В общем, у меня не работают тормоза. Я уже насчитал, что надо все менять, что все, каюк, надо вкладывать в тачку 300 долларов, чтобы она стала тормозить. Сегодня снимаю правое переднее колесо - там одна колодка сточилась на 7 мм, вторая - на 5. Т.е. первая почти в ноль. Поменял колодки. С новыми тормозить стало заметно лучше. Завтра поеду менять цилиндр на левом заднем колесе и колодки на нем же. Потом - прокачка.
Не знаю, за что еще ухватиться. Вроде бы, все нормально должно стать.
Если все это не поможет, куда еще смотреть - вот мой глупый вопрос
В ответ на: Я уже насчитал, что надо все менять, что все, каюк, надо вкладывать в тачку 300 долларов, чтобы она стала тормозить.
Какие нах 300 у.е.????? Я себе недавно на 2106 менял все трубки, задние тормозные, ГТЦ + все колодки, передние супорта не трогал. И это с работой мне обошлось до 50 у.е.
Наверное ставил каике загадочные З/Ч Вакуумник от 250 грн ГТЦ от 90 грн Барабанчики тормозные от 30 грн Передние тормозные цилиндры от 70 грн... Нормальные трубки (не в курсе почем) ну и ГРамотная работа ...
на 09 дороже запчасти походу а вобщем человек прав если менять всю тормозную систему выйдет порядка 150-200 баков (это с дисками и барабанами тормозными) боробаны если не ошибаюсь больше 100 грн штука... +работа по установке всего этого добра в 100 баксов обойдется точно
Не меняй задний левый тормозной цилиндр...погоди... 1. Сними суппорта проверь их манжеты и смажь направляющие. 2. Проверь тормозные трубки...если нет подтекания и "потения" - то там все - ОК. 3. Прокачай тормозную систему (хоть она у тебя и диагональная), но прокачай хитро...сначала передок, потом задок...если кран (перепускник) на задний контур не работает (байда перед задним левым колесом, если снизу смотреть по ходу движения авто) - то два пути...или его менять, или ставить просто разветвитель... 4. Если после прокачки тормозов, через несколько дней при проверке окажется, что есть воздух в заднем левом тормозном циллиндре, то надо или менять сальники в главном тормозном, или, если это не поможет - то там уже выработка и воздух будет гнать по-всякому...тогда меняй главный тормозной, но не ставь Российский - возьми или итальянский или белорусский (по цене - примерно одинаковы). Тогда, если нет подтеков торм. жидкости - у тебя все будет работать -ОК!!!!
В ответ на: Не меняй задний левый тормозной цилиндр...погоди... 1. Сними суппорта проверь их манжеты и смажь направляющие.
Направляющие чего?
В ответ на: 2. Проверь тормозные трубки...если нет подтекания и "потения" - то там все - ОК.
На тормозных трубках не бывает потения и подтекания, (вернее бывает, только первое время после зборки), в остальных случаях там струя будет бить
В ответ на: 3. Прокачай тормозную систему (хоть она у тебя и диагональная),
и с каких это пор?
В ответ на: но прокачай хитро...сначала передок, потом задок...если кран (перепускник)
это от Волги, или космича 412
В ответ на: (байда перед задним левым колесом, если снизу смотреть по ходу движения авто) -
у Жиги называется регулятор давления (колдун), стоит с другой стороны, справа по ходу движения
В ответ на: тогда меняй главный тормозной, но не ставь Российский - возьми или итальянский
и где ты его видел? Я тоже такой хочу.
Нахера писать абы шо? Из четырех пунктов ни одного правильного. Я например не знаю досконально как устроены тормоза в сенсе/ланосе, я ж туда не лезу. Думайте, что пишете, парень начитается и начнет в панике биться.
Ну просто золотые вакуумники. Вакуум 2108 стоит 100-130 гривен. 2103 (который ставится на классику) ваще 80-100 гривен.
ГТЦ от 90 грн
Опять таки смотря какой. Феноксы стоят 30-40-50 гривен. В принципе работают нормально, общая паршивость в сравнительно небольшом ресурсе - т.е. год-два живут, потом вместе с тормозухой надо менять. Если учесть что росийский ГТЦ на классику стоит 70-90 гривен а служит 2-3 года, то имхо можно и на белорусском гуане ездить.
