Autoua.netФорумЕлектрика
Не срабатывает ни втягивающее, ни стартер...
31 год за рулем, Киев
С нами с 15.08.2002
      16 августа 2014 в 22:42 Гілками
Предыстория, подъехал к автобазару, "прикурил" SMART, запарковал Сеат (160тыс.км) и пошел на базар. вышел, немного послушал музыку, заводить - а не нет, тишина. Вставил тестер в прикуриватель - 12.4 Вольта, когда ключ в положение СТАРТ - 12.1В.
Ладно, думаю, похоже проблема с контактом. Надо отметить, что последнее время, стартер не особо "весело" крутил, особенно как для лета. Но тут полная тишина. вылез снял АКБ, проверил все соединения, вроде ОК. В багажнике "крокодилы" для прикуривания. Дай, думаю, попробую напрямую подключить. Подключаю: МИНУС на корпус втягивающего, ПЛЮС в обход основного силового провода. Отверткой подаю напряжение на втягивающее. При касании отвертки на вход втягивающего искрит (словно я нагрузку ватт на 30...50 подключаю), и тишина...
Ладно, думаю, попробую подключить стартер без втягивающего. Минусовая остается на корпусе втягивающего, а ПЛЮСОМ тыкаю в косичку, которая выходит из втягивающего и ведет к щеточному узлу стартера. Снова искрение и тишина. Впечатление, что масса внутри стартера имеет очень слабый контакт.
Одновременный отказ и втягивающего и стартера маловероятен.
ВО втягивающем есть 2 обмотки: втягивающая 7 и удерживающая 6 (см рис. ниже)
После срабатывания втягивающего реле, втягивающая обмотка шунтируется медным пятаком и далее в работе не учувствует.
ВОПРОС: хватит ли удерживающей обмотки для сработки реле? На рисунке нарисованы обмотки статора, но на стартере от Golf я не припоминаю статорных обмоток, только ротор. Получается, что при износе щеток (ухудшение контакта) у меня не будет срабатывать ни втягивающее, ни сам стартер. Если да, то нормально ли это для пробега в 160тыс.км? Ни когда не сталкивался с износом щеток. Как это проявляется? Может еще какие идеи есть, буду признателен.
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
Re: Не срабатывает ни втягивающее, ни стартер... [Re: Mika]
      17 августа 2014 в 00:15 Гілками
+ на 50 клемму подавал ? и не клацало?? попробуй вкл стартер с замка а второй чел пусть по стартеру постучит, если стартанет то точно со щетками проблема, если будет тишина то проделай тоже только на + самого мотора прямой + с мотора подай, для 160000 это даже очень много, старте р намного раньше накрывается, хотя это все зависит от эксплуатации автомобиля
С нами с 15.08.2002
Re: Не срабатывает ни втягивающее, ни стартер... [Re: ssm]
      17 августа 2014 в 00:27 Гілками
ssm 17.08.2014 00:15 пишет:
Не, не клацало. Я, правда, не пробовал минус подкинуть на выход втягивающего (та косичка,что идет на щеточный узел), а ПЛЮС на 50 контакт. Завтра попробую, думаю должно клацнуть. Это, как мне кажется, может показать исправность/неисправность втягивающего)
Спасибо, завтра проверю "ударную" теорию.
160000 это даже очень много, стартер намного раньше накрывается, хотя это все зависит от эксплуатации автомобиля
Х.з. Согласен, что режим эксплуатации влияет, но из тех машин, что раньше ездил, только на одной менял щетки, да и то, в целях профилактики, просто залез втулки менять, ну и щетки поменял. А накатал за все время тыщ 900.
С нами с 15.08.2002
      17 августа 2014 в 16:29 Гілками
Таки ты прав. Спасибо, что откликнулся. проблема оказалась в щетках.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      17 августа 2014 в 20:41 Гілками
фигассе
стёрлись почти в ноль
С нами с 15.08.2002
Re: Не срабатывает ни втягивающее, ни стартер... [Re: B.O.S.]
      18 августа 2014 в 22:10 Гілками
Та да, как-то рановато.
С нами с 14.06.2008
      18 августа 2014 в 23:36 Гілками
Mika 18.08.2014 22:10 пишет:
Это все Smart виноват. При замене щеток поменяйте и втулки.
С нами с 15.08.2002
Re: Не срабатывает ни втягивающее, ни стартер... [Re: Aquarius]
      19 августа 2014 в 09:47 Гілками
Со SMARTом загадка, как повлияло - не знаю. Разве что клеммы на АКБ пошевелили, и контакт чуть ухудшился, а это повлияло на стартер.
Со втулками как-то не подумал. Раньше, когда снимал стартер, всегда менял все втулки, они копеечные. А тут даже не подумал...
С нами с 27.10.2012
      19 августа 2014 в 10:21 Гілками
Не надо так расстраиваться, щетки и втулки считай как расходники. При работе стартера не более 5 секунд, прослужит еще столько же.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2940
