отмечусь и я про качество фордов владею фокусом 3, спорт+ 1.6 125 лысы повершифт 2011гв на сегодня пробег 50ткм, сейчас машина на сто - замена по п.3
замена по гарантии: 1. рулевая рейка и сальник коленвала на 20ткм 2. диск сцепления и сальник коленвала на 35ткм 3. диск сцепления, сальник коленвала и еще какой-то сальник на 50ткм
Запчастей никогда никаких нет, любой ремонт - простой 3-4 недели.
Был еще один ремонт - сгорел предохранитель стартера, не гарантийный случай, нет в наличии, заказывал не у официалов - простой 10 дней.
Итого за 2.5 года простой около 3-х месяцев. Похоже это первый и последний форд у меня
У меня новости - сегодня оно впервые за три с половиной года НЕ ЗАВЕЛОСЬ, от слова "ВООБЩЕ". Выглядит это следующим образом: при нажатии на Power сразу выcвечивается Check и горит лампочка ESP, двигатель заводится, обороты резко возрастают до примерно 1.5тыс, плавно падают и двигатель глохнет. Через 1.5-2 секунды после этого - САМ (БЕЗ НАЖАТИЯ Power и выжимания сцепления!!!) "заводится" в том же режиме. Так повторяется трижды. Завести и добиться стабильной работы - не удалось. В ближайшее время - на эвакуатор и на виннер. Взял поездить "подменную" Кугу, сестра-близнец моей (пробег на 10тыс меньше) - ездит, руль на 110тыс - облезший (водитель с заменой не парился).
Где-то уже читал о такой проблеме с тем же процессом попыток пуска ДВС (правда на Моне, но там ДВС и робот такие же). Вывод был однозначен - топливо. Меняйте заправку, Вам упорно льют шмурдяк (предыдущие Ваши проблемы только подтверждают это)
Nofate 12.05.2014 20:44 пишет:
Это говорит только об одном, - у владельца очень потеют руки (это первый индикатор возможных проблем с организмом). У меня 42 тыс.км. на одометре, руль как-будто только из салона
1. Этот шмурдяк льют во всей сети WOG по Украине (две недели как съездил в Запорожье и назад) 2. Пять остальных наших Куг к этому шмурдяку - нечувствительны, СОВСЕМ.
Не знаю, как ДТ, а качество бензина у WOG по Украине ОЧЕНЬ разное, вплоть до того, что после 95 Мустанга, залитого в Виннице года полтора назад, моя Куга начала тупить так, что пришлось сливать эту урину и заливать нормально топливо (в тот раз обошлось, больше услугами этой шаражки не пользуюсь).
Nofate 13.05.2014 20:08 пишет:
Дай Б-г долгих лет и больших пробегов Вашим Кугам, но по поводу "нечувствительны", - я бы не торопился с выводами
Видно, мое здоровье с возрастом крепнет - третий руль на моей куге пока никаких следов износа не показывает!
Сегодня забрали; все - со слов виннера: "сбросили чеки, обнулили логи, перепрошили "рампу"(?!), причина НЕ ВЫЯВЛЕНА". Денег не взяли, машину отдали так ("покатайтесь до первого чека").
Nofate 14.05.2014 06:22 пишет: У меня 42 тыс.км. на одометре, руль как-будто только из салона
аналогично...все в порядке!
у меня 38 т.км и никаких проболем. На лачетти было 196 т.км тоже был в абсолютно целый, а вот кум постоянно влажными салфетками протирал и "коже" пришел капец(((
Nofate 19.05.2014 16:09 пишет: Сегодня забрали; все - со слов виннера: "сбросили чеки, обнулили логи, перепрошили "рампу"(?!), причина НЕ ВЫЯВЛЕНА". Денег не взяли, машину отдали так ("покатайтесь до первого чека").
У меня трижды выдавало "Двигатель неисправен", но без чека и ехал автомобиль абсолютно без проблем, при заезде на сервис ничего не показывало. Купил ОБД адаптер и програмку на айфон и таки поймал ошибку - P00BC-Mass or Volume Air Flow "A" Circuit Range/Performance - Air Flow Too Low. На сервисе обжали патрубки что-то еще по подтягивали и пока все ок
Nofate 04.04.2014 12:10 пишет: Дождался устойчивого "check engine", симптомы - провал динамики, двигатель судя по всему придушивается по вхождению в "аварийную зону". С утра на Виннере, до сих пор корень зла не найден.
Если горит чек, значит система полюбому сохранила код ошибки. Выложи сюда, это многое прояснит.
