Лампа дневного света
иной **
23 года за рулем,
С нами с 26.12.2001
      15 августа 2014 в 14:50 Гілками
Есть у меня зеркало с двумя люминисцентными лампочками. На них стоит трансформатор-пусковое электронный.
Сейчас происходит такое - включаешь, лампы горят,помигивая, пару-тройку секунд и гаснут.
Подозреваю, что эсто самое пусковое устройство умерло.
Как его проверить можно? Или сразу менять?
С нами с 07.11.2002
Re: Лампа дневного света [Re: Fencer]
      15 августа 2014 в 16:01 Гілками
Fencer 15.08.2014 14:50 пишет:
Формат лампы?(примерно форма и размер в см)
Словами опиши "трансформатор-пусковое " как выглядит?
иной **
23 года за рулем,
С нами с 26.12.2001
Re: Лампа дневного света [Re: Golub]
      17 августа 2014 в 22:01 Гілками
Лампа 18Вт*2шт:
То,что там стояло и вызывало судорожное свечение и мигание:
Можно ли его поменять на такое или нет?
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      18 августа 2014 в 00:18 Гілками
Если в полном соответствии с фото, то нельзя
Судя по фото - у тебя стояли люминесцентные лампы, а "новый" балласт - под галогенки.
Возьми балласт под люминесцентки.
Кстати, сами лампы менять на новые пробовал?
вероятность кончины недорогого балласта к вероятности кончины лампы где-то 40/60.
С нами с 07.11.2002
      18 августа 2014 в 10:28 Гілками
Лампа 18Вт*2шт:
Это старый формат ламп Т8 мощностью 18вт.
Электронный балласт на фото - это преобразователь сетевого напряжения в напряжение питания люминисцентных ламп и пусковое устройство.
Раньше такие лампы запускались стартером на неонке, а напряжение корректировалось электромагнитным дросселем с конденсатором. Минус старого сполсоба - интенсивное разрушение холодных накалов при пуске и мерцание ламп частотой 50 гц.
Твои лампы мигают - не могут запуститься от недостаточного напряжения на них.
Причин две:
- электронный дроссель ЭПРА - не выдает требуемое напряжение для засветки.
- лампа состарилась - её не засвечивает номинальное напряжение ЭПРА.
Попробуй поменять лампы на новые. Они не дорогие, бери типа ОСРАМА что-то.
Косвенным признаком умирания лампы является потемнение одной из сторон (электродов) возле накала.
Электронный дроссель во вторую очередь, если лампы окажутся рабочими.
Нет. Это преобразователь для галогенки на 220/12 вольт. Точечные такие светильники в подвесных потолках применяют.
философ ****
66 лет, Киев
С нами с 13.06.2003
Re: Лампа дневного света [Re: B.O.S.]
      18 августа 2014 в 10:38 Гілками
B.O.S. 18.08.2014 00:18 пишет:
+1
Я бы сначала поменял лампы.
А потом уже грешил на электронику.
Электронный балласт по научному - электронный пускорегулирующий аппарат - предназначен для запуска лампы и стабилизации тока в светотехнической системе с газоразрядными лампами. Тебе нужен ЭПРА 2х18Вт. Именно дванавосемьнадцать, а не одиннатридцатьшесть - есть специалисты, которые говорят, что это все равно.
При этом надо понимать, что тебе нужен ЭПРА для ламп Т8, для не интегрированных КЛЛ может не подойти по току и лампы не будут работать...
У нас на складе есть ОСРАМ QTZ8 2X18/220-240, тебе обойдется меньше 100 гривен...
Можно поискать с функцией диммирования... Но это существенно дороже...
То что на фото №новое" - это электронный трансформатор для низковольтных галогенок.
Змінено Моня (10:40 18/08/2014)
иной **
23 года за рулем,
С нами с 26.12.2001
      18 августа 2014 в 10:48 Гілками
Причин две:
Большое человеческое спасибо
иной **
23 года за рулем,
С нами с 26.12.2001
Re: Лампа дневного света [Re: Моня]
      18 августа 2014 в 10:50 Гілками
Пасибочки, если лампочками не обойдусь,то потревожу
1 користувачів і 47 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4724
