Autoua.netФорумЕлектрика
Блок ABS Hundayi Tucson (похоже сгорел)???
С нами с 27.10.2012
      22 июля 2014 в 16:19 Гілками
Привет честной компании! Кто подскажет из личного опыта, почему сгорел блок АБС, у кого какие были причины и чем лечиться по горячим следам. Чувствует мой кошелек паленым пахнет. Так как явный запах из под капота слышен, раз, второе, лампочки АВС, Р и полного привода об этом, сигнализируют.
Одна голова хорошо, а три быстрее соображают
Re: Блок ABS Hundayi Tucson (похоже сгорел)??? [Re: Odna_golova]
      23 июля 2014 в 07:26 Гілками
моторчик на блоке поменяй
С нами с 27.10.2012
Re: Блок ABS Hundayi Tucson (похоже сгорел)??? [Re: MadMax]
      23 июля 2014 в 10:11 Гілками
Спасибо за мнение, но сегодняшнее вскрытие показало, выгорела плата на самом блоке. Случай говорят уникальный и причина не понятна!
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      23 июля 2014 в 15:29 Гілками
Odna_golova 23.07.2014 10:11 пишет:
Что значит "непонятный"?
Всё имеет свои логические объяснения.
Фото платы блока в хорошем качестве есть?
С нами с 27.10.2012
Re: Блок ABS Hundayi Tucson (похоже сгорел)??? [Re: B.O.S.]
      25 июля 2014 в 17:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
B.O.S. 23.07.2014 15:29 пишет:
Фото нет, специалист смотрел - диагноз взорвалась плата и крышка прогорела, реально запах с под капота пятый день не выветрился. Ремонт даже они не смогли произвести, хотя на этом специализируются. Блок под замену! Ищу его родимого 58920-2Е560! Трах его побери!
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      25 июля 2014 в 18:08 Гілками
На вашем фото не блок управления, а гидроблок (штука с клапанами, перераспределяющими тормозную жидкость по разным магистралям).
"даже если там плата управления сагрегатирована с гидроблоком - больше пользы было бы от фото непосредственно мест "горения"
      25 июля 2014 в 20:54 Гілками
не вижу ничего взорвавшегося , плата не умеет взрываться , там нечему взрываться , на фото моторчик гидроблока в принципе меняется , чаще всего умирает от коррозии
Змінено FORDMAX (21:47 25/07/2014)
С нами с 27.10.2012
      28 июля 2014 в 10:02 Гілками
Все правильно, этот блок и состоит из гидроблока (на фото) и электроники (сфоткать - не подлезть, надо снимать) ну и к нему идет колодка с проводами. А вот эта наклейка с номером на самом моторчике.
С нами с 27.10.2012
      8 января 2015 в 13:44 Гілками
Odna_golova 22.07.2014 16:19 пишет:
С праздником весь честной народ!
Подниму тему, у кого был такой случай с АБС, как кто лечил? Новый купить, дурных денег просят!
А кто б/у ставил работает?
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      8 января 2015 в 14:57 Гілками
А в чем собственно проблема? блок на связь не выходит? или диагностика ошибки показывает??
С нами с 27.10.2012
Re: Блок ABS Hundayi Tucson (похоже сгорел)??? [Re: ssm]
      15 января 2015 в 23:20 Гілками
При диагностике не виден! Поехал к ремонтникам на Окружной сначала взялись починить, на следующей день звонят, ничего сделать не можем! Вот так. Ищу б/у или других спецов, сгорела по всей видимости электроника. Запах жудкий стоял из под капота месяц.
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      16 января 2015 в 11:12 Гілками
странно конечно но электроника просто так не горит. До дымка под капотом работы проводились какие либо? за месяц- два??
С нами с 27.10.2012
      17 января 2015 в 11:45 Гілками
Да нет, никаких работ не проводилось. По дороге заправился, приехал домой поставил, через пару часов выхожу заводить, с первого разу не завелась. Со второго завелась и на щитке приборов лампочки АБС, Р и еще две так и остались гореть. Пока так. Новый стоит не оправданно дурных денег, почему то.
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      17 января 2015 в 18:36 Гілками
запчасти вообще дорого стоят, блок вскрывали? в нем керамика внутри? фото блока не сделал случайно (внутренностей) контакты в личке у меня есть, можешь набрать мож посоветую чтото
      17 января 2015 в 21:48 Гілками
чаще всего мрет моторчик гидроблока , лечится заменой с б.у. искать моро гидроблока , подходит с многих блоков
Змінено MadMax (21:50 17/01/2015)
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      18 января 2015 в 19:45 Гілками
если там керамика то очень даже что не в моторчике проблема
С нами с 27.10.2012
      19 января 2015 в 21:49 Гілками
Спасиб! Но насколько вник в проблему и разобрался сгорела электроника,поэтому ищу специалиста кто разбирал эту штуку, и удалось ли починить. Про какую керамику идет речь не понял.
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      20 января 2015 в 17:49 Гілками
в вагах например, блок управления абс плата керамическая, она практически не ремонтопригодна, максимум, что на ней можно сделать, это припаять контакт(проволочку) Если плата на текстолите то все ремонтируется.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 11777
