Вчера вечером с удивлением обнаружил, что вода из посудомойки почему-то оказалась выше точки слива, а именно в раковине, вместо того, чтобы сливаться в отведенную ей специальную яму. Прочистка сантехническим тросом со стороны дома ничего не дала. Попробовал пройти со стороны слива и буквально через метр уперся во что-то непроходимое. Хорошо, что у меня оставалось метров 8 водопроводной трубы меньшего диаметра. Вообщем протолкнул я эту пробку. На вид и на ощупь напоминает остатки слежавшегося не растворенного стирального порошка или какая-то известка. По структуре состоит из тонких слоев. Сильно удивился, поскольку участок у меня с уклоном и у сливной трубы соответственно уклон очень приличный. Поэтому по идее все, даже мелкий мусор должен проскакивать вниз со свистом. Посему я решил выяснить причину. Раскопал трубу в месте образования пробки и обнаружил, что именно в том месте земля очень мягкая из-за близких грунтовых вод и труба немного просела. Место выхода трубы стало немного выше. Соответственно в месте перегиба собиралась эта дрянь. Но что это за дрянь, которая за 3 летних сезона, плюс весна-осень по выходным, полностью забила 50 мм сливную трубу? Как с этим делом бороться в будущем? (трубу естественно выровняю) Фото гадости прилагаю.
Barman 24.06.2014 07:47 пишет: Средство для прочиски труб не засыпал?
Наверняка засыпал. [*****], я с этой гадостью этой весной на...... Забило на улице сотую трубу. Пол сада перекопали... Пробили. Как бороться - ХЗ, послушаю. Как объяснили сантехники - причиной появления "этого" является использование средств для прочистки труб с нарушением инструкции - ненадлежащая промывка водой (к примеру в инструкции к Флуп указано ... промыть водой, оставить ее течь на протяжении примерно 5 минут). Рекомендация - не сыпать эту химию, лучше раз 2-3 месяца слить в раковину 2 ведра кипятка с моющим.
Засыпал, не слишком часто, скорее для профилактики и то с целью больше сделать профилактику сифону и колену, соединяющему вертикальную трубу от дома, с основной трубой, потому как с моим уклоном, никакая вода в сточной трубе не задерживается. А что, в этом может быть причина?
а расскажи подробнее, а то я временами дома пользую, и вроде по инструкции тщательно сливаю потом воду минут по 20 но все же какие бока могут поджидать?
Sashok_Accent 25.06.2014 09:22 пишет: а расскажи подробнее, а то я временами дома пользую, и вроде по инструкции тщательно сливаю потом воду минут по 20 но все же какие бока могут поджидать?
Если есть засоры,которые оно не может растворить,наплывы на трубах и т.д,есть большая вероятность,что оно там закоксуется. Я раз сифон разбирал-еле выковырял.У товарища в частном доме еле вычистили,забило трубу 50мм напрочь.
Barman 24.06.2014 11:50 пишет: Проще поставить жироулавливатель,особенно в частном доме
Истинно верно. С прошлого мая пользуюсь. Прозрел -- сколько разной гадости пытается проникнуть в канализационные трубы. Интересен эффект -- после него пластиковая серая труба чистая внутри, как из магазина.
Никакой химии, просто берем пачку пищевой соды и пол пачки высыпаем прямо в сток ванны или раковины, затем туда наливаем примерно полстакана столового уксуса, чтобы смесь "закипела", и ждем минут 5, затем включаем горячую воду на мощный поток или льём пару вёдер кипятка потом много просто воды.
