Autoua.netФорумТюнінг
Копия пластиковой детали
53 года (53 года за рулем), Киев
С нами с 11.01.2012
      9 июля 2014 в 17:40 Гілками
Кто делает копии пластиковых деталей? надо защитные колпачки выпилить, которые кнопки защищают в салоне, оригинальные лопнули то-ли от температуры, то-ли просто потому что г*. можно поменять форму. одна сломалась не полностью, а с трещиной, т.е. еще есть "оригинал". вторая по частям. надо чтобы держали температуру (не очень высокую, но что-бы держали, наверно до 40-60. цвет - черный.
Re: Копия пластиковой детали [Re: DiMarzio]
      9 июля 2014 в 19:45 Гілками
дешевле купить новые
С нами с 11.01.2012
Re: Копия пластиковой детали [Re: MadMax]
      10 июля 2014 в 09:22 Гілками
я так понимаю чуваку надо не обязательно дешевле, а чтобы уже сделал и навсегда, потому что новые скорее всего тоже пол года прослужат и опять на замену. надо сделать не такую приблуду, но подобную. в смысле, тоже кнопочную панель без круглой дырки. можно на 2 кнопки поотдельности, лучше - на две кнопки сразу. форма не имеет значения - главное, чтобы была надежная и удобная.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      10 июля 2014 в 14:13 Гілками
DiMarzio 10.07.2014 09:22 пишет:
Ну так если форма не принципиальна может проще найти готовое изделие от другой машины где оно более прочное ? Т.к. изготовить штучную пластиковую деталь стоит оч.дорого, а ваять из стеклоткани с эпоксидкой ни кто не будет...
Ну или укрепить заранее места которые подвержены поломке, вариантов масса...
Змінено Vaschek (14:14 10/07/2014)
С нами с 11.01.2012
Re: Копия пластиковой детали [Re: Vaschek]
      10 июля 2014 в 14:35 Гілками
там кнопки уже вставлены в тонель, у них определенное расстояние между ними, думаю найти с нужными дырками на нужно расстоянии между ними будет очень проблематично.
установлены примерно так
хотелось бы например так
(саму форму кнопок не смотрим, интересует только планка защитная)
Змінено DiMarzio (14:36 10/07/2014)
47 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 15.04.2005
      10 июля 2014 в 16:50 Гілками
Найдите деталь от другой машины и переделайте - будет намного дешевле копий.
Для справки: Если пресс-форму делать и отливать - от 30000 гр., если делать литьем в силиконовые формы - в пару тысяч можно уместиться. Но даже в этом случае дешевле купить десяток таких деталей и менять их по мере износа.
54 года, Киев
С нами с 28.10.2010
Re: Копия пластиковой детали [Re: chipsoft_ru]
      12 июля 2014 в 22:11 Гілками
chipsoft_ru 10.07.2014 16:50 пишет:
С ценами у Вас перебор.
1.Силикон для форм - до 100 грн. 1 кг (например- http://silicone.prom.ua/p8350360-silikon-dlya-form.html )
2.Самотвердеющая пластмасса - до 150 грн. на две-три описанных детали (например- http://www.kmm.com.ua/index.php?page=sho...118&lang=ru )
3.Полиэфирка+стекломат(ремкомплект) - до 70 грн. на две-три детали(например - http://kiev.prom.ua/p34367276-smes-remontnaya-remkomplekt.html )
4.Краска-аэрозоль для мангалов,черная - до 80 грн. Не требует грунтовки,матовая.Подобной краской три года назад задул колесные диски-до сих пор не поржавели .
Собственно пункт 2 и 3 взаимозаменяемые.
Сам процесс изготовления займет 2-3 часа с покраской.
Забыл.Еще нужен большой шприц для заливки материала в форму.
С нами с 15.04.2005
Re: Копия пластиковой детали [Re: зуб]
      13 июля 2014 в 15:28 Гілками
зуб 12.07.2014 22:11 пишет:
Ну тогда еще нужен миксер, одноразовые стаканчики, перчатки. И самое главное - нужен тот, что это все сделает, желательно бесплатно.
Еще тему жидких пластиков нужно изучить, не думаю, что все они выдерживают постоянные резкие перепады температуры.
В общем, овчинка выделки не стоит.
ЗЫ. А Вы литьем занимаетесь? Если да - есть вопросы.
54 года, Киев
С нами с 28.10.2010
      13 июля 2014 в 16:51 Гілками
chipsoft_ru 13.07.2014 15:28 пишет:
Миксер не нужен.Перемешать жидкость и порошок (протакрилМ)можно в шприце банальной палочкой для суши(да любой палкой )и мило выдавить в форму.
Также можно и из ремкомплекта(3. ...)в шприц наливаем смолу,засыпаем мелко нарезанное волокно и перемешиваем,добавляем отвердитель,перемешиваем и выдавливем в форму.
Собственно неоднократно пользовал этот вариант для изготовления редких поломанных мелких деталей салона.
Безплатно хозяин детали сделает себе сам сначала потренировавшись.
Тему изучать смысла нет,нужно пробовать.
ПротакрилМ без проблем выдерживает кипящую воду,с полиэфиркой таких проверок не делал.Кстати,в прошлом году сделал при помощи описываемой пластмассы второй ствол для м203 под вышибной заряд - второй сезон стреляет,ничего не развалилось хотя ствол во время выстрела нагревается.Описание и фотки тут - http://forum.militarist.ua/viewtopic.php?f=12&t=96804 (там в описании речь о смоле,на самом деле сделал на протакриле).
Литьем не занимаюсь,но умею-по работе приходилось лить самому(это если касается металла),если Вы имеете в виду пластмассу,то там нет ничего сложного.
Если есть вопросы-не вопрос,в личку или в телефон .
Змінено зуб (17:26 13/07/2014)
Переглядів теми: 4844
