Autoua.netФорумOpel форум
плохо заводится
57 лет,
С нами с 11.07.2012
плохо заводится
      15 июля 2014 в 14:19 Гілками
подскажите пожалуйста,когда на улице жарко плохо заводится,после длительной стоянки.Сразу нормально с пол оборота,а когда заведется то живой запах бензина
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
Re: плохо заводится [Re: oleg005]
      15 июля 2014 в 14:36 Гілками
где-то в топливной магистрали давление стравливает, наверное
а если и запах есть, то надо попробовать и потеки поискать
начать рекомендую с бензонасоса в баке (если он у тебя в баке), там клапан мог сдохнуть, который держит бензин в магистрали
вентиляция бака-абсорбер - не знаю как реализовано на опеле, но надо и в эту сторону посмотреть, вполне возможно забито все...
57 лет,
С нами с 11.07.2012
Re: плохо заводится [Re: Chmln]
      15 июля 2014 в 14:49 Гілками
менял бензонасос,давление,тоже проверяли,ошибок в компютере нет,может датчик какой?
С нами с 14.11.2012
      15 июля 2014 в 17:44 Гілками
oleg005 15.07.2014 14:49 пишет:
а попробуй крышку бензобака открыть, перед тем, как заводишься
57 лет,
С нами с 11.07.2012
      16 июля 2014 в 13:58 Гілками
только что попробовал тоже самое
С нами с 14.11.2012
      16 июля 2014 в 14:08 Гілками
oleg005 16.07.2014 13:58 пишет:
а если заводиться не сразу, как ключ вставил, а вставил, включил, чтоб бензонасос поработал, выключил, потом еще раз, и еще раз, а потом завести
так же будет или нет?
57 лет,
С нами с 11.07.2012
      16 июля 2014 в 15:25 Гілками
попробовал,стала быстрей,но не с пол оборота
С нами с 14.11.2012
      16 июля 2014 в 16:52 Гілками
надо искать значит вдоль всего топливопровода, есть какая-то утечка
под капотом не воняет бензином?
новичок ***
46 лет, Киев
С нами с 23.07.2013
      17 июля 2014 в 15:20 Гілками
Аналогичная трабла была (Астра G 2003, Бельгийка) - правда без запаха бензина: вначале грешил на 95-ый с "ОККО" (выездил два полных бака Shell v-power - не помогло), потом заменил аккум (уже электролит плотность потерял) - эффект отрицательный, поменял свечи на одноконтактные-тоже плохо заводится, начал подумывать на блок зажигания (микротрещины), но снова начало дергать машину из-за загаженного клапана ЭГР. Чистить не стал, заменил на новый и машина сразу стала заводиться с пол-оборота - видимо электроника здорово подвязана на этом клапане.
P.S. все выше перечисленные варианты решения почерпнул с опелевского форума (Украинский Опель Клуб (УОК)).
57 лет,
С нами с 11.07.2012
      18 июля 2014 в 10:08 Гілками
этот клапан на воздушном фильтре?
новичок ***
46 лет, Киев
С нами с 23.07.2013
      18 июля 2014 в 12:57 Гілками
oleg005 18.07.2014 10:08 пишет:
EGR - это клапан рециркуляции отработанных газов: эти девайсом часть выхлопных газов (по-моему открывается сей клапан на скорости от 60 км/ч и им управляет бортовой комп) направляется во впускной коллектор - для снижения токсичности отработанных газов на выходе из авто
новичок ***
46 лет, Киев
С нами с 23.07.2013
      23 июля 2014 в 18:56 Гілками
Как вариант, можно подогнать "поциента" к здоровому авто и по очереди попробовать менять узлы (модуль зажигания, клапан EGR, свечи) и понаблюдать за реакцией - глядишь и точный диагноз можно будет поставить и лечение прописать .
member *
С нами с 03.03.2006
      9 октября 2015 в 10:47 Гілками
Та же проблема с Вектрой С 2.2 Долго крутит стартер после ночной стоянки. Днем, даже не прогретый - с пол-оборота. Проверяли бензонасос (специально оставлял на СТО на ночь, он уже б/у) - говорят он ОК! Машина с ГБО, пару месяцев оио спиртобензин с БРСМ. Может эта юодяга расслаивается или дает пары? Хочу его выездить и залить другой. Как найти и почистить вышеуказанный клапан ЭГР?
21 год за рулем, Киев
С нами с 24.05.2005
Re: плохо заводится [Re: BigL]
      24 октября 2015 в 00:28 Гілками
BigL 09.10.2015 10:47 пишет:
может акум уже подошел?
member ***
С нами с 17.04.2013
      24 октября 2015 в 23:06 Гілками
вангую проблему с газовым редуктором, а именно пробитую мембрану ...
там через трубку газ проходит во впускной коллектор...и придлительном простое смесь вместо воздуха переобогащена газом...
попробуй на ночь отключи вакуумныю тоненькую трубочку идущую от газового редуктора к впускному коллетору и все станет ясно!
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 21036
