А насоветуйте, плз, зарядное которое стоит купить и использовать для организации скрытой проводки на питание смартфона/навигатора. Такое, чтоб хватало на работу приложений (bluetooth, навигация GPS и GPRS, рабочий экран) и быстрый заряд. Т.е. гарантированно ток в соответствии с заявленными NN{/ Интересует личный опыт. Разъем micro-USB. Желательно прямой, не витой кабель.
Вы уж определитесь, - хочется организовать скрыто, инсталлировать в машину, или просто вставлять в прикуриватель... Оно должно быть снаружи или внутри спрятанно.
Для скрытой установки я бы взял что то из промышленных блоков питания, и просто подключил скрытно не задействуя штатный разьем прикуривателя. Сам разьем ЮСБ вывел просто обрезав какойто готовый кабель. Сам планирую использовать промышленный б.п. NSD10-12S5 как от довольно извесного и хорошего производителя. Или как вариант подешевле на модифицированном модуле KIS-3R33S: http://www.ebay.com/itm/400709111914?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ИМХО, для стационарной установки лучше всего подходит импульсный преобразователь напряжения. Они есть в готовых корпусах для монтажа на плату, с отдаваемыми токами до 5А. Плюсы импульсников понятные - минимум потерь, не греются, и т.д. Стоят значимо дороже обычных источников питания, но... Себе брал для этих целей 9-18 / 5В, 3А. Размер 2/4/1 см. Остается подобрать корпус, развести примитивную плату и припаять пару проводов. Получается лучше любых покупных источников.
К сожалению, я очень далек от электричества. Поэтому есть пара вопросов:
Palex 18.06.2014 08:03 пишет: ...Стоят значимо дороже обычных источников питания, но...
Насколько дороже? Сколько, примерно, может стоить такая приблуда?
Palex 18.06.2014 08:03 пишет: ...Они есть в готовых корпусах для монтажа на плату... Остается подобрать корпус, развести примитивную плату и припаять пару проводов...
Это вообще темный лес для меня. Кто-нибудь возьмется купить-подобрать-развести-припаять-продать?
Шкодник 18.06.2014 10:40 пишет: К сожалению, я очень далек от электричества. Поэтому есть пара вопросов:
Сам преобразователь, типа такового: SKA15A-05 , в рознице около 25$, плюс корпус гривен 10, плюс гетинакс гривны две, плюс провода, припой... еще на предохранитель разориться надо. Ну и самое главное - уговорить кого-то смонтировать.
Palex 18.06.2014 08:03 пишет: Стоят значимо дороже обычных источников питания, но...
прошу прощения, - а что вы подрузомеваете под "обычными источниками питания" ? Особенно в ракурсе того, что речь идет о автомобиле с его пульсирующим бортовым 11 - 18 В DC, из которого надо приготовить стабильных 5,1В(+/-0,1) DC.
Palex 18.06.2014 08:03 пишет: Получается лучше любых покупных источников.
опять же...Очень интересно как по Вашиему устроенны те самые "покупные источники" о которых хоть как то вскользь можно упоминать в теме автоелектроники.
В зависимости от схемы, производителя - от 2 баксов до 60... некоторые из источников не нужно запаиват на плату. Просто упаковать в какой то корпус и ( не забыв про предохранитель) подключить к бортовой сети автомобиля )
Шкодник 18.06.2014 10:40 пишет: SKA15A-05 , в рознице около 25$, плюс корпус гривен 10, плюс гетинакс гривны две, плюс провода, припой...
SKA15A-05, Mean Well - импульсный преобразователь того же бренда и практически той же модели чот я советовал. Довольно неплохой выбор.
