Посоветуйте резервную электростанцию для частного дома. Электричество пропадает очень редко, но всё таки бывает. Хочу иметь резервный источкик электричества для насоса подачи воды, автоматических ворот, а зимой еще и для поддержки газового отопления. Мощность нужна 3-6 кВт. Ну и конечно автоматические запуск и остановка. Куда смотреть, бренды, характеристики, и т.д.?
я себе Generac поставил,у них вроде бы есть модель на 5 кВт. Очень доволен: 1. По итогу вышло дешевле, чем качественные дизельные аналоги, т.к они в цену включают все компоненты. 2. Очень удобно с точки зрения отсутвия необходимости заправлять, переливать и т.п. Сравнивал с предыущим бензиновым геной. 3. Стоимость кВт на газу ощутимо дешевле. 4. Нормальный сервис и гарантия. 5. Они хорошо торгуются, можно получить скидку в 15% от прайса, но знаю случаи и про 20%.
Цена не маленькая, согласен, но 5 кВА должен быть дешевле. Зато там уже автоматика, аккум и кожух шумозащитный, все есть.
По состоянию на год назад, когда я этим вопросом интересовался, то это было самое выгодное предложение по станции с мощностью 7-10 кВА, всепогодным кожухом и автоматическим вводом. Остальные похожие по цене нормальные производители (китай не смотрел, в лотерею здесь нельзя было играть, у меня весь дом на электрике) предлагали голый генератор с электростартером и к нему нужно было и строить будку, и автоматику докупать, что превращало все в бОльшие деньги и гемор.
keen 15.07.2014 20:55 пишет: Цена не маленькая, согласен, но 5 кВА должен быть дешевле. Зато там уже автоматика, аккум и кожух шумозащитный, все есть.
У меня бензиновый Садко на 5,5 кВт (GPS-6500E) сейчас он стоит 8600 грн. Да, автоматики нет, завожу сам ключом (электростартер),стоит в неотапливаемом сарае - проблем с заводом в морозы нет За 2,5 года заводился раз 10 наверное
Ну ты же выбор сделал, исходя из других вводных. Мне критично было, чтобы был автозапуск, корпус и коррекция напряжения. С этим требованиями, как я уже писал, более дешевого ничего нет. Вернее, можно было, взяв за основу китайский генератор нормального производителя, построить станцию с автоматическим вводом и корпусом, но это уже было почти тоже самое по деньгам.
Кстати, твой генератор нормально с котлом дружит? Я читал, что для котла только инверторные подходят.
ЗЫ: затраты еще должны быть пропорциональны вероятности отключения э/э. У меня в селе с этим все не очень хорошо. Вроде за год включал резерв до 10 раз по 15-20 минут, а за последний месяц, после дождей и непогод, у нас что-то сломалось и свет пропадает через день на 40-60 минут, один раз вообще на 4 часа пропал.
keen 16.07.2014 15:11 пишет: Кстати, твой генератор нормально с котлом дружит? Я читал, что для котла только инверторные подходят.
Да, у меня одно из условий было, чтобы котел запускался До этого был какой-то "Эдворк" (емнип), так он не запускал, кучу инфы тоже тогда "перелопатил", все сводилось к тому, что на выходе из гены нужна чистая "синусоида", где-то даже вычитал, что в цепь нужно для получения оной лампочку диодную заколхозить, но пока собрался это делать, сама гена умерла
а вот например Kipor 6700 TAO. Дизельный с автозапуском, в шумопоглощающем корпусе, цена в районе 2000 долл, с авторегулировкой оборотов. Пока смотрю на эту модель.
В ответ на: Кстати, твой генератор нормально с котлом дружит? Я читал, что для котла только инверторные подходят.
Мне сказали специалисты, что если заземлить э/с и котел, все работает.
Я такого зверя не помню, по описанию тебе должен подойти, но обрати внимание на такие вещи: 1. Корпус шумопоглощающий, а не всепогодный, то есть на улице его ставить на постоянку нельзя. Можно, но думаю, что после зимы ему будет капец. Поэтому готовь сарай и систему вывода выхлопа на улицу (или будку).
2. В описании указан электростарт, а не автоматический ввод. Скорее всего, он может работать в режиме автоматического запуска, но нужно покупать автоматику дополнительно. А это еще 500 у.е., хотя может цену уже с учетом этого назвали. Ну и аккум скорее всего тоже нужно докупать.
3. Уточни, есть ли система регулярного запуска. Специфика резервного генератора в том, что он может не заводиться несколько месяцев с плохими последствиями для аккума и смазки. Если регулярно не заводить для профилактики (рекомендуют 1 раз в неделю), то может не сработать, когда это будет нужно.
В общем, советую эти моменты прояснить до покупки. Ну и про сервис поинтересуйся, что и как, какой интервал смены масла, наличие деталей и т.п. Это важно, дабы не было как с запчастями для китайских машин.
Я взял Турцию, Далгисаран кажись, на 5,5 кв, чтобы без напряга работал и хорошо тянул водяной насос, от автоматике отказался, геморно это, и кучу денег стоит, сделал мне электрик щиток, в нем хороший немецкий переключатель на три положения, ген- нейтраль- сеть. Не трудно я думаю выйти и торкнуть станцию, а учитывая что стоит на улице и зимой акум надо держать в порядке. Я пуская для проверки раз в месяц, минут 10-15 поработал и на покой. Дизельную станцию не брал бы, хотя фанат дизелей, если конечно не в закрытом помещении ген стоит, бенз зимой с трудом заводиться при минус 15, про дизельный я не уверен.... По поводу инверторов, не самый лучший вариант для резервной станции для дома, надо брать хороший классический ген, в них как правило идет нормальный встроенный стабилизатор напряжения, да и на котел и прочую технику обычно ставят стабилизаторы, ну у меня так.... Ген в доме должен обеспечить хороший пусковой ток, ну например для погружного насоса, инвертор не совсем не полходит для этих целей.
Підкажіть а які обмеження взагалі є в генератора?В плані все шо підключається з побутових приладів в 220 вольт він потягне(за кіловати ясно,якшо 3-х кіловатний то приладів на 5-ть не потягне) Тобто бойлер тв,холодильник ,котел електрозалежний газовий і т д це все буде пахати?
На перелічені вами прилади номінала 2.5 кВт(максималка 2.8) хватить. Але якщо дозволяє бюджет то оптимально 4кВт, але така техніка вже набагао дорожча. Бренд теж залежить від наявності грошей і бажання їх потратити на річ, яка 360 днів в рік(с) не використовується. В мене на те все що ви перелічили працює китаєць 2.0 кВт. Правда насосну станцію з бойлером вмикаю почергово. І бойлер не 2 а 1.5 кВт, що теж суттєво.
