S 18.06.2014 14:21 пишет:
именно так.
тема запаха поднимается в 80% тем про болер каждый год. мнения делятся 50/50. Люди, понимающие в технике и гидравлике, проблем в запахе не видят, но коррозию пустой емкости считают важным фактором.
С нами с 31.07.2008
      18 июня 2014 в 15:05 Гілками
Так эта трабла и решается (см. более ранние посты).
Просто камрады озаботились темой, мол как бы сделать так, чтобы не появлялся запах и не надо было бы проливать бак перед использованием после длительного простоя. Я, например, такой методы не знаю. И если кто посоветует, как это осуществить, то буду как и многие рад принять на вооружение.
А в целом, меня совершенно не парит пропустить бак раз в году
39 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.01.2013
Re: Подключение бойлера [Re: Denikin]
      18 июня 2014 в 15:35 Гілками
Denikin 18.06.2014 15:05 пишет:
да вот пропустил через бак (50-тилитровый) 300 литров - запах тухлых яиц не пропал
нагрел до максимума, пропустил 100 литров, когда горячая бежала - реально надо было противогаз
нагрел еще раз, запах остался очень слабый
потом уже совсем немного присутствовал, но он есть
почитал форумы, рекомендуют прокипятить с хлоркой, но тут гемор как ее туда влить
так что не так уж и мало телодвижений получается
С нами с 08.03.2005
      18 июня 2014 в 17:39 Гілками
Validolka 18.06.2014 15:35 пишет:
С хлоркой, можно и не кипятить. Когда есть магистральный фильтр, залить в бойлер банку Белизны, не большая проблема.
С нами с 08.01.2013
Re: Подключение бойлера [Re: shurken]
      18 июня 2014 в 17:54 Гілками
shurken 18.06.2014 17:39 пишет:
с магистральным фильтром может каждый влить
а ты попробуй влить без него
С нами с 08.03.2005
      19 июня 2014 в 00:57 Гілками
Validolka 18.06.2014 17:54 пишет:
Взять фильтр, он копейки стоит, можно даже укороченный, для умягчителей бытовой тезники, пару гибких шлангов и подключить на вход бойлера.
Супер писатель! ****
33 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2006
      22 июня 2014 в 22:15 Гілками
maksym 18.06.2014 14:40 пишет:
Вот любопытно кто это придумал про коррозию пустого бака? Ровно 15 лет стоит 80л стандартный бак, используется только в период когда нет воды, в остальное время сливаю. Ни запаха, ни проблем с ним. За эти годы уже несколько круглогодично заполненных баков вышло из строя из-за протечки. Так что пока сильно сомневаюсь в данном высказывании.
Про шланги спрашивали. Шланги обычные, в метал. оплетке. Живы и здоровы, им тоже 15 лет. Скидываю конец шланга с горячего выхода, и открываю краник на "холодном" конце - сливается весь бак за 10 минут.
Еще недавно побыстрому надо было подключить плоский бак Гарантерм (похож на Термекс) в гостинке, повесили рядом с душем, смеситель вынесли чуть вперед на тройники, к ним краники, и гибкими шлангами подключили к бойлеру. Делов на час, работает замечательно
Змінено Label (22:19 22/06/2014)
С нами с 20.09.2001
Re: Подключение бойлера [Re: Label]
      22 июня 2014 в 22:34 Гілками
Замечал после отключения и слива из труб воды она (вода) идет ржавая? - это оно.
Влажность + воздух - самое оно для коррозии.
С нами с 08.03.2005
      22 июня 2014 в 23:26 Гілками
maksym 22.06.2014 22:34 пишет:
Не оно. При включении воды, поток сбивает старую ржавчину с труб, а не труба окислилась, за несколько часов отключения.
С нами с 20.09.2001
      23 июня 2014 в 01:00 Гілками
shurken 22.06.2014 23:26 пишет:
от старой ржавчины вода не будет рыжая. будут куски ржавчины. Для этого иногда хватает просто открыть кран на полную.
Хотя чего спорить. Не ржавеет без воды - ну и ни нада. Вся информация в ветке есть. Решение за ТС.
С нами с 08.03.2005
      23 июня 2014 в 02:59 Гілками
maksym 23.06.2014 01:00 пишет:
Оно было-бы так, если-бы не было железных бактерий. Благодаря им, в трубах редко встречается ржавчина в чистом виде.
Не ржавеет без воды
Я этого не утверждал. Ржавеет и без воды и с водой. Применительно к бойлеру, ржавеет, если повреждено защитное покрытие или присутствует брак покрытия. Но суть в другом, кто предлагает пролить бойлер перед эксплуатацией, спустить и/или высушить, пользуются мелкими бойлерами и потому не видят в этом проблемы. Спускать столитровый, через штатный клапан, еще то удовольствие. Можно конечно поставить дополнительный, но все равно долго получается и тогда по затратам, это ничем не будет отличаться от установки бойлера под проток. Пролить тоже не вариант, на восмидесятилитровый, у меня ушло почти два куба, пока вода перестала вонять.
12 користувачів і 115 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7041
