Autoua.netФорумВело
Косметический ремонт рамы
С нами с 15.07.2009
      27 июня 2014 в 12:16 Гілками
Приветствую камрады! Имеется у меня на даче старенький вел наподобие Украины, точно сказать не могу, так как все надписи стёрлись. Хотелось бы его восстановить, нужные запчасти уже прикупил, каретку, спицы, седло, шатун с педалями. По технической части разберусь самостоятельно, перебрать то не проблема, а вот как обновить раму? Чем лучше и правильней счистить старую краску, чем красить, нужно ли грунтовать? В наличии газовая горелка с туристическим баллоном, щётка по металлу, строительный фен, болгарка с войлочным кругом (но это для шлифовки) Если кто то уже такую работу делал, поделитесь плиз порядком действий, и какие материалы лучше брать. Спасибо
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
Re: Косметический ремонт рамы [Re: Sergynia]
      27 июня 2014 в 13:20 Гілками
Смотря в каком состоянии рама сейчас
Я в свое время просто прошкурил проблемные места, грунтонул и покрасил
Грунт и краска из баллончика
С нами с 10.03.2005
      27 июня 2014 в 13:38 Гілками
Sergynia 27.06.2014 12:16 пишет:
Правильнее отпескоструить и порошковой краской покрасить с обжигом. Но бюджет будет поболее, чем из баллончика. Если денег не жалко, то это твой вариант.
Если же хочется подешевле, то попробовать шкуркой почистить. Если хорошо будет счищаться, то так и сделать. Еще можно щетку для дрели/болгарки купить и ей чистить. Если же нет, то на пескоструй таки придется раскошелиться. Покрасить можно из баллончиков для подкраски дисков, типа Motip. Думаю, по одному баллону грунтовки-краски-лака хватит, правда выбор цветов не большой.
С нами с 15.07.2009
      27 июня 2014 в 13:55 Гілками
Пескоструй навряд ли получится, а вот наждаком наверное поработаю. Маломощной газовой горелкой можно греть раму для облегчения снятия краски? или поведёт?
53 года (34 года за рулем), Киев
С нами с 23.12.2012
      27 июня 2014 в 14:02 Гілками
Старая краска должна сойти легко. Тоже советую порошковой покрасить.Вид будет изюмительный.
С нами с 10.03.2005
      27 июня 2014 в 14:05 Гілками
Sergynia 27.06.2014 13:55 пишет:
Я бы не стал. По идее должно и так слезть. Попробовать наждачкой. Если нет, то щеткой для дрели/болгарки - точно слезет, но попахать придется.
700
старожил **
40 лет (19 лет за рулем), Киев
С нами с 07.09.2010
      27 июня 2014 в 21:39 Гілками
Наждаком не вариант, везде вычистить очень тяжело и невероятно долго. Купить щетку для болгарки или дрели самый простой выход. Красить можно аэрозолем (эмалью) но желательно с грунтом (тоже аэрозоль) и хорошо предварительно обезжирить (лучше антисиликоном для автомалярки).
С нами с 15.07.2009
Re: Косметический ремонт рамы [Re: 700]
      27 июня 2014 в 23:02 Гілками
Благодарочка всем за советы!! Так как нет цели сделать выставочный вариант, пойду по пути наименьшего сопротивления, приняв во внимание ваши "поради", раму почищу, подкрашу, так чтобы глаз радовала, и буду ездить в село за пивом или малой за мороженком
28 лет за рулем, Киев
С нами с 01.08.2003
      28 июня 2014 в 15:32 Гілками
А не дешевле и безгеморойнее было бы купить новый или бу вел подобного типа?
46 лет, Донецк-Киев, Борщаговка
С нами с 30.09.2012
      29 июня 2014 в 19:11 Гілками
Лучше не греть - рама может быть паяная.
патриарх ****
44 года, Буча
С нами с 04.09.2003
      30 июня 2014 в 11:04 Гілками
На рынках и в эпицентрах есть дивная химия - смывка старой краски, наносишь на раму кисточкой, наблюдаешь красивую реакцию с пузырьками, удаляешь поднявшуюся краску тряпкой, если что-то осталось счищаешь пластиковым шпателем, все.
ВОТЬ
Змінено Evgeniy_R (11:05 30/06/2014)
С нами с 15.07.2009
Re: Косметический ремонт рамы [Re: Liaxey]
      30 июня 2014 в 23:58 Гілками
Liaxey 28.06.2014 15:32 пишет:
Нее, это частичка истории, к которой захотелось прикоснуться [изображение][/изображение]
С нами с 27.09.2004
      2 июля 2014 в 12:24 Гілками
Наждаком запаришься. феном, горелкой тоже.
1 неделю страдал, потом плюнул и отнес на пескоструй. цена вопроса около 150 грн с порошковой покраской.
посмотри мою сос. тему, как я вел сделал.
