... несовместимы. А именно "Если система отопления состоит из стальнытруб (несколько метров металлопластика не спасает), то алюминиевые радиаторы противопоказаны. Необходимо ставить биметаллические радиаторы."(ответ администратора форума) Успокойте или добейте чтобы не мучался но аргументировано!
В ответ на: "Если система отопления состоит из стальнытруб (несколько метров металлопластика не спасает), то алюминиевые радиаторы противопоказаны. Необходимо ставить биметаллические радиаторы."
1. Покажите мне дом с люминиевыми трубами 2. Вообще-то в нормальных домах на стальных трубах делают гальваническую пару с цинком - иначе вода и токи от заземления бытовых электроустройств сгрызут их полностью за пару лет. Цинк по ряду напряжений металлов активней люминия - значит его и будут грызть, а не радиаторы. 3. А разве у этих радиаторов нет внутреннего порошкового покрытия?
Она оч малая. А вот медь -- алюминий проверил на своем опыте. Лет 15 назад заменил колонку. Через год ну два не более, одну из трубок всю разъело. А все оказалось просто-- теплообменник медный или сплав меди, а за нам алюминевая трубка, вот и получилась класическая гальванопара плюс ко всему горячая вода. Заменил на латунную и с тех пор нет проблем.
В ответ на: ... несовместимы. А именно "Если система отопления состоит из стальнытруб (несколько метров металлопластика не спасает), то алюминиевые радиаторы противопоказаны. Необходимо ставить биметаллические радиаторы."(ответ администратора форума) Успокойте или добейте чтобы не мучался но аргументировано!
Проблем никаких не будет. Главное что бы трубы не были медные)
В ответ на: Цинк по ряду напряжений металлов активней люминия - значит его и будут грызть, а не радиаторы.
Я бы сказал, что наоборот. Цинк более элекроотрицателен, чем алюминий. Хотя разница потенциалов для этой пары незначительна. Но алюминий защищен прочной оксидной пленкой, а у цинка она рыхлая. Так что цинк должен кородировать быстрее.
В ответ на: Но алюминий защищен прочной оксидной пленкой
Эээ. Почти правильно. За редкими исключениями. Я был в одном райцентре в Полтавской области, на РТП. Там в технику ессно воду льют летом. За пару сезонов детали двигателя из алюминевоых сплавов превращаются у них в такое подобие губки - пещеристые тела. Это какие-то соли в воде у них в районе присутствуют. Подобного нигде не наблюдал, хоть и объездил таких хозяйств под сотню. Но похожая история происходит с молочными бидонами. Так что оксидная плёнка не всегда спасает.
