напряжение.....
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
напряжение.....
      8 ноября 2005 в 13:14 Гілками
.... утром прихожу - прибор показывает перед стартом 10.2-10.4в. Стартер крутить резво, без проблем... заводится с пол-оборота. На высоких оборотах напряжение вырастает до 14.1-14.3в. На хх - падает до 12.5-12.8в. Это проявляется очень сильно на частоте мигания поворотников в пробке, когда стоишь - мегает часто, но не с удвоенной частоты, а меньше или больше. Поднимаешь обороты до 13-14, частота мигания выравнивается.
В связи с этим - что может быть с тем, что напряжение скачет при езде как горный козел? А с напряжением утром при старте? Или прибор глючит...
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
Re: напряжение..... [Re: ids]
      8 ноября 2005 в 13:33 Гілками
Диодный мост сказал мяу или реле-регулятор дохнет.
Я бы сказал сначала что дело в реле-регуляторе. А дальше по ситуации.
С нами с 06.05.2004
Re: напряжение..... [Re: Vzhik]
      8 ноября 2005 в 13:38 Гілками
чото мне подсказывает что с геной проблема - хотя как вариант реле регулятор балуется
member ***
Днепр
С нами с 06.09.2005
      8 ноября 2005 в 16:14 Гілками
А я бы сказал, что генератор и реле регулятор работают нормально. На работающем двигателе так и должно изменяться напряжение. Вся причина в хронической недозарядке АКБ. Сейчас похолодало, нагрузки на АКБ значительно увеличились. А Вы, вероятно совершаете короткие поездки по городу и АКБ не успевает зарядится. В этом случае надо где-то раз в месяц основательно зарядить АКБ, а то он долго не протянет. 10 В для него очень не хорошо.
С нами с 06.05.2004
Re: напряжение..... [Re: Michas]
      8 ноября 2005 в 16:28 Гілками
на холостых у него тоже напряжение маловатое имхо всеже гена не выдает нужной напруги - в книге написано что на холостых он должен обеспечивать нужды электроники авто а тут вариантов нескольк - 1 щетки. 2 обмотки якоря. 3 обмотки статера. диодный мост врядли - хотя проверить стоит. рабоспособность проверяется обычным тестером - меряются сопративления обмоток.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      8 ноября 2005 в 16:41 Гілками
Аккум куплен в июне. Поездка, ну минут 30 в одну сторону по трассе и столько же обратно, как правило без остановок.
С нами с 06.05.2004
      8 ноября 2005 в 16:54 Гілками
проверь натяжку ремня ааа
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
      8 ноября 2005 в 22:36 Гілками
Ерунда однако. Генератор обеспечивает бортовую сеть автомобиля напряжением 13.5-13.8 вольта на холостом ходу. Напряжение в бортовой сети может прыгать при включении нагрузки - фары, люстры, музыка, обогрев стекол/зеркал/сидений и прочей электрической лабуды - в том случае если мощьность генератора несоответствует потребностям потребителей. Тут да - врубил обогрев и свет с музыкой - гена не справляется - напруга просела до 11-12 вольт.
А то о чем говорит Ваня - это стопудово мост в гене или же реле-регулятор.
С нами с 06.05.2004
      9 ноября 2005 в 10:07 Гілками
или натяжка ремня гены, или он в масле или обмотки на гене подгорели, может у него на шкиве лопостей не хватает
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
Re: напряжение..... [Re: volum]
      9 ноября 2005 в 11:34 Гілками
Если бы дело было в ремне, то Ваня бы слышал нехилый визг сразу-же. Это дело диагностируется однозначно и в момент. При чем тут количество лопастей к работе генератора - не понял. Замасленные щетки - тоже понравилось. При тех режимах работы масло из щеточного узла улетит примерно за 5 минут.
С нами с 06.05.2004
      9 ноября 2005 в 12:37 Гілками
4 раза в своей жизни сталкивался с тем что не натянутый ремень не визжит
Это дело диагностируется однозначно и в момент. я же говорю продиогностировать не мешает
количество лопостей на шкиве генератора отвечают за охлаждение гены (кстати при нагрузке он не хило грееется). при перегреве обмотки и подгорают
я не о счетках писал а о ремне собсно замасляный ремень не пищит когда не натянут. да и когда натянут просто провскальзывает на шкиве гены (при нагрузке на ген он вращается он начинает сопративлятся вращению - мож кто замечал что при включении света фар обороты падают)
вроде все изложил
Переглядів теми: 2333
