добрый день. Мож кто подскажет куды смотреть при такой проблеме на семерке инжекторной 2006 года: не работает бензонасос и нет искры. Заглох на ходу и больше не завелся. Бензонасос проверил - рабочий, но почему-то не хочет качать. Стартер крутит,искры нет.
Takuboku 29.07.2014 19:34 пишет: добрый день. Мож кто подскажет куды смотреть при такой проблеме на семерке инжекторной 2006 года: не работает бензонасос и нет искры. Заглох на ходу и больше не завелся. Бензонасос проверил - рабочий, но почему-то не хочет качать. Стартер крутит,искры нет.
Реле зажигания (главное реле), егоный предохранитель, замок зажигания, блок ЭСУД. Лампочки на торпеде горят при вкл. зажигания? ЗЫ: Еще ДПКВ (датчик положения коленвала) мог полететь, или ремень ГРМ порвало..
у меня машина 8-го года и нет иммобилайзера, вот так вот. проверь главное реле!! если релюшка эта полетела то и искры не будет, и бензонасос "мурчать" не будет!
проверь питание на катушке , и скорее всего ждет тебя дорога или к реле питания или к блокам предохранителей - у тебя просто потерялся + питания катушки и бензонасоса , это или реле или проводка или предохранители . Больше нечему
можеш еще проеврить есть ли +12 на разъемах форсунок , если и там нету ищи "главное реле" и проверяй на нем , ну и предохранители там рядом с ним
Вобщем, для начала ищи реле зажигания и его предохранитель. Затем я бы прверял разьем ДПКВ на предмет плохого контакта. Затем - обмотку этого датчика на предмет обрыва.
