Замагничивание.
40 лет, Киев
С нами с 09.02.2005
Замагничивание.
      7 ноября 2005 в 21:24 Гілками
По телеку в углах пошли разноцветные круги. Не знаю точно, как сей процес называется, но когда-то давно мой двоюродный братик с подобной проблемой разбирался и говорил, что такое надо размагничивать.
Вопросы: от чего это несчастье может быть? И как с этой проблемой бороться?
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
Re: Замагничивание. [Re: Рысь]
      7 ноября 2005 в 21:28 Гілками
А колонки рядом не стоят? У тестя на мониторе тож пятно появилось, пришел - колонку переставил, стояла вплотную к монитору.
Gor 2
27 лет за рулем, Киев
С нами с 24.06.2005
      7 ноября 2005 в 22:15 Гілками
Побороть проблему может телемастер с помощью нехитрого устройства под названием "петля размагничивания". Если телик небольшой - отвезите в ближайшую мастерскую - за пару минут Вам устранят пятна на экране.
M+A
СуперСтар ****
57 лет (39 лет за рулем), Киев
С нами с 26.12.2003
      7 ноября 2005 в 22:23 Гілками
Выключи на пол дня из сети шнурок.
Харьков
С нами с 18.05.2004
Re: Замагничивание. [Re: M+A]
      7 ноября 2005 в 22:38 Гілками
Вроде как надо несколько раз вилку из розетки вытащить и вставить (при влюченой кнопке power)
Здоровому спорт не нужен, а больному он вреден... -->
Gor 2
С нами с 24.06.2005
Re: Замагничивание. [Re: Плюшевый]
      7 ноября 2005 в 23:09 Гілками
. Чтобы телик при этом не вышел из строя, включать его надо хотя бы через пару минут после выключения.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      7 ноября 2005 в 23:37 Гілками
в телевизоре есть такая фича, петля размагничивания (так как ты не написала каой, то подрозумеваем что телевизор современный). При вкл. проходит ток размагничивания по петле. Теперь вопрос или у тебя полетела эта схемка, или действительно рядом поставила что то очень магнитное, например колонки. Если второе - убери, есть шанс вернётся всё на круги своя, если нет - телемастерская.
es2
54 года, Киев
С нами с 25.03.2002
      7 ноября 2005 в 23:47 Гілками
Несколько раз включить и выключить телевизор, должно помочь. При включении срабатывает схема размагничивания кинескопа.
Супер писатель! ****
С нами с 16.08.2005
Re: Замагничивание. [Re: Шкод]
      7 ноября 2005 в 23:52 Гілками
Поправлю/дополню немного... Размагничивание происходит не при каждом включении. Т.е. Если Вы будете включать/выключать с пульта - то никакого размагничивания не произойдет.
Как описывалось выше, надо выключить как минимум кнопкой, а лучше выдернуть вилку, подождать минут 10 и только после этого включить. В этот момент и должна отработать петля разамагничивания. Причем чем больше диагональ, тем большее количество раз эту процедуру прийдется повторить. На диагонали около 14", обычно, достаточно одного раза.
2 Рысь: Жил(а) ты бы в Киеве, я б дал бы во временное пользование петлю размагничивания. Там делов на 2-3 минуты... Заодно и родствеников/друзей можно было бы поудивлять... Уж очень красивая радуга получается. Главное не переусердствовать.
Змінено Сапожник (23:57 07/11/2005)
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
Re: Замагничивание. [Re: Gor]
      8 ноября 2005 в 11:37 Гілками
Разводилово это
Петля размагничивания есть на каждом кинескопе и вклучается на 1-2-3 сек при каждом включении телевизора/монитора...
энтузиаст *
столица
С нами с 31.10.2005
Re: Замагничивание. [Re: e0000]
      8 ноября 2005 в 13:15 Гілками
Разводилово это
Не при каждом, а только в том случае, если терморезистор, включенный
последовательно с петлей размагничивания холодный и при включении
через него пройдет достаточный ток.
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
Re: Замагничивание. [Re: pappa]
      8 ноября 2005 в 14:38 Гілками
Ну, эт и ежу понятно
просто ответил, как проще для понимания
40 лет, Киев
С нами с 09.02.2005
Re: Замагничивание. [Re: Сапожник]
      8 ноября 2005 в 20:28 Гілками
Дык, в Киеве живу.
ПЫ.СЫ. Всем спасибо за советы. Выключение из розетки помогло!
G&B
С нами с 05.11.2003
На сутки отключить от сети!! [Re: Рысь]
      8 ноября 2005 в 22:20 Гілками
У меня когда-то малой магнит к экрану поднес хорошо телик был на гарантии. Так ремонтники сказали чтобы на сутки отключить от сети. Помогло
С нами с 12.11.2002
Re: На сутки отключить от сети!! [Re: G&B]
      10 ноября 2005 в 03:29 Гілками
Гы, я сам када-то, ну када малой был, магнитом над телеком издевался, классная штука, просто экстрасенсорика какая-то
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
С нами с 02.11.2004
      10 ноября 2005 в 12:39 Гілками
Хорошо бы все-таки причину установить... - у меня в Харьковской квартире был случай - появилось такое дело в телевизоре, убрал с того места - все стало нормально. Прикатил на то место компьютерный стол с CRT монитором - теперь на мониторе углы завернулись... - стал искать причину - сзади ( более метра ) радиатор отопления - дотрагиваюсь и ощущаю приличный ток.... - сосед ( Ломоносов, блин ) опыты с электричеством проводил - заземление, зануление, ноль на батарею и т.д.
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Встроенная петля слабая [Re: e0000]
      10 ноября 2005 в 13:19 Гілками
Она убирает только слабую намагниченность. Для нормального размагничивания надо внешнее устройство, а размагничивать надо на месте установки телека, ни в коем случае не в мастерской, за время перевозки телевизора туда-сюда маска кинескопа может снова намагнититься. Если не помогает - то пробовать покрутить магниты чистоты цвета на горловине кинескопа, если и это не помогает - искать внешние магниты, влияющие на телек. Как-то поставил рядом с тумбочкой, на которой телевизор, колонки S-90 - так цвета вообще ушли, пришлось колонки убрать и после этого размагничивать кинескоп. Иногда в Ж/Б домах арматура в стенах намагничена и только перестановкой телевизора в другое место можно добиться чистого цвета.
0 користувачів і 36 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3096
