Камрады, советуйте, уже не знаю что еще посмотреть. Значит имеется холодильник с "плачущей" стенкой, начал течь внутрь холодильника.
Что делал: клизму ему ставил, с трубки вода течет хорошо, в испаритель снаружи вытекает нормально. В трубку дул - свободно, никакого сопротивления нет.
Холодильник выставлен по уровню, проверял, ровнял. Воду заливаю, стекает понемногу. Через пару дней опять фигня.
Холодак либхер, на всю стену сетка охлаждения, доступа нормального с той стороны что б разобрать - нету.
может реже проверять "работает свет или нет"? сейчас жарко и это способствует повышенной влажности воздуха, как следствие если часто лазить больше влаги внутрь попадет - стенка капает особо обильно и дренаж не справляется. но скорее всего надо вытянуть холодильник из ниши и осмотреть трубку дренажа снаружи более детально - для боьшего количества влаги более характерно для переполнение резервуара над компрессором.
Сервис Учитывая что это либХЕРР, диагноз может быть - вздутие в запененной части и будет замена на новый Или может быть терморегулятор, тогда просто ремонтом отделаешься
S.T.A.L.K.E.R 16.07.2014 21:54 пишет: диагноз может быть - вздутие в запененной части и будет замена на новый Или может быть терморегулятор, тогда просто ремонтом отделаешься
камрад, ты извини, но такое впечатление что ты просто цитируешь чьи то умные высказывания, не вникая в суть - вопрос о плачущей стенке, и о том что конденсат не сливается. При чем тут запененная часть???Какое в пень вздутие??? Таки имею два либхера, один покупал в 2002 году, второй в прошлом. Оба работают. И "плачут" они стабильно при высоких плюсовых в помещениях. Всё от того что дренажная труба зарастает плесенью, которую не видно. Лечится гибким тросиком с привязанной на конце тряпочкой. Думаю что это какой то конструктивный недостаток. Дренаж побольше диаметром не хотели делать по каким то своим соображениям. Вот народ и мается.
Оооо! Идея супер. Возьму тросс для протяжки и протру изнутри трубку
больше на надо, надо обслуживать. либхер это коненчо бренд. у меня сименс и бош (одно и тоже): особенность конструкции - трубка тока переход из камеры наружу, снаружи "П"образна планка под углом, направляющая сток в емкость над компрессором - то есть заростать уже не так удобно как в трубке. есть индезит - там две трубки и колено - пнятно что так заростать легче. правда пока нет следов (отодвинул холодильник и почистил всё с разбором).
В ответ на: И "плачут" они стабильно при высоких плюсовых в помещениях. Всё от того что дренажная труба зарастает плесенью, которую не видно. Лечится гибким тросиком с привязанной на конце тряпочкой. Думаю что это какой то конструктивный недостаток. Дренаж побольше диаметром не хотели делать по каким то своим соображениям.
Stor 16.07.2014 21:41 пишет: Камрады, советуйте, уже не знаю что еще посмотреть. Значит имеется холодильник с "плачущей" стенкой, начал течь внутрь холодильника.
Что делать?
Может что-то к стенке ставишь вплотную? У меня так было, не помню что стояло (банка вроде или кулек), в общем часть воды лилась по стенке в желоб, а часть по банке и на полочки.
У меня такая стенка, и начала появляться вода на дне холодильника, под судками. Как оказалось, забилась дренажная дырочка, там, куда вода стекает, она, обычно, внизу задней стенки в холодильнике...Если она забита - вода со стенки течёт на дно...Вылечил, прочистив дренаж деревянной палочкой-шампуром длдя мелкого шашлыка....вода исчезла
[цитата="juiT 18.07.2014 00:56 пишет] Может что-то к стенке ставишь вплотную? У меня так было, не помню что стояло (банка вроде или кулек), в общем часть воды лилась по стенке в желоб, а часть по банке и на полочки.
Cohyba 22.12.2015 14:23 пишет: может кто или приехать на дом решить эту проблему или посоветовать мастера. у меня холодильник SHARP SJ PT-690RB. р-н КПИ.
дренаж почисть для начала, он плесенью зарастает и все льется мимо
Продуй дренаж, он обычно внизу холодильной камеры на задней стенке- где бокс для овощей. Я в своем Боше продул большой грушей для клизмы. 90% что поможет.
Хорошо апнули мою старую тему
Собственно так тогда и сделал, распустил провод витой пары, примотал на один конец отрезанный кусок кухонной мочалки и просто протянул по всей длине дренажа. Да, то что внутри было - не самое красивое, и в принципе я понял почему не помогала промывка теплыми клизмами
