Autoua.netФорумРадіо
Крепление УКВ антенны на рейлинг автомобиля
member **
110 лет за рулем, Киев
С нами с 16.04.2011
      19 августа 2014 в 23:29 Гілками
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Подскажите-посоветуйте-порекомендуйте!
езжу давно с антенной -крепление магнит DIAMIND 702M 150мм диаметр
с присоской -очень хороший!
рекомендуемая высота антенны максимально допустимая 1.27м до 400гр.
-прикупал антенну DIAMIND SG-7900 высота 1.57м вес =600гр
стремно цеплять на магнит может слететь
хочу прикрепить на рейлинг автомобиля(машина джип )
профиль рейлинга= высота 3см-ширина 4см- скос=5см
профиль похож на треугольник с закругленными углами!
проГуглив инет не нашел токового крепления
для такой высоты и веса антенны
у COMET --DIAMIND все крепления на рейлинг до высоты антенны 1.3м
и по виду хлипкие а если мощные то только
на багажник или на какую то железяку сзади!
мне это не устраиват - ну никак
самому изготовить -не хочу - портит вид автомобиля
хотел бы купить нормально оригинальное
прошу посоветовать -порекомендовать
-прошу конкретно-
и по делу-дать совет
Змінено lyura (23:31 19/08/2014)
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
Re: Крепление УКВ антенны на рейлинг автомобиля [Re: lyura]
      19 августа 2014 в 23:32 Гілками
если рейлинг металлический это одно, если пластиковый, то тогда уж лучше на рейлинги поперечину металлическую, в которую разъем.
опытный писатель ****
52 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 07.02.2008
      20 августа 2014 в 08:00 Гілками
я тоже на крайней выставке в Германии купил антенну SG-7900. Не долго думая прикупил к ней тройной магнит, поставил на жип (лэнд крузер 200), держит нормально, правда больше 160 не ехал, машина еще на обкатке, пробег менее 2 тыс км.
member **
С нами с 16.04.2011
      20 августа 2014 в 08:59 Гілками
Саша привет!
да я думал так же купить 3-ой магнит
потом передумал
-большая "балалайка" получается лежит на крыше
сейчас у меня стоит SG-7700 1.27м вес 300грамм
магнит DIAMOND 702M с присоской
ездил Париж 2800км туда и обратно 2800км по автобану ехал 200км\ч
не слетала держит хорошо
прикупил SG7900 1.57m вес 600грамм
стремно ставить на этот магнит-думаю слетит
япона инженера не рекомендует
нужно будет глянуть на твой 3-ой......
-найти бы нормальный крепеж на рейлинг -было б супер удобно
73
Змінено lyura (10:43 20/08/2014)
подмастерье *
Ровно
С нами с 03.04.2009
      20 августа 2014 в 09:12 Гілками
у меня CB антенна 180см на магните 120мм испытана до 140 кмч - все ОК, ни малейшего сдвига
member **
С нами с 16.04.2011
Re: Крепление УКВ антенны на рейлинг автомобиля [Re: US7IGN]
      20 августа 2014 в 09:40 Гілками
US7IGN 19.08.2014 23:32 пишет:
-во это уже идея
у меня пластиковый рейлинг
будем думать
старожил *****
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 18.11.2007
      20 августа 2014 в 10:47 Гілками
вот тут
http://www.diamondantenna.net/sg7900a.html
тоже не рекомендуют магнит
Remarks: Not recommended for use with magnet mount
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      20 августа 2014 в 12:07 Гілками
Фабричных вариантов не знаю.
А так, вариантов один или два. Если есть штатная приемная антенна для магнитолы, то ставить на ее место и вопрос решен. Для приема что-то можно решить, даже при некотором желании можно задействовать все ту же антенну, что стала на место приемной. Если нет и все-таки хочется ставить на реллинг, то не на, а как бы под. Реллинг снять, изготовить самодельный Z-образный кронштейн так, чтобы он ложился между крышей и реллингом, используя его штатный крепеж - так можно получить приличный контакт с массой, поскольку висящая вне массы антенна не будет хорошо работать. Кронштейн должен быть как можно короче и ниже, только чтобы обеспечить достаточно места под кабель и UHF-основание; наружную его часть желательно выгнуть коробочкой, чтобы механически защитить место подвода кабеля и повысить надежность гидроизоляции там. Собственно все. Кронштейн чистого металла (дюраль, анодированная сталь) или, тем более, крашенный в цвет кузова, не будет портить вид, т.к. по размеру видимой части будет меньше магнита.
За конкретно SG-7900 не скажу, может быть конструкция и позволяет работать без массы. Но даже тогда проще самому изготовить хомут на реллинг, чем искать нечто фабричное, что не будет подходить стопроцентно и по этому будет выглядеть странно.
С нами с 04.09.2008
      20 августа 2014 в 12:16 Гілками
На крыше СиБи Turbo 2000 на магните, высотой под 1,8 метра, 130 - 150 держит, испытано дорогой на Крым.
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      20 августа 2014 в 13:14 Гілками
lyura 20.08.2014 09:40 пишет:
-во это уже идея
будем думать
меня от этой идеи отталкивает только цена поперечин. хотя если они уже есть или планируется использовать багажник, тогда выгода однозначно. плюс - абсолютно не трогается сама машина. любой колхоз приводит к нарушению конструктива и повреждениям кузова и ЛКП.
