По телеку в углах пошли разноцветные круги. Не знаю точно, как сей процес называется, но когда-то давно мой двоюродный братик с подобной проблемой разбирался и говорил, что такое надо размагничивать. Вопросы: от чего это несчастье может быть? И как с этой проблемой бороться?
Побороть проблему может телемастер с помощью нехитрого устройства под названием "петля размагничивания". Если телик небольшой - отвезите в ближайшую мастерскую - за пару минут Вам устранят пятна на экране.
в телевизоре есть такая фича, петля размагничивания (так как ты не написала каой, то подрозумеваем что телевизор современный). При вкл. проходит ток размагничивания по петле. Теперь вопрос или у тебя полетела эта схемка, или действительно рядом поставила что то очень магнитное, например колонки. Если второе - убери, есть шанс вернётся всё на круги своя, если нет - телемастерская.
В ответ на: По телеку в углах пошли разноцветные круги. Не знаю точно, как сей процес называется, но когда-то давно мой двоюродный братик с подобной проблемой разбирался и говорил, что такое надо размагничивать. Вопросы: от чего это несчастье может быть? И как с этой проблемой бороться?
Несколько раз включить и выключить телевизор, должно помочь. При включении срабатывает схема размагничивания кинескопа.
В ответ на: При вкл. проходит ток размагничивания по петле.
Поправлю/дополню немного... Размагничивание происходит не при каждом включении. Т.е. Если Вы будете включать/выключать с пульта - то никакого размагничивания не произойдет. Как описывалось выше, надо выключить как минимум кнопкой, а лучше выдернуть вилку, подождать минут 10 и только после этого включить. В этот момент и должна отработать петля разамагничивания. Причем чем больше диагональ, тем большее количество раз эту процедуру прийдется повторить. На диагонали около 14", обычно, достаточно одного раза.
2 Рысь: Жил(а) ты бы в Киеве, я б дал бы во временное пользование петлю размагничивания. Там делов на 2-3 минуты... Заодно и родствеников/друзей можно было бы поудивлять... Уж очень красивая радуга получается. Главное не переусердствовать.
В ответ на: Побороть проблему может телемастер с помощью нехитрого устройства под названием "петля размагничивания".
Разводилово это Петля размагничивания есть на каждом кинескопе и вклучается на 1-2-3 сек при каждом включении телевизора/монитора...
Не при каждом, а только в том случае, если терморезистор, включенный последовательно с петлей размагничивания холодный и при включении через него пройдет достаточный ток.
В ответ на: 2 Рысь: Жил(а) ты бы в Киеве, я б дал бы во временное пользование петлю размагничивания. Там делов на 2-3 минуты... Заодно и родствеников/друзей можно было бы поудивлять... Уж очень красивая радуга получается. Главное не переусердствовать.
Дык, в Киеве живу.
ПЫ.СЫ. Всем спасибо за советы. Выключение из розетки помогло!
Хорошо бы все-таки причину установить... - у меня в Харьковской квартире был случай - появилось такое дело в телевизоре, убрал с того места - все стало нормально. Прикатил на то место компьютерный стол с CRT монитором - теперь на мониторе углы завернулись... - стал искать причину - сзади ( более метра ) радиатор отопления - дотрагиваюсь и ощущаю приличный ток.... - сосед ( Ломоносов, блин ) опыты с электричеством проводил - заземление, зануление, ноль на батарею и т.д.
Она убирает только слабую намагниченность. Для нормального размагничивания надо внешнее устройство, а размагничивать надо на месте установки телека, ни в коем случае не в мастерской, за время перевозки телевизора туда-сюда маска кинескопа может снова намагнититься. Если не помогает - то пробовать покрутить магниты чистоты цвета на горловине кинескопа, если и это не помогает - искать внешние магниты, влияющие на телек. Как-то поставил рядом с тумбочкой, на которой телевизор, колонки S-90 - так цвета вообще ушли, пришлось колонки убрать и после этого размагничивать кинескоп. Иногда в Ж/Б домах арматура в стенах намагничена и только перестановкой телевизора в другое место можно добиться чистого цвета.
