Расскажите про профиль Internova
патриарх ***
С нами с 30.11.2002
      14 октября 2005 в 12:40 Гілками
Что за зверь и как у него с качеством, чем он лучше/хуже ширпотреба (КВЕ, Экопласт), который у нас массово используют?
приверженец ****
51 год, Донецк
С нами с 21.10.2003
Re: Расскажите про профиль Internova [Re: Nick Sneer]
      19 октября 2005 в 14:51 Гілками
Начнем с того, что интернова далеко не ширпотреб по цене.
Это весьма приличный профиль уровня кёмерлинга, дикёнига.
КБЕ, рехау и т.п рядом не валялись.
Отличная жесткость. Зуб в притворе - прикольное решение.
28 лет за рулем, Киев
С нами с 01.03.2002
      28 октября 2005 в 11:10 Гілками
Два года назад поставил родителям, не нарадуются, а вкратце вот:
Технические подробности.
Все профили представленные на рынке Украины, можно разделить на две основные группы - стандартные европейские и специальные утепленные. К первым относятся системы со створкой 58-60 мм, рассчитанные на однокамерный стеклопакет толщиной 24мм или на двухкамерный стеклопакет с тонкими воздушными прослойками 6-8 мм. Вторые - это профили, специально разработанные для стран с умеренным и холодным климатом. К ним относятся профили системы INTERNOVA, разработанной австрийской фирмой GREINER, в которой толщина створки 74 мм, что позволяет применять двухкамерный стеклопакет с прослойками по 12 мм, обеспечивающими сопротивление теплоотдаче, намного превышающее требуемое по СНиП II-3-79** "Строительная теплотехника" (Изменение №10) значение 0,5 (м2 оС) /Вт. для северной температурной зоны Украины. Большая толщина стенок профиля (более 3мм.) и большие размеры армирующих камер обеспечивают прочность и хорошую статику конструкций.
Формула профиля.
Хотя при изготовлении всех пластиковых окон используется один и тот же полимер - поливинилхлорид, они отличаются друг от друга, причем не только по конструктивному исполнению, но и по материалу. Это вызвано наличием многочисленных добавок к ПВХ, вводимых в рецептуру, которая держится в тайне и является собственностью фирмы изготовителя профиля.
В профиле INTERNOVA используются уникальные добавки, препятствующие выцветанию и ультрафиолетовой деструкции ПВХ, что позволило применять эти окна в условиях высокогорной Швейцарии, Австрии и Словакии
При изготовлении профиля используется уникальные добавки, которые защищают профиль от деструкции и выцветания, что позволяет использовать профиль в высокогорных районах Австрии, Швейцарии, Словакии.
Конструктивные возможности.
Окна из профиля INTERNOVA предоставляют большую свободу архитектору и проектировщику, позволяя использовать различные конструктивные варианты заполнений светопроемов:
- одно-, двух - и многостворчатые конструкции;
- поворотные, откидные, поворотно - откидные окна, балконные и входные двери;
- конструкции с импостом, манжетным профилем, с верхней, нижней форточками;
- окна со скосом, арочные, сегментные и другие нетрадиционные конструкции.
Качество.
Параметры системы INTERNOVA соответствуют нормам DIN и RAL Высокое качество подтверждается сертификатом ISO 9001 и сертификатами многих стран мира, включая сертификат соответствия Украины №UA 1.052.20267-99.
Основные характеристики окон из профиля INTERNOVA:
§ толщина двухкамерного стеклопакета - 37мм (на 70% теплее однокамерных). Это позволяет намного превысить требования СНиП II-3-79** по сопротивлению теплопередаче для всех температурных зон Украины.
§ толщина створки 74 мм (против 58-60мм у большинства систем) толщина поперечных стенок более 3мм, что обеспечивает высокую прочность и хорошую статику.
§ трехмерная система профилей способствует образованию в каждой камере своего микроклимата и служит надежной изоляцией между температурой воздуха снаружи и внутри.
§ возможность использования различных типов стекол: бронированных (толщиной до 36 мм.), низкоэмиссионных энергосберегающих, а также стекол различной толщины для дополнительного уменьшения уровня шума. Например, если Ваши окна выходят на оживленную магистраль, в большинстве случаев достаточно увеличить толщину наружного стекла двухкамерного стеклопакета до 8мм.
патриарх ***
С нами с 30.11.2002
Re: Расскажите про профиль Internova [Re: Dallas]
      10 ноября 2005 в 18:12 Гілками
Всем спасибо, буду ставить!
Переглядів теми: 4351