С нами с 07.02.2008
Re: Крепление УКВ антенны на рейлинг автомобиля [Re: El Erizo]
      20 августа 2014 в 16:12 Гілками
UT7UX 20.08.2014 12:07 пишет:
В таких авто как у Юры и у меня нет стандартной приемной FM антенны, она выполнена в виде напыления на задние боковые стекла (форточки) багажника слева и справа, для вертикальной и горизонтальной поляризации, далее в сумматор и в автомагнитолу. Поэтому вещательное FM уверенно работает в машине от трансляционных передачиков далеко за 100 км
Юра, я бы еще рассмотрел вариант, если поперечина пластиковая, тупо подвинуть магнит с антенной к поперечине и зафиксировать основание антенны пластиковыми стяжками к поперечине, будет довольно аккуратно и надежно!
member **
С нами с 16.04.2011
      20 августа 2014 в 22:57 Гілками
спасибо за подсказки
что то придумаю
сегодня пробовал поставить на магнит DIAMIND 702м с присоской
держит не слетает ехал не более 100км
но с болтается прилично (даже сказать сильно) за счет веса и длины 1.58см
металл на крыше тонкий аж выгинает -стремно-
-у меня еще на крыше люк это так же не -гут-
и поэтому на крыше нет проштамповок для жесткости.
придется у жены -экспроприировать - автомобиль
у нее метал-рейлинги и крыша не плоская штамповка а есть прошамповки
(по всей длине продольные )
-не прогинается -пробовал
Змінено lyura (23:00 20/08/2014)
С нами с 17.04.2008
      20 августа 2014 в 23:58 Гілками
Могу подсказать еще один вариант.Между рейлингами поперёк крыши натягиватся капроновый шнур и посередине через петлю продевается основание антенны.Даже если антенну сдует или её собьют ветки деревьев в лесу, то верёвка не даст антенне никуда деться.
Змінено nivus (23:59 20/08/2014)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      21 августа 2014 в 11:48 Гілками
lyura 20.08.2014 22:57 пишет:
А еще за счет толстого миделя при, пускай, том же Cx - из-за конструктивных утолщений, в которых находятся фазосдвигающие реактивности, растет ветровая нагрузка.
member **
С нами с 16.04.2011
      24 августа 2014 в 20:33 Гілками
после поиска
нашел толковые крепления на рейлинги
на антенны высотой 1.5м--1.6м
COMET RS660U -Japan-
http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-010935
MFJ-340 -USA-
http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-005631#results
(зачем "изобретать велосипед" -когда он уже изобретен
регулируемые под размер рейлинга
2мм сталь
заказал каждой по 1шт-оплатил-уже летит
купил здесь-так как они дешевле
http://www.randl.com/shop/catalog/
кажись все!
73
Змінено lyura (20:38 24/08/2014)
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      24 августа 2014 в 21:18 Гілками
я похожее на мотоцикл ставил
энтузиаст **
19 лет за рулем, Киев
С нами с 12.02.2009
      27 августа 2014 в 15:36 Гілками
рейлинг пластиковый, однако под ним как правило - железный кузов. я много рейлингов видал, практически под все можжно изобрести пластину, которая даст и радио и гальваническую "землю"
гугл по словам "крепление антенны под рейлинг"
https://www.google.se/search?q=%D0%BA%D1...067&bih=509
однако стоит избегать крепления земли одним проводочком под гайку-массу кузова - нормально работать не будет и есть шанс прижечь выходной каскад.
ставьте нормальную металлическую пластину, как-то так:
http://s02.yapfiles.ru/files/638382/9.jpg
http://ci-bi.ru/archive/Lemm_AT73_Hyundai_Tucson/006.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p6210090.jpg
member **
С нами с 16.04.2011
      27 августа 2014 в 16:55 Гілками
спасибо коллеги за советы и подсказки
купил ждем-с ....-пока приедет из USA
пока ЕЗЖУ с антенной на магните
1.27м SG-7700 Diamond -по городу хватает и
спутники даже ловит и без проблем
143.625 (so50)
а землить то зачем?
Я измерил ксв антенны что хочу поставить
SG-7900 Diamond без магнита и без крыши железной
1.4....1.35 нормально!
а на крыше авто на магните ксв= 1.05----1.03 (145.5 -434.5)
Змінено lyura (17:03 27/08/2014)
member *****
13 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2012
      28 августа 2014 в 14:02 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
открывал когда-то тему
http://forum.hamradio.com.ua/showthread.php?t=420
NAGOYA RB-300B + NAGOYA NL-770H
сегодня запостил фотки + написал отзыв
главное не экономить на крепление.
Я взял не оригинальное китайское, результат соответственный, пошел люфт
У меня реллинг алюминиевый
открывал когда-то темуhttp://forum.hamradio
member **
С нами с 16.04.2011
Re: Крепление УКВ антенны на рейлинг автомобиля [Re: coolchevy]
      28 августа 2014 в 16:08 Гілками
coolchevy 28.08.2014 14:02 пишет:
должен констатировать
Вы выбрали не лучший вариант
потому что хомут(само крепление) должен обхватывать весь рейлинг
по всему периметру(диаметру)
возможно для Вашей не высокой и не тяжелой антенный и нормально
но для 600грамм антенна и 1.57м высотой и повыше это не годится
Змінено lyura (16:09 28/08/2014)
Переглядів теми: 9326
