Подбираю замену головы и акустики в джили ск2. Бюджет 2000-2500 на голову(2дин) и скажем по 1000 грн на акустику. Вопрос. Что можно купить с таким бюджетом? Я не меломан, слушаю разную музыку. Главное чтоб играло и не хрипело. В характеристиках акустики не разбираюсь. На перед думаю ставить 16 дюймов. На зад не определился.(саб точно не нужен) Жду подсказок знающих. пы.сы. есть возможность переставить с десятки акустику мтх (перед 13, зад 6*9, модели не помню, покупал в 2009 по 90$ за пару.Может поставить ее и заменить только мафон?
1. 16" это 40см =) 2. На предельной громкости, без усилка, однозначно будет хрипеть (сама голова). 3. Акустику смотреть с высокой чувствительностью, если от головы будет.
Любая магнитола, даже дорогая, очень сильно искажает сигнал, на громкости выше средней, на максимальной это уже явные хрипы, ввиду ущербного встроенного усилителя, как правило на одной микросхеме, дело даже не в самом конкретном чипе, а в том, что при 12В питании по другому не получается, в усилителях есть специальные преобразователи по питанию, да и в целом схемотехника другая. Так вот, если акустика будет работать от мафона, то этот недостаток можно снивелировать, подбирая максимально чувствительную акустику, что бы было уже громко, но ещё без значительных искажений. Для примера возьмём 2 динамика, у одного 88 дБ/1Ватт/1м, у другого 91, подаём на них одинаковую мощность 1 Ватт, но тот у которого на 3дБ больше, будет играть в два раза громче. Так что ищите 93дБ или более и будет счастье.
по вопросу звука конечно сложно что-то конкретное посоветовать,так как всем нравится разное. но как по мне лучше треки с качеством 320 кбс или флак и будет норм звучание если не слушать на макс.