4/07 (WARN) [10:57:16.576] Ошибки в PCM: P1169:85-24 прохладным утром после 3х неудачных пусков 7/07 (WARN) [08:15:04.084] Ошибки в PCM: P2456:92-28 норм. температура в движении по трассе 8/07 (WARN) [08:08:37.923] Ошибки в PCM: P2452:1F-24, P2456:92-2C, P2452:11-24 норм. температура, утром после пуска 8/07 (WARN) [12:20:19.723] Ошибки в PCM: P2452:1F-24, P2456:92-2C, P2452:11-24 жарко в пробке
(WARN) [10:57:37.523] Ошибки в OBDII: P1169-P (WARN) [08:08:39.186] Ошибки в OBDII: P2452-P (WARN) [12:20:20.987] Ошибки в OBDII: P2452-P
(WARN) [10:57:46.356] Ошибки в ABS: U0401-A0 (WARN) [08:15:11.186] Ошибки в ABS: U0401-A0 (WARN) [08:08:45.022] Ошибки в ABS: U0401-A0 (WARN) [12:20:26.795] Ошибки в ABS: U0401-A0
(WARN) [10:57:53.989] Ошибки в EPS: U0100-20 (WARN) [08:15:14.610] Ошибки в EPS: U0100-20 (WARN) [08:08:48.456] Ошибки в EPS: U0100-20 (WARN) [12:20:30.251] Ошибки в EPS: U0100-20
(WARN) [10:58:01.239] Ошибки в IC: U1900-20 (WARN) [08:15:18.497] Ошибки в IC: U1900-20 (WARN) [08:08:52.343] Ошибки в IC: U1900-20 (WARN) [12:20:34.158] Ошибки в IC: U1900-20
P1169 - Показания датчика FRP выше ожидаемых но в пределах нормы P2456 - Сажевый фильтр (DPF), датчик давления A - неисправность электрической цепи. Проводка, датчик давления DPF, ECM P2452 - Цепь датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (напряжение ниже порога)
з.ы. адаптер, какойто из ранних китайских эльмов, софт FORScan
после описанного выше Виннеровского "лечения" машина пробежала с 128593 по 132500 и снова здрасте....
4/07 (WARN) [10:57:16.576] Ошибки в PCM: P1169:85-24 прохладным утром после 3х неудачных пусков 7/07 (WARN) [08:15:04.084] Ошибки в PCM: P2456:92-28 норм. температура в движении по трассе 8/07 (WARN) [08:08:37.923] Ошибки в PCM: P2452:1F-24, P2456:92-2C, P2452:11-24 норм. температура, утром после пуска 8/07 (WARN) [12:20:19.723] Ошибки в PCM: P2452:1F-24, P2456:92-2C, P2452:11-24 жарко в пробке 9/07 (WARN) [13:57:41.032] Ошибки в PCM: P2456:92-28 норм.темп, движение в тянучке 9/07 (WARN) [16:43:05.599] Ошибки в PCM: P2456:92-28 норм.темп, под нагрузкой в горку
Ошибки в PCM: P2456
В ответ на: Код: P2456 - Хаотический/ прерывистый сигнал в электрической цепи датчика дифференциального давления в фильтре продуктов сгорания дизельного топлива
Дополнительный признак неисправности: - Характеристики или неправильная работа
Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Это DTC может быть вызвано:
Перемежающаяся неисправность в цепи типа обрыва или короткого замыкания
Датчик ранее отключён.
Датчик дифференциального давления
Поврежден или загрязнен разъем
Повреждённые контакты разъёма
Выполните визуальную проверку разъема PCM и проводов на предмет повреждений до основного жгута проводов. Если необходимо, отремонтируйте или очистите
В ответ на: Код: U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM
Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
В ответ на: Код: U0100 - Потеря связи с PCM
Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Усилитель рулевого управления с электронным управлением
Потеря связи с PCM
В ответ на: Код: U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема
Модуль: Комбинация приборов
В ответ на: Заметьте:
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
Всё, ошибки сыпятся не то что ежедневно, а при каждой поездке.... Тачила бежит нормально, расход в норме...
Эдик, продавайте ее к лебедям... Я тут местным рассказал свою печальную историю, все посокрушались и пришли к выводу, что форды в целом и общем - фуфло. Один только чувак невесело слушал; вечером довез меня до дома на мустанге кабриолет.
вы не путайте американцев и европейцев, мой к примеру вообще малазийской сборки - просто тоска! видел его брата америкоса -
