Autoua.netФорумЕлектрика
Нужен совет по автозвуку!
С нами с 29.01.2014
      27 мая 2014 в 15:07 Гілками
Всем привет, нужен совет по выбору простой, но нормальной по качеству акустики. Кто может посоветовать модели, за какими параметрами выбирать, какой ценовой диапазон?
С нами с 20.02.2013
Re: Нужен совет по автозвуку! [Re: MusicMe]
      27 мая 2014 в 15:46 Гілками
Акустику предполагается подключать к магнитоле/усилителю?
С нами с 29.01.2014
      3 июня 2014 в 13:09 Гілками
К магнитоле без усилителя, мне советовали взять советские б/у, с90, но мне многовато, нужно что-то по-проще и дешевле 2000 грн.
19 лет за рулем, Киев
С нами с 02.05.2013
      3 июня 2014 в 14:40 Гілками
MusicMe 03.06.2014 13:09 пишет:
Если просто колонки коаксиальные -JBL CS-6
компонент Morel Maximo 6 -под усь
без
JBL GTO 508C
Helix B 62C Blue
Hertz DSK 130.3
а вообще нужно хотя бы знать какой магнитофон.
Саб будет?
С нами с 29.01.2014
      28 июня 2014 в 10:46 Гілками
Нет сабвуфера не будет, магнитола будет простая, без наворотов, ну машина у меня простая, сами понимаете... Но звук хочу нормальный, спасибо за совет, буду думать.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 25.01.2013
      29 июня 2014 в 00:17 Гілками
Подъедь в базу автозвука,походи и послушай внимательно подиумные,поговори с ребятами.У меня друг в ланос поставил эконом,что-то в районе 1000 гривен,играет уматово! ,выбирал ушами,а не советами с форумов.
новичок *
24 года за рулем, Киев
С нами с 22.09.2012
Re: Нужен совет по автозвуку! [Re: fanatHD]
      29 июня 2014 в 07:08 Гілками
От 1т.до2т. можно выбрать нормальные колонки.Но желательно послушать перед покупкой несколько вариантов. С размером динамиков опредилился,по посадочному месту в двери,иначе не правильно установленый динамик не раскроет свой потенциал.
С нами с 29.01.2014
      11 июля 2014 в 23:32 Гілками
Ок, спасибо за советы, наверное и вправду выберу в какам-то магазине своими ушами, а потом уже буду ичкать нужную модель...
С нами с 29.01.2014
      8 августа 2014 в 07:39 Гілками
Выбираю между такой http://www.soundcase.com.ua/glavnaya/avtozvuk/avtoakustika/sony-xs-f6937se и такой моделью http://www.soundcase.com.ua/glavnaya/avtozvuk/avtoakustika/blaupunkt-gt-power-1200-w
Что посоветуете, какая из них лучше?
С нами с 02.05.2013
      8 августа 2014 в 12:42 Гілками
MusicMe 08.08.2014 07:39 пишет:
Так это два разных вида...овалы и вообще сабовий дин...
Вообщем я свое слово сказал выше...если ставить чтоб просто играло,тогда в магазин лучше поехать и послушать,только нужно учитывать что у них все колонки вставляются в короб а он дает объем,который в машине будет другой и соответственно звучание может отличатся...
С нами с 20.02.2013
Re: Нужен совет по автозвуку! [Re: Евгений Задорожный]
      8 августа 2014 в 15:33 Гілками
Сложно понять ТС:
машина у меня простая (в профиле Subaru Impreza 2008)
саба не будет (выбирает 12")
Куда акустика будет лепиться вообще ни слова.
С нами с 04.05.2008
      22 августа 2014 в 18:15 Гілками
Извиняюсь что в чужой теме, может и ТС понадобится.
Есть штатная магнитола к ней подключены только динамики в передних дверях (комплектация автомобиля базовая). Подключил задние динамики и они играют тише передних, балансом фронт/тыл можно выровнять. Но задние динамики с сопротивлением на 4Ом, какое сопротивление передних я не знаю.
Если купить другие динамики с сопротивлением на 2Ом, они будут громче играть?
В магнитоле ничего не сгорит если задние оставить на 4Ом?
Спасибо.
С нами с 20.02.2013
Re: Нужен совет по автозвуку! [Re: Taras_as]
      22 августа 2014 в 19:03 Гілками
В большей мере громкость динамика зависит не от омности, а от чувствительности, для магнитолы лучше 4 омные и чувствительность не менее 90 дБ, 93 еще лучше.
С нами с 04.05.2008
Re: Нужен совет по автозвуку! [Re: Serge_G]
      24 августа 2014 в 17:32 Гілками
А подскажите какой кабель использовать для подключения динамиков? Какое сечение брать? Динамики на 13-16см, 2-4Ом.
С нами с 20.02.2013
      25 августа 2014 в 18:00 Гілками
Для магнитолы лучше 4 Ом, на 2 омных будет перегруз на большой громкости. Достаточно пару кв. мм для акустического кабеля, чем длинее тем должен быть толще, т. к. увеличивается сопротивление.
50 лет (22 года за рулем), Понавыехал в AI
С нами с 16.06.2007
      27 августа 2014 в 18:13 Гілками
Taras_as 24.08.2014 17:32 пишет:
Для качественного воспроизведения музыки на низкоомной нагрузке сопротивление кабеля (от усилка к динамику) не должно превышать 5% от сопротивления нагрузки (то есть динамика). Так, по крайней мере, в про-аудио . Итого, при сопротивлении динамика 4 Ом, сопротивление кабеля не должно превышать 0,2 Ом. Берешь предполагаемую длину кабеля и исходя из формулы
где р — удельное сопротивление вещества проводника, Ом·м, l — длина проводника, м, а S — площадь сечения, мм2, несложно подсчитать необходимое сечение. Удельное сопротивление меди - грубо 0,018. Например, при длине кабеля 10 м на 4-омную нагрузку получится 0,018*10*2 (длина кабеля умноженная на два - там же два провода)/0,2= 1,8 мм2 (минимально допустимое сечение кабеля, то есть 2 мм2). Для 2-омной нагрузки - в два раза толще (при той же длине)
С нами с 04.05.2008
Re: Нужен совет по автозвуку! [Re: Holloween]
      27 августа 2014 в 22:40 Гілками
Holloween 27.08.2014 18:13 пишет:
Спасибо конечно, это что выходит на динамики нужно ложить кабель почти такой как на питание 220В?
2*1.5кв.мм. думаю будет достаточно, т.к. 2*2 не существует, а 2*2.5 думаю перебор, слишком толстый кабель вести в двери.
С нами с 16.06.2007
      28 августа 2014 в 10:13 Гілками
Taras_as 27.08.2014 22:40 пишет:
Прикинь А бывает и толще. Все зависит от длины и сопротивления нагрузки (и победителя в желаниях между получить качество и сэкономить). Впрочем и по питанию многое зависит от мощности и длины (там считается по падению напряжения на длинной линии, и те же 5%)
Хазяин - барин.
Почему? Навскидку 1 2 3
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5011
