Расход после замены масла
С нами с 15.07.2014
      15 июля 2014 в 22:03 Гілками
Добрый день форум.
Проблема такая. Есть авто Рено 19 1995 года, 1.4 карбюратор. Купил, поездил немного, засек расход топлива следующим образом..
загорелась лампочка- сразу на заправку, залил 8 литров и их хватило на 100 км в городском цикле до тех пор пока лампочка снова не засветилась, что меня более чем устраивало.
Спустя некоторое время поменял масло на не дорогую полусинтетику и... приехали. Тех же 8 литров хватает на 60-70км в таком же цикле, а то и меньше.
Старое масло неизвестной вязкости и происхождения. Новое залил полусинтетика 10w40
Вопрос: где связь? И если она есть, то как исправить? Какое масло посоветуете?
Вспомнил еще один момент..
Примерно в то же время когда менял масло я еще пытался выяснить почему не включается вентилятор который висит на радиаторе..
С датчика который вкручен в радиатор снял две клемы, почистил, одел. Потом еще несколько раз их снимал, менял местами и снова одевал.. Возможно подключил клеммы поменяв их местами Может быть такое, что этот датчик все это время был не правильно подключен и передавал мозгам информацию, что двигатель постоянно холодный?? Или этот датчик только включает вентилятор и к мозгам отношения не имеет?
подмастерье
С нами с 06.07.2014
Re: Расход после замены масла [Re: nonanerz]
      15 июля 2014 в 22:57 Гілками
какие мозги у карбюратора?
Змінено НизкоПарящий (22:58 15/07/2014)
С нами с 03.08.2001
      15 июля 2014 в 23:10 Гілками
Проблема точно не в масле.
Машина Турецкая? Бо у френча карб в 95-м никак не мог быть.
И от датчика на радиаторе расход не может зависеть. Даже на инжекторе. Мозги инжектора интересует температура ОЖ в ГБЦ, а не в радиаторе. Для этого есть отдельный датчик.
Змінено Maks_on_Escort (23:13 15/07/2014)
С нами с 04.09.2003
      16 июля 2014 в 09:21 Гілками
При таком измерении расхода будет огромная погрешность. И не исключен недолив на заправке.
Если замкнуть два провода, идущих на датчик, вентилятор должен включиться.
С нами с 15.07.2014
      16 июля 2014 в 16:52 Гілками
Да, при замыкании вентель вкелючается. С этимс разобрались.
Мозги есть т.к. раньше был инжектор, переделали под карб.
Куда посоветуете полезть? Свечи в порядке, сегодня выкручу проверю на предмет черного налета, переобагащения смеси..
С нами с 03.08.2001
      16 июля 2014 в 19:32 Гілками
moderated
К регуляторщику карбюратора
Moderatorial: устное предупреждение, нарушение п.4.3е. Просьба держать себя в руках и правила конференции не нарушать, следующий "горчичник" будет уже настоящим...
Змінено Eli (21:58 16/07/2014)
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      16 июля 2014 в 22:03 Гілками
Ну тогда это бесполезный кусок кремния и текстолита который ни в чем нигде не учавствует.
Ищи карбюраторщика толкового, раз уж тебебприспичило перелезть на карб собственно....
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 3729
