prodayu 31.07.2014 18:58 пишет: отправить обратно в школу учить физику за 5й класс
Послать и я могу. Может есть что-то более объективное, чем "отправить"? Субъективно, мне с включенным масляным обогревателем комфортнее в одном и том же помещении, чем с включенным тепловентилятором.
Физика в том, что абсолютное количество влаги (молекул воды) в объеме комнаты не изменяется независимо от того, каким образом воздух нагревается. Т.е. абсолютная влажность не изменяется. Однако изменяется относительная влажность, потому что при повышении температуры воздух способен вобрать в себя бОльшее количество паров воды - и именно это бОльшее количество воды станет 100 процентами... значит неизменное количество влаги в воздухе станет меньшим количеством процентов - относительная влажность уменьшилась. Это так, понятными словами.
В ответ на: Температура поверхности масляного обогревателя сильно меньше, чем температура раскаленной вольфрамовой спирали тепловентилятора
Дело в том,что процесс осушения не может происходить в каком-то одном месте комнаты. Воздух перемешивается, причем как масляным,так и т/вентом и конвектором. Потому при одинаковой заданной температуре, воздух в помещении станет суше на одинаковый процент вме зависимости от способа. Но т/вент - самый дискомфортный способ обогрева.
В ответ на: + в конвекторе нет открытой нагревающей спирали, с помощью которой уходит кислород и образуется духота;
Куда это там кислород уходит? Спираль же не горит Ну и попутно - изрядная часть конвекторов дешевых как раз имеет ту самую проволоку, т н игольчатый ТЭН.
В ответ на: + в конвекторе есть ионизатор, который... ионизирует воздух
ЛИСКА 31.07.2014 14:50 пишет: К зиме вот готовлюсь, хочу купить что-то для обогрева комнаты.Что лучше взять - уфо? Желательно чтобы проводку не "съело"
Конвектор.Надо не только безопасное для проводки, но еще и безопасное для ребенка.
Признаться, в школе я конкретно в эту тему не въехал. Теперь стало более понятно, спасибо. Только не понятно, почему стоит только выключить увлажнитель, влажность в помещении падает за пару часов? Ведь температура не изменилась, а влажность упала. В итоге увлажнитель пашет чуть ли не сутками.
Ну дык правильно. При масляном обогревателе перемешивание происходит более плавно что ли, а тепловентилятор выдувает воздух гораздо более высокой температуры и в гораздо больших объемах. В итоге, пока нагретый тепловентилятором воздух не перемешается с остальным, возникает ощущение сухости, если находишься в облаке этого нагретого воздуха, ведь у него относительная влажность сильно меньше, чем у остального.
alt402 01.08.2014 08:49 пишет: Только не понятно, почему стоит только выключить увлажнитель, влажность в помещении падает за пару часов? Ведь температура не изменилась, а влажность упала. В итоге увлажнитель пашет чуть ли не сутками.
Чем изменяете влажность воздуха? У меня есть увлажнитель, зимой пользуемся, всегда думал, что циферки, который показывает встроенный в увлажнитель гигрометр, они правильные, пока не измерил влажность этим. Оказалось что влажность понижена на пару %, а не так как показывал увлажнитель- на 30%.
это аргумент
Я про дешевые конвекторы не говорю, просто с тем УФО, что я Лиске предлагал, действительно комфортно спать не выключая аппарат. Если что, к продаже/рекламе конвекторов ничего не имею - просто передаю свое мнение и опыт пользования
Ну у меня есть метеостанция. Стоит в нескольких метрах от увлажнителя. Увлажнитель показывает меньше, чем метеостанция.
Практика показывает, что после хотя бы месяца не пользования конвектором на нем (в том числе на нагреательных элементах) оседает изрядное количество пыли, которая при первом включении после долгого перерыва начинает невкусно вонять (предполагаю, что идет процесс если не горения, то окисления точно). Начиная со следующего дня уже никаких запахов нет. Вероятно имеется в виду, что в масляном радиаторе пыль не сгорает, даже если ее не протирать тряпочкой после межсезонного хранения
