Autoua.netФорумДача
Как от старости умирает мотокоса?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      2 июля 2014 в 16:38 Гілками
У соседа по даче мотокоса Oleo-Mac Sparta 25, у меня такая же, но на пару лет моложе, его косе уже 9 лет. Принес ее с диагнозом "не раскручивается", моторчик действительно запускается с пол пинка, а вот на дроссель реагирует странно, чуток оборотов наберет, а потом начинает давиться, промыл ему оба фильтра (менять в селе нечем), перебрал и что смог (точнее куда добрался) почистил в карбе, поставили свежую свечу (старая была забита коксом, внутренней части изолятора почти не было видно), пробовали заливать мой бензин - симптомы остались те же. Это уже летальный исход по возрасту или есть варианты? Субъективно, когда дергаю за шнурок - усилия одинаковы и на его и на моей косе.
Змінено Amateur (16:40 02/07/2014)
Sumrak
Анонім
С нами с
Re: Как от старости умирает мотокоса? [Re: Amateur]
      2 июля 2014 в 17:40 Гілками
моей "спарте 25"- 10 часов работы__ ))
я не парюсь - у меня друг - представитель олео мак в Киеве.
Может забрать соседа косу и просто отдать на то? Ломаться там нечему как и машине.
Самый первый вопрос - смазка в редукторе смотрели? Что там вообще?
Как часто ее менял сосед?
Змінено Sumrak (17:40 02/07/2014)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Как от старости умирает мотокоса? [Re: ]
      3 июля 2014 в 09:52 Гілками
Вот как часто менял сосед смазку в редукторе я судить не берусь, но вроде привод вращается свободно и без люфтов. Кроме того давится она и тогда, когда двигатель отсоединен от вала, т.е. я отбрасывал двигатель от вала, когда чистил карб.
чужой ***
С нами с 01.01.2007
      3 июля 2014 в 20:03 Гілками
Amateur 03.07.2014 09:52 пишет:
карб похоже ее заливает жестко. что говорит новая свеча?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Как от старости умирает мотокоса? [Re: valdex]
      3 июля 2014 в 23:49 Гілками
valdex 03.07.2014 20:03 пишет:
О! А вот посмотреть на новую свечу я протормозил... На выходных гляну.
старожил ***
29 лет за рулем, Бровары
С нами с 23.01.2010
      5 июля 2014 в 22:37 Гілками
Проверь выхлоп, может глушитель закоксован.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Как от старости умирает мотокоса? [Re: bear24]
      6 июля 2014 в 19:56 Гілками
bear24 05.07.2014 22:37 пишет:
Бинго! Коньяк в профиле!
Меня сосед не дождался, взял двигло и повез в райцентр, там открутили глушитель и... для выхлопных газов оставалось отверстие в диаметре со спичку, остальное было тупо закоксовано!
Почистили, промыли и сейчас его коса работает как новая! Подробности узнал в субботу, когда на дачу вернулся. Даже не предполагал, что такое возможно, с другой стороны 9 лет работы китайского мотора на нашем пензине...
старожил ***
С нами с 23.01.2010
      7 июля 2014 в 07:23 Гілками
Это следствие работы на низких оборотах.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Как от старости умирает мотокоса? (Продолжение) [Re: bear24]
      29 июля 2014 в 15:22 Гілками
Коса работает и заводится, но ... появился большой люфт в редукторе. Редуктор соседу смазывал сам, в то же время, что и себе, т.е. порядка 3 года назад (видать пора себе уже сменить смазку!)
Забивал силикон (не жидкий, покупал на Перова, констистенция салидола), забивал "от души", т.к. купил его чуть с запасом, по этому "запаса" хватило на две косы и не только забить редуктор.
Можно ли отдельно (где?) купить редуктор к OleoMac Sparta 250?
У меня люфта нет, но смазку ИМХО пора сменить, что рекомендуют узнющие и как удалить старую?
Sumrak
Анонім
С нами с
Re: Как от старости умирает мотокоса? (Продолжение) [Re: Amateur]
      29 июля 2014 в 16:22 Гілками
Amateur 29.07.2014 15:22 пишет:
в представительстве. (есть в Киеве- погуглите)
а что за силикон? Там вообще спец паста идет олео-мак...
24 года за рулем, Киев
С нами с 28.07.2008
      11 августа 2014 в 15:58 Гілками
Поболеет-поболеет - и умирает...
33 года за рулем, Киев
С нами с 14.06.2004
      11 августа 2014 в 16:30 Гілками
О, и у меня спарта 25. 8 или 9 лет уже дырчит... Стер уже 2 косящих головки, дотираю третью. Тоже были симптомы один в один с соседскими. Нажимаешь на газ, а она глохнет. Дважды при этих симптомах промывал карбюратор. Но промывал оснорвательно с полным его разбором и продуванием компрессором. Оба раза помогало.. А вот про забитую выхлопную и не слышал ранее. Надо будет посмотреть. В редуктор только раз натолкал смазки и больше туда не заглядывал. По ощущениям вращается нормально, но надо будет проверить.
В Киеве есть центральный склад Олео Мак. Скорей всего единый на всю Украину, там я покупал косящие головки и масло в двигатель. Склад находится на окружной в районе обойного рынка. Где-то были телефоны этого склада, если надо могу поискать.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Как от старости умирает мотокоса? (Продолжение) [Re: Colonel]
      14 августа 2014 в 17:17 Гілками
Colonel 11.08.2014 16:30 пишет:
В личку плиз телефоны! Спасибо!
старожил ***
С нами с 23.01.2010
      17 августа 2014 в 09:03 Гілками
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      20 августа 2014 в 21:27 Гілками
старую смазку вымываю бензом с шприца на 50 кубов, новую набиваю сколько влезет - смазка для ШРУСов.
Меняю раз в сезон.
пользователь **
С нами с 24.06.2003
Re: Как от старости умирает мотокоса? (Продолжение) [Re: axon]
      20 августа 2014 в 22:07 Гілками
S@sh 20.08.2014 21:27 пишет:
Меняю раз в сезон.
ооо ты обзавелся мотокосой?
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
Re: Как от старости умирает мотокоса? (Продолжение) [Re: UT4UEP]
      21 августа 2014 в 14:09 Гілками
UT4UEP 20.08.2014 22:07 пишет:
после тест-драйва твоей..
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      26 августа 2014 в 13:43 Гілками
Меняю раз в сезон.
Честно говоря использование ШРУСовой смазки вызывает сомнение, на сколько я знаю ШРУСовые смазки на основе молибдена и должны работать в герметичном пространстве, иначе сильно окисляются. Полной уверенности нет, спросил здесь.
С нами с 29.10.2009
      26 августа 2014 в 21:46 Гілками
а в моем китайчиге ручной стартер сломался.. вытянулся и не скрутился обратно.. отвентить пока не выходит.. не крутится.. уже почти разворотил одну головку винтика.. буду заливать вдшкой.. мож откиснет.
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      27 августа 2014 в 10:33 Гілками
Amateur 26.08.2014 13:43 пишет:
а разве редуктор мотокосы не герметичен?
после замены родной смазки на шрусовую - шум шестеренок от редуктора пропал ваще + после получаса работы можно браться рукой спокойно - он не горячий. Субъективно по совокупности факторов данная смазка подходит лучше родной. ИМХО.
ЗЫ хош - подъедь, отсыплю попробуешь.
Змінено S@sh (10:35 27/08/2014)
Autoua.netФорумДача
Переглядів теми: 8268
