alosiuse 31.07.2014 21:42 пишет: У 841 две антенны
Что это реально дает на 30 квадратах?
2 антенны - это 2х2 MIMO, что означает два потока данных по воздуху. Это позволяет впихнуть в канал больше данных и соответственно получить бОльшую скорость и более надежную передачу данных без потерь за счет избыточности на приемной стороне.
Лучшую помехозащищенность? Сколько сетей в эфире в той квартире?
ЗЫ. Думаю поменять свой D-Link DIR-615 на ASUS RT-AC56U и свалить в диапазон 5ГГц, потому как 2.4ГГц засрано по самое немогу - в пике 15 сетей в эфире.
Sanya 31.07.2014 22:18 пишет: 2 антенны - это 2х2 MIMO, что означает два потока данных по воздуху. Это позволяет впихнуть в канал больше данных и соответственно получить бОльшую скорость и более надежную передачу данных без потерь за счет избыточности на приемной стороне.
Это в теории. А на практике как я это замечу?
Никак. У меня DIR-615 с двумя антеннами. Но при наличии 10-15 сетей в эфире HD-фильмы (да и просто DVD) заикаются запросто. Между маршрутизатором и клиентом (тоже 2 антенны - TP-LINK TL-WN822N) около 3 метров по прямой без всяких стен. Все то же самое по проводу бегает без проблем, так что проблема именно в Wi-Fi.
То, что к телевизору нужен шнурок, я давно понял опытным путем. В общем, беру роутер подешевле, раз никаких критических багов у него нет.
У первого скорость по wi-fi - 150 мбит, на практике это до 6-7 мегабайт в секунду, что есть меньше, чем выдает 100мбитный инетканал (10 мегабайт в секунду). Потому однозначно брать 841. Плюс, эти тп-линки любят зависать стабильно раз в неделю, я решил эту проблему автоматический перезагрузкой раз в сутки.
Eugen3d 01.08.2014 09:50 пишет: У первого скорость по wi-fi - 150 мбит, на практике это до 6-7 мегабайт в секунду, что есть меньше, чем выдает 100мбитный инетканал (10 мегабайт в секунду). Потому однозначно брать 841. Плюс, эти тп-линки любят зависать стабильно раз в неделю, я решил эту проблему автоматический перезагрузкой раз в сутки.
Что значит "автоматической"? Там можно в меню настроить перезагрузку?
Не подтверждаю зависания. Работают по не сколько месяцев. Константин - просто говоришь человеку, чтобы включил и выключил роутер если завис. Или если IP от прова белый - сам перезагружаешь удаленно.
junior 03.08.2014 09:23 пишет: у меня 740, за два месяца не перезагружал, скорость до 40 Мб
TP-link 740 перешитый dd-wrt при правильной настройке нормально работает. Ничего не перезагружается. Передача-приём гуляют от загрузки провайдера. Вот пример,по воздуху.
