Люди, подскажите кто знает ! Купил ремкомплект, а в нём клапана и диафрагмы отличаются от тех, что у меня стояли (ДААЗ). Клапана представляют из себя чёрную пластмассовую "таблетку" с "ножкой" в центре. Диаметр "ножки" ступенькой уменьшается. Ещё есть две мембранки диаметром с чёрные "таблетки" из французкого материала с маленьким отверстием по центру. У кого есть опыт использования таких клапанов подскажите, плз., как правильно их собрать и установить чтобы обеспечивалась герметичность и насколько их хватает ?
Да, и ещё, подскажите как подобрать толщину регулировочных прокладок фланца бензонасоса.
Если даже получишь, то не надолго. Купи плунжерный бензонасос и не парься. Да, дороже, чем ремкомплект, и даже дороже чем обычный насос. Но о проблемах забудешь. ИМХО.
купи нормальный бензонасос. Я себе поставил Пекар, покупал в автоплюсе. 3 таких насоса ставил на 07 рабочую, домашнюю и 099 рабочую. 07 рабочая на пекаре прошла 150 тыщ и была продана с ним, на 099 стоит до сихпор ставили на 72-73 тыщах сейчас машинка прошла более 170 тыщ, за бензонасос ниразу не вспоминали. на домашней уже прошел 23тыщи из 25 общего пробега. Старый прошел 2 тыщи и накрылся медным тазиком. Так что решай что лучше. Он дороже но ходит без вопросов даже в жару в пробках.
у тебя есть монометр для замера давления топлва после бензанасоса?? если нет то подбирается из расчета по методу тыка - хорошо качает бензонасос (если педаль в пол на 3 передаче на затяжном подъеме и машина едт и не дергается) - значит подобраная толщина прокладок нормально
педаль в пол на 3 передачи и машинка на бензоле едет отлично и не дрыкается так что вроде все гуд. Ну а так можно купить прозапас запасных две прокладки одну толще одну тоньше и эксперементировать. Да забыл сказать я заодно когда менял насос заменил и толкатель, так на всякий случай.
Я вообще не понимаю в чем проблема, у меня в 21063 стоит еще родной, общий пробег 220 тыщ из них 130 моего, так я скажу, родные прокладки порвались гдето на 150 штук, замена прокладо помогла на 1 неделю, пока не нашел правильные прокладки по 10 грн за штуку, как поменял так и работает до сих пор. Никаких глюков в пробках ниразу небыло, почему вы всем рекомендуете ставить пекар? Абясните мне? в чем разница??? Навіщо платити більше????
Зы: В таврии тоже стоит такой же бенз, проблем не наблюдается
В ответ на: чтобы не искать нормальные прокладки по 10 грн.
А какая гарантия того что ті заплатишь 70 или 80 грн и єтот бенз будет работать нормально?
Насколько я знаю, бензы такие выпускают несколько контор, и только одна выпускает НОРМАЛЬНЫЕ, все остальные как повезет. А вот отличить их визуально анриал
Не Андрюха ты неправ. Да пекары есть разные но надо брать только правилиные а для этого полазить по нету и выудить как отличить подделку. И если брать то в нормальном магазине и обязательно сохранить чек навсякий случай. А то что у тебя ходит уже о-го-го так это хорошо. Просто если бы у тебя на новой машине через две тыщи потек бензонасос ты бы заморачивался тем гдебы найти нормальные прокладки и куда за ними поехать своим ходом. Я думаю что нет. А то что у штатного насоса есть проблемы с перегревом это наверное знают все когда летом в пробке постоишь хорошо. Просто я прошел это все на рабочей 07 когда научился его собирать и разбирать на время и че в основном у нас везде продаются прокладки фуфло которых хватало мне для езды на неделю полторы. Когда в очередной раз машинка начала веделываться, а я тогда ехал с шефом только после этого купили пекар помоему за 65 грн при цене стандартного что то около 30. Только тогда когда поставил пекар по совету одного знакомого, с начала тоже опасался, а вдруг, а если. Но все было пучком и через 10 тыщ и через 140 тыщ причем машина эксплуатировалась так что просто финиш за месяц пробег состовлял примерно 7-8 тыщ. Так что правильному пекару я доверяю на все 100. и многие наши софорумники перешли на него и думаю за бензонасос забыли вовсе. По крайней мере на 3-х машинах он меня ниразу не подвел.
А как эти "правильные" прокладки (мембраны ?) отличить от "неправильных" и как правильно их собрать со штоком (в ремкомплекте одна тонкая французкая и одна толстая - какую ставить вверх, на контакт с бензином ?)
Ну тогда вопрос,какая должна быть выштамповка и галограмма правильная? Кого не спрашиваеш,никто не знает. На рынке знакомый рекомендует покупать заводской мембранный, а те пекаровские что на базаое просто не стоят внимания
Также этим летом перешел на Пекар. По совету Alex_kr покупал насос в Авто+, все действительно цивильно - в упаковке, со штампами, голограмами и мануалом. Только вот прокладок под насос у меня не было в комплекте - докупал отдельно одну толстую, и одну тонкую. И цена уже - 78 грн кажется... но то таке...
2Dron`: родной насос у меня тоже отходил 30 лет без вопросов, в любую жару нормально работал, а вот этим летом взял и резко начал выеживаться. Причем даже не в пробках, а при обычном движении, по трассе... Ремонтировать и искать "правильные" детали было лень, да и не знал, что искать собственно - везде гуано. Купил Пекар, поставил и забыл вообще что в машине такая деталь есть
В ответ на: 2Dron`: родной насос у меня тоже отходил 30 лет без вопросов, в любую жару нормально работал, а вот этим летом взял и резко начал выеживаться. Причем даже не в пробках, а при обычном движении, по трассе...
Ну, тут еще причина не только в самом бензе может быть, шток привода бенза хоть раз менял???? У меня гдето на 170 тыщах начал тоже выделыватся, оказалось шток выработался, поменял и все стало на свои места, цена вопроса 3 грн
6 тык до этого события была капиталка у движка - шток менялся... Когда Пекар ставил - шток остался тот же, и толщина прокладок такая же (одна тонкая, одна толстая) - все работает отлично. Но старый насос глючил именно от нагрева, даже не очень сильного, т.к. мокрая тряпка всегда решала проблему... на некоторое время...
