Не могу снять автокресло с isofix
С нами с 06.07.2014
      6 июля 2014 в 14:29 Гілками
Здравствуйте
Пишу вам так как сам уже безрезультатно намучился. У меня для ребенка в салоне установлено автокресло с помощью крепления isofix. Проблема в том, что у меня его не получается снять. На кресле спереди есть кнопка, которая должна якобы отцеплять кресло от крепления. Но у меня получается отцепить только одно из двух, не получается отцепить оба. Может, есть какой-то секрет? Может, я неправильно что-то делаю? По идее, кресло с изофикса должно сниматься легко, но я уже запарился с ним. Снимал всего пару раз, а вот последний раз так и не получилось ничего, пробовал в два захода пос несколько часов ((
Подозреваю, что причина скорее всего в некачественности кресла, но хотелось бы, чтобы таки в моих руках и кто-то помог
46 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.11.2008
Re: Не могу снять автокресло с isofix [Re: kentavrokote]
      6 июля 2014 в 16:13 Гілками
На каждом изофиксе отведите защелку в сторону спинки кресла автомобиля, если там сейчас виднеются зеленые метки, то они сменятся на красные. Затем легко снимется кресло.
28 лет за рулем, Киев
С нами с 21.10.2007
      7 июля 2014 в 10:48 Гілками
У меня на каждое крепление своя кнопка... Может и у вас их две? Хотя за два часа бы увидели...хз вообщем
С нами с 06.07.2014
Re: Не могу снять автокресло с isofix [Re: Мурманчанин]
      7 июля 2014 в 23:08 Гілками
Мурманчанин 07.07.2014 10:48 пишет:
К сожалению, нет. Есть одна, спереди, которая должна отпускать оба крепления.
Вот это гадское кресло:
С нами с 06.07.2014
Re: Не могу снять автокресло с isofix [Re: ВладК]
ВладК 06.07.2014 16:13 пишет:
Попробую поискать, как можно отодвинуть защелки. Уже пытался один раз, отвертку еле вытащил.
45 лет (26 лет за рулем), Буча
С нами с 15.10.2008
      8 июля 2014 в 01:34 Гілками
Там судя по фото что то другое ремнями что ли, крепится
Змінено S.T.A.L.K.E.R (01:35 08/07/2014)
С нами с 14.08.2011
      8 июля 2014 в 09:03 Гілками
kentavrokote 07.07.2014 23:08 пишет:
может стоит поехать в магазин в котором покупалось это кресло и напрячь продавца этим вопросом?
Фотка маленькая не могу рассмотреть бренд кресла. Это chicco?
С нами с 06.07.2014
Re: Не могу снять автокресло с isofix [Re: S.T.A.L.K.E.R]
      9 июля 2014 в 21:40 Гілками
S.T.A.L.K.E.R 08.07.2014 01:34 пишет:
Нет, кресло только на изофикс посажено, дополнительно ремнями не пристегивал
С нами с 06.07.2014
Re: Не могу снять автокресло с isofix [Re: kvadjagan]
      9 июля 2014 в 21:44 Гілками
Кресло покупалось почти три года назад... Поэтому не поеду.
Кресло не Chicco, к сожалению, фирма китайская - Bambi. Причем, покупал не дешево, отдал 1,5 тыс грн.
Сегодня была очередная попытка, отцепляется только одна сторона поочередно. А обе одновременно - нет. Какой-то фокус должен быть
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
      9 июля 2014 в 22:07 Гілками
kentavrokote 09.07.2014 21:44 пишет:
Там скорее всего надо что-то нажать и повернуть/потянуть одновременно. Найдите инструкцию в сети.
С нами с 15.10.2008
      10 июля 2014 в 15:53 Гілками
kentavrokote 09.07.2014 21:40 пишет:
чета я не нашел в нете бамби с изофиксом
сделай фотку как крепится к машине
посмотрим-подскажем
С нами с 21.10.2007
      11 июля 2014 в 00:47 Гілками
не дешево покупать кресло с изофиксом это 2500 за БУ... а за 1500 тысячи, сомнительное...
С нами с 08.07.2010
      1 декабря 2014 в 07:03 Гілками
Друзья, коллеги, привет.
Есть автокресло с отдельной базой Maxi Cosi , установленное на Ceed FL хетч на заднем ряду с левой стороны за водительским сиденьем на креплении isofix.
База - Family fix.
Обнаружил, что что-то сломалось в креплении базы и одна из сторон не отстегивается (застряла защелка левого крепления, которое около двери , защелки в базе независимые, каждая отстегивается по своему).
Т.к. база кресла раскручивается винтами, которые находятся на ее дне, а база на сиденье стоит/лежит, то раскрутить саму базу не получиться.
Начал копать с другой стороны - как открутить isofix не раскладывая кресло, что бы уже потом - раскрутить базу автокресла. Оказалось, не просто (снял пластиковую крышку, которая закрывается часть проводов под спинкой заднего кресла - так сказать в месте, где оканчивается багажник, до головки винта дотянуться из багажника можно, но ключ не пролазит сзади (мешает петля изофикса). Есть идея - или снять часть заднего сиденья, которая находится около борта машины - и оттуда пробовать разблокировать защелку - что-то подсунуть в место крепления, или же снять кресло (1/3 заднего сиденья). Как это сделать - не знаю.
Может как-то по другому?
Подскажите, пожалуйста, как открутить или изофикс или все кресло,не раскладывая кресло, или - хотя бы спинку ? Или какие то другие идеи?
На крайний случай наметил распилить крепление изофикс, и потом уже ставить новую петлю, но так не хочется это делать...
С нами с 14.11.2012
Re: Не могу снять автокресло с isofix [Re: Викторио]
      1 декабря 2014 в 09:47 Гілками
а зачем резать петлю?
если резать, то само крепление, которым платформа цепляется, оно ведь и так уже сломано
а из багажника не получается разве подобраться к петле?
там может быть получиться вбить какую-то толстую отвертку, или монтировку небольшую между петлей изофикса и защелкой базы
С нами с 08.07.2010
Re: Не могу снять автокресло с isofix [Re: Chmln]
      1 декабря 2014 в 15:28 Гілками
петлю изофикс я смогу найти, а вот новое крепление для базы - нет.
Я думаю, что в креплении что-то заело, и когда я разберу - я смогу починить его.
А вот на счет вбить что-то - это идея мне нравится , попробую.
С нами с 14.11.2012
      1 декабря 2014 в 17:31 Гілками
Викторио 01.12.2014 15:28 пишет:
я бы не пользовался заедающим креплением, иначе так можно не одну петлю поменять )))
кроме того, не исключено, что нарушается безопасность использования такого крепления
кстати, я не смотрел у себя, но петля приварена к кузову или на болтах?
если на болтах, то ее можно просто открутить!
С нами с 01.11.2020
      1 ноября 2020 в 21:12 Гілками
Доброго времени суток. Удалось освободить кресло? У меня тоже кресло с отдельной базой
Переглядів теми: 26110