5-10 гривен трубочка. Всего на жигулятор надо от 7 до 9 трубок в зависимости от модификации и тараканов владельца. Полный комплект на всю машину дороже 50 гривен надо еще поискать.
В ответ на: но не ставь Российский - возьми или итальянский или белорусский (по цене - примерно одинаковы).
Даааа, толковый совет. Белорусский ГТЦ стоит ровно в два а то и в три раза дешевле росийского и ходит в полтора раза меньше. У меня было целых два фенокса от братьев белорусов. Оба скоро уйдут в помойку. Имхо самое разумное - поставить оригинал ВАЗ. Если есть море денех - можно поискать гидравлику АТЕ или Технодельта. Но тут важно не нарваться на подделку.
Саш, послушай, тебе первым делом нужно настроить передние тормоза, это 70% всех твоих тормозов. Колодки ты поменял, это хорошо, а ты проверял, как ходят поршни в рабочих тормозных цилиндрах? Если нет, то разбери опять (это не долго), сними колодки и попробуй обратной стороной балонного ключа задвинуть поршни внутрь цилиндров до упора, они должны идти довольно легко, если нет, то тот, который не идет, на замену, однозначно. Можно конечно, разобрать цилиндр, почистить его, поменять манжеты, но долго ходить он уже не будет, подведет в любой момент. Если в рабочих цилиндрах передка все в порядке, прокачай их. Не смотри на Камасутру, она рекомендует прокачивать начиная с правого заднего, это потом. Прокачав передний контур, у тебя должны появиться конкретные тормоза (скажу по секрету, непрофессионал не сразу поймет, что у него задок не тормозит). Конкретность проявляется в том, что ты с любой скорости можешь заблокировать передние колеса, что на 100 км/ч, что на 20. 100 опасно с непривычки, 20 маловато, а вот если на асфальте при скорости 40 км/ч получится, значит хорошо. Если нет, то изучаешь почему: 1. Педаль провалилась 2. Педаль тугая, прошла 1/3 –1/2 своего хода 3. Есть еще варианты, но то уже относится к заднему контуру Теперь по пунктам В первом случае: главный тормозной на замену или манжеты в нем , во втором - не работает вакуумный усилитель.
Допустим, что после всех операций, у тебя получилось реанимировать передок, с задком такой же алгоритм, только в заднем контуре еще присутствует регулятор тормозных сил (колдун), он обычно не мешает тормозить, его призвание – предотвратить блокировку задних колес, такая себе мини АБС на задних колесах. Ну и если ты поменяешь главный при доводке передних тормозов, то второй раз его менять не надо. И еще, когда добьешься правильных тормозов, прокачай по Мурзилке, правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее, по принципу от самого дальнего к самому ближнему. Я думаю, должно получиться, пиши как дело идет.
П.С. Не стоит менять все подряд, если какая-то мелочь мозг треплет
Подтверждаю! Я решил так сделать, потом долго не могли понять что за кака была, что в системе был постоянно воздух. Будешь брать передние цилиндры - смотри что бы резьба на наих была полностью накручена, а то ты трубку недокрутишь - ссать будет. И эта - когда будешь покупать передние цилиндры - сразу купи стопоры (пружина и штифтик), а то они улетать любят, фиг найдешь.
В свое время перебрал наверное штук 20 главных тормозных российских - брак...потом плюнул и поставил белорусский....нормально...так с ним и продал авто...а он верой и правдой прослужил мне 1,5 года...в то время российские, белорусские и итальянские ГТЦ - были примерно в одной цене...
Итак, что мы имеем. Сегодня поменяли задний левый тормозной цилиндр и колодки + прокачали. Цилиндр и колодки покупал в фирменном магазине «Тольятти» - то бишь заводские, ВАЗовские.
Делал в сервисе, самому негде и некогда.
На данный момент машина тормозить стала заметно лучше. Но все равно как-то она тормозит тупо.
Т.е. если я плавно нажимаю на педаль, то она не шибко хорошо тормозит, а если резко дать по тормозам, то сразу блокируются задние колеса. Передние заблокировать мне не удается, почему-то блокируются только задние. Но ощущение из салона, что тормозит лучше передок, чем задница.
Может, конечно, так и должно быть. На этой машине ЛУЧШЕ тормозов у меня не было. Ездил на Форде – небо и земля.
