Целка на карбюратор
mae
С нами с 18.08.2003
Целка на карбюратор
      14 ноября 2005 в 17:59 Гілками
скажите, плиз, субж на новые семерки ставят? (машине 1 год)?
И заодно 2-й вопрос: мне "опытный" водитель сказал, что на пятой передаче никто по городу не ездит, двигатель - высокооборотистый, если на пятой ехать меньше 80 км/ч, то масло не во все места попадает - износ идет страшный!
66 лет,
С нами с 25.10.2004
Re: озон [Re: mae]
      14 ноября 2005 в 18:02 Гілками
а водитель, оптыный в чем-то прав!
С нами с 06.05.2004
Re: Целка на карбюратор [Re: mae]
      14 ноября 2005 в 18:03 Гілками
на 5 по городу можно 80 ехать. если меньше то коробка бысто накроется. там какойто болт от нагрузок срезает.
масло не во все места попадает - это он про двигатель - тогда плюнь ему в глаз - масло даже на холостум ходу поподает везьде где надо
а нах надо???
mae
С нами с 18.08.2003
Re: Целка на карбюратор [Re: volum]
      14 ноября 2005 в 18:17 Гілками
отож бо нах надо
мне тесть сказал, что он с субжем на волге больше 80 км/ч не мог разогнаться
а я пробовал 130 по трассе ....
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
      14 ноября 2005 в 18:24 Гілками
На холостом ходу нагрузки нет! посему и попадает...
А под нагрузкой:
Недостатком подшипников скольжения есть значительный расход смазачного материала и необходимость систематического наблюдения за процессом смазки.
При больших нагрузках процесс гидростатической смазки (подача от насоса) может прерваться и перейти в гидродинамическую (увлекание масла валом в зазор между валом и опорой/вкладышем) и, если при этом не достигнуто нижнее критическое значение угловой скорости вращения вала (сдесь нужно смотреть графики), разделения между трущимися поверхностями не происходит, что приводит к повышенному износу как шейки так и опоры/вклыдыша
(с) Техническая мханика; Детали машин; Эрдеди 1991, страница №226
PS
Плевать в глаз мастеру не надо - физика рулит
Bes
Механик ***
С нами с 22.06.2004
      14 ноября 2005 в 22:13 Гілками
Не ставят
Врет твой "опытный", я езжу, правда на скорости за 100, если меньше - динамика не та. А вообще, смотреть надо не на скорость, а на обороты, машина (21074, 1600 куб)лучше всего себя чувствует на оборотах максимального момента (3400) или близких к ним, у меня это от 3000 тыс, примерно 100 на четвертой, до 3500-115 на четвертой, потом я врубаю пятую.
И так на всех передачах, 3000-3500, потом следующая, ну если кто достанет, могу до 6000 ракрутить
Змінено Bes (22:15 14/11/2005)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      15 ноября 2005 в 09:03 Гілками
ну я же как-то езжу в городе на 4х ступке... И не гугу. Хватает с головой - она длинная шо емае. От 50 до 140 ехать можно. Правда втыкаю ее после 80 обычно, а так, конечно же хватает. На трассе не хватает.
member **
50 лет, Полтава
С нами с 27.09.2003
      15 ноября 2005 в 09:15 Гілками
Господа,человек имел совсем другое,думаю идет речь о масле в коробке.Так как такая проблема существует думаю что мастер прав. ИМХО,на всяк случай
С нами с 06.05.2004
Re: Целка на карбюратор [Re: e0000]
      15 ноября 2005 в 11:43 Гілками
интересно а на холостом ходу можно на 5 передаче ехать - более чам уверен то нет
имхо тут человек имеет ввиду скорость 60 и 5 передача - это примерно 1500-2000 оборотов - тут масло точно создает пленку на шейке и опоре...
человек писал:
это примерно тоже что на четвертой ехать меньше 30 то масло не во все места попадает - износ идет страшный!
66 лет,
С нами с 25.10.2004
Re: учитывайте разницу между [Re: volum]
      15 ноября 2005 в 11:46 Гілками
катиться и ехать
С нами с 06.05.2004
Re: учитывайте разницу между [Re: NoKian]
      15 ноября 2005 в 11:47 Гілками
я разве писал о катится - катится можно и после первой на четвертой
66 лет,
С нами с 25.10.2004
Re: тогда меньше 30 на 4й - это издевательство над машиной.. [Re: volum]
      15 ноября 2005 в 12:05 Гілками
потом будет крик о потере динамики и повышеном СО из-за нагара
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      15 ноября 2005 в 12:10 Гілками
1500-60 - это 4я. а 5я будет 1000-1200.
С нами с 06.05.2004
Re: Целка на карбюратор [Re: ids]
      15 ноября 2005 в 12:27 Гілками
на 60 на 4 передаче - обороты двигла 2400 на 100 4000 на 30 1200
во всяком случае у меня так - коробка 03 мост 03 двиг 011
Змінено volum (12:29 15/11/2005)
С нами с 06.05.2004
Re: тогда меньше 30 на 4й - это издевательство над машиной.. [Re: NoKian]
      15 ноября 2005 в 12:32 Гілками
скорее увиличение нагара из-за недогоревшего бензина, детонации, разтяжке цепи ....
66 лет,
С нами с 25.10.2004
Re: а я про что? [Re: volum]
      15 ноября 2005 в 12:42 Гілками
66 лет,
С нами с 25.10.2004
Re: и что даст при 60 и 1000 об. нажатие на газ? [Re: ids]
      15 ноября 2005 в 12:43 Гілками
а?
опытный писатель ****
49 лет, снова Niffki
С нами с 01.11.2005
Re: Здесь нет правил [Re: NoKian]
      15 ноября 2005 в 15:23 Гілками
Очень интересная дискуссия!!! ИМХО:
Все зависит от предпочтений водителя. Вот кому-то нравится на 5 ехать 60. Мне 130 на третей (не вру) но езжу так конечно не всегда. Кто-то убъет двигло от недостатка масла в парах трения, а кто-то от черезмерных дин. усилий в тех же парах. Многое зависит от масла! Я тумаю, что любое синтетическое масло не даст разрушить пленку, на указаных режимах. Ну... а если залить нигрол в двигло до даже 200 на 1й его не спсет.
Все они будут там... (ДВС на кап. ремонте ). Вопрос раньше или позже.
Вечных двигателей НЕ бывает, господа!
66 лет,
С нами с 25.10.2004
Re: 2107 не едет на 3й 130... :) [Re: xelA]
      15 ноября 2005 в 15:25 Гілками
если не крутить двиг в "улет из под капота"...
темболее что еще 15км/ч и это уже макс скорость
Змінено NoKian (15:26 15/11/2005)
С нами с 01.11.2005
Re: 2107 не едет на 3й 130... :) [Re: NoKian]
      15 ноября 2005 в 15:29 Гілками
Готов поспорить (продемонстрировать: 125 гарантирую)! Родной движок 1500 без горбатых валов, шатунов и т.д.
Переглядів теми: 4239