51 год (32 года за рулем), Николаев
С нами с 20.01.2009
Re: Косметический ремонт рамы [Re: Dron`]
      2 июля 2014 в 14:14 Гілками
Давно еще нашел на просторах Интернета, может, пригодится:
"Andrey Konstantinov, 2:5009/12
Как кошерно покрасить раму
Поделюсь опытом, хотя и достаточно дорогим.
Смывка для старой краски - 120р. Едкая похожая на желе/гель субстанция, Мажется кисточкой на раму, выжидается 10 минут скребком счищается старая краска, которая поднимается шубой. Работать только в резиновых перчатках и только на улице, т.к. едкая. Снимает все до металла, как правило операцию нужно повторить 2-4 раза, чтобы краска до конца слезла.
Груновка-спрей - 80р. Перед нанесением обильно промываем растворителем раму от остатков смывки, иначе грунтовка не ляжет. Hаносим грунт в 2-3 тооооонких слоя. Даем каждому по 10-15 минут просохнуть. Главное не перелить, а то потечет. Потом сушим сутки. Матируем нулевкой, стараясь сильно не нажимать и не царапать грунтовку. Обезжириваем.
Краска-спрей - 120 - 150р. Цвет по вкусу Hаносим на раму в 10-15 тоооооонких слоев. Если потечет - беда. Учитывая, что рама токая и круглая можно либо придерживаться рекомендации и держать баллон на 15-20 см от поверхости и потратить два баллона или держать на 8-12 см от рамы но двигать спрей ОЧЕHЬ БЫСТРО, иначе опять-же потечет. Между слоями отдыхать 3-7 минут. Последний слой сушить 2-3 часа.
Лак-спрей - 180р. и выше Автомобильные подойдут. Чем толще слой лака, тем прочнее и лучше защита. Лак наносить аналогично краске. Перед покрытием лаком краску никак не обрабатывать, но соответственно и не пачкать, не хватать руками. Лак наносить аналогично краске. Последний слой желательно просушить при температуре выше 30 градусов 2-3 суток, т.к. при комнатной температуре лак набирает прочность в течение 2 недель и до этого времени будет нещадно царапаться ;(
Полученное покрытие устойчиво к бензину, маслу и несильным механическим воздействиям. Выглядит как заводское покрытие.
Можно конечно просто зачистить шкуркой старую краску (матировать) и покрасить спреем или кисточкой. Hо выглядеть будет на порядок хуже.
Красить раму только тогда, когда с неё _ВСЁ_ полностью снял. Если красишь аккуратно, так, что краска не течёт, тогда лучше всего подвесить её за трубку каретки или рулевой, скажем, на ветку дерева или ещё что-то подходящее. Если боишься, что краска потечёт, то вешать надо в "естественном" положении, т.е. так, чтобы кареткина трубка была внизу, но тут придётся поизгаляться, т.к. цеплять не особо за что есть. Трубы каретки и рулевой, а так же все дырки, куда не хочешь попадения краски можно просто заткнуть тряпками, бумагой и т.п. Хорошо ещё смазать любой смазкой те места, попадение на которые краски не желательно. Потом они просто вытираются после сушки и всё.
Hа банке написано сколько сушить между слоями. Досушивать - ну всяко несколько суток, пока она прочность наберет и затвердеет получше."
С нами с 17.09.2012
      2 июля 2014 в 14:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Идея без покраски
Идея без покраски
Змінено Drynnn\' (14:15 02/07/2014)
С нами с 30.09.2012
Re: Косметический ремонт рамы [Re: Drynnn\']
      2 июля 2014 в 21:09 Гілками
Drynnn\' 02.07.2014 14:15 пишет:
Идея без покраски
Камрад оклеил световозвращающей плёнкой ВСЁ:
(С) http://bike.co.ua/index.php?task=show_blog_post&post_id=13241
По плёнкам на велокиеве большая тема: http://www.velokiev.com/forum/viewtopic.php?f=52&t=64397
А вообще сейчас в моде "бандеровщина" - плёнки с национальными узорами
Змінено Инженегр (21:11 02/07/2014)
С нами с 27.09.2004
Re: Косметический ремонт рамы [Re: Muzzy73]
      4 июля 2014 в 23:06 Гілками
ты пробовал такое делать? не советуй.
я пробовал и смывкой и феном. маялся неделю, результат гуано. потому как в труднодоступных местах нормально не уберешь краску и потом не сможешь нормально пошкурить.
если посчитать по деньгам:
смывка 40 грн
краска в балоне от 50*2=100
лак от 50
шкурка пусть 5-10
итого 200 грн минимум и неделя мучений и выйдет гуано.
в моем варианте:
пескоструй 60-70 (не помню точно)
порошковая покраска рамы, вилки, передней перекидки 80 грн
балон краски alpina для вибрейков, задней перекидки, шатунов 80 грн
итого 230грн и 15 минут пескоструй и покраска ждал сутки.
смысл?
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 3683
