На скорости 3 и 4 передачи начали включаться немного тяжело, если медленно переключать (лениво) то нормально, если же чуть спортивней (быстро) - то есть ощущение, что то мешает. Без движения (стоя) переключение происходит нормально Появилась проблема в начале на 4 передаче а через месяц и на 3. Ездить то не мешает, ничего не стучит и не хрустит, но все же...
судя по симптомам - не справляются синхроны. изнашиваются они обычно при быстром переключении (нагрузка на синхроны) и маслянном голодании. можно проверить уровень масла, но правильнее заменить, а слитое осмотреть на предмет осадка из латуни (обычный матарил синхронов). а там уже можно думать о более сущесвтенном вмешательстве. масло в коробку брать согласно требований, а не по принципу "возьму самое крутое и дорогое". как-то так. свои коробки разбираю и перебираю сам.
Я недавно менял эту деталь. По ссылке перечень необходимых компонентов. Для Авео большая часть будет идентична. Но начать надо с регулировки. Процедура не сильно сложная и в инете детально описана.
Неплохие мастера по МКПП были в гаражах на Нивках (если с ул. Салютной поехать прямо через Туполева, то упираешься в ворота гаражей). На охране спросить где тут коробочных дел мастера. Они занимались переборкой коробок, и хоть я там уже несколько лет не был, не думаю, что они куда-то делись, потому что они там были всегда . Ну это если Нивки рядом, то можно заехать.
Были. Действительно целенаправленно занимались коробками, разборка\ремонты и пр. Мне когда-то давно на Астре коробку сделали криво, вместо положеного по мурзилке масла налили ATF (вопрос религиозный, но все таки), в результате проще было взять другую коробку с разборки целиком (правда, задёшево совсем).
