Autoua.netФорумРадіо
TYT TH-9800 vs Wouxun KG-UV950P (2/3)
важничающий писатель ****
41 год, Черкассы
С нами с 09.02.2006
Re: TYT TH-9800 vs Wouxun KG-UV950P [Re: POKEP]
      14 августа 2014 в 09:43 Гілками
В конце июля заказывал с 409шоп. Заказ приехал за 13 дней.
Китайцы без проблем по просьбе могут указать(а точнее обычно указывают) сумму в декларации немного ниже реальной. Не помню какой там лимит на товар без растаможки, но год назад 920-й Wouxun приезжал без растаможки.
Чтобы перестраховаться - нужно платить через PayPal, и при вскрытии посылки снимать процесс на видео.
Обычно приезжает все нормально.
энтузиаст **
С нами с 12.11.2012
      14 августа 2014 в 11:39 Гілками
Ребят, а может все-таки потерпеть, подкопить деньжат, но не кушать какашку?
Вы же радиолюбители, а не таксисты или дальнобои, т.е. _любите_ работать с радио, вас не заставляют по службе. Так зачем покупать нечто, вместо адекватного сетапа?
Я молчу о технических вопросах, например, как собираетесь совместить 430, 144 и 27Мгц в одной антенне?
16 лет за рулем, Киев
С нами с 19.06.2009
Re: TYT TH-9800 vs Wouxun KG-UV950P [Re: sirrosh]
      14 августа 2014 в 13:15 Гілками
sirrosh 14.08.2014 11:39 пишет:
1. где на это все взять деньги
2. совмещать можно антенным переключателем.
3. вполне приличные станции Воксуны. Для радиолюбительской связи подходят с головой.
member **
110 лет за рулем, Киев
С нами с 16.04.2011
      14 августа 2014 в 13:33 Гілками
технически и практически можно решить
в мобильной антенне
Comet UHV-4 2/6/10M/70cm Quad Band Mobile Antenna
http://www.amazon.com/Comet-UHV-4-70cm-Mobile-Antenna/dp/B00HEOHNSM/ref=pd_bxgy_e_text_y
есть также аналог в DIАMOND
Я пару лет назад пытался своему товарищу Comet UHV-4 перестроить с 28мгц на 27 115.0+\-мгц
(почему решил престроить -просто папалась антенна с резонасом на 28.3мгц )
имея прямые руки и анализатор спектра ТАК ЖЕ прочие прибамбасы....
попытка удалась 50\50 так как ксв до 2.3 вогнал на 27.4мгц
на других бендах стало 2.3....2.5 а было (1.3....1.4..)
временные затраты 7дней трахался -все буквари почитал
проклял все -что зацепился....
о радио по моему мнению
оооочень компромисное радио
как по цене так и примение на 27мгц
1)в AM не вещает на 27мгц
2)можно сделать передачу в АМ на 27МГУ но мощность- падает до не приличия
3)при таком ценнике еще и ковыряться не -гут- ....
резюме:
купить нормальное радио на 144\430 и отдельно 27мгц
или трансивер ic7100 .....ic7000 естесвенно и ценник у них другой
раскрываем на передачу и радуемся на 27мгц
---это мое приватное мнение---
которое возможно не будет совпадать с обще- принятым
Змінено lyura (13:37 14/08/2014)
С нами с 17.04.2008
Re: TYT TH-9800 vs Wouxun KG-UV950P [Re: lyura]
      14 августа 2014 в 15:14 Гілками
Зачем 7000й айком?всё гораздо прощще- Езу ФТ-100д или 857д.В одно гнездо сибишная анетнна, а вдругое на УКВ.Это если очень хочется комбайн "всё в одном"
подмастерье *****
С нами с 02.10.2009
      14 августа 2014 в 15:19 Гілками
Сам являюсь обладателем TYT TH-9800, стоит в автомобиле уже пару месяцев, до этого был Wouxun KG-UV920P. Если сранивать эти радиостанции , то мой выбор за TYT. Удобно регулировать ручки валкодеров на каждом приемнике, на воксуне ручка одна и раположена криво рядом с разъемом тангенты, приемники практически одинаковые по чутью, но в ТУТ шумодав отрабатывает мягче чем на воксуне. Тут не забивается в режиме кросбэнда, у воксуна заметно проседало чутье на приемнике в репитерном режиме.
Проблему с одним разъемом решил просто, собрав диплексер на 27МГц и 144/430МГц, дела на пол часа
На машине стоят две антенны одна на УКВ , другая на сиби , на 50МГц ничего не колхозил, в машине там не с кем общаться.
Змінено radiodnepr (15:21 14/08/2014)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: TYT TH-9800 vs Wouxun KG-UV950P [Re: US7IGN]
      14 августа 2014 в 15:28 Гілками
US7IGN 13.08.2014 22:50 пишет:
ну как тебе сказать. если рация в багажнике, а я за рулем - да, некоторая недостаточность в громкости есть. выносной динамик решает
Под торпедо, на встроенный динамик. Понятно, что хочется трудноосуществимого - принимать на ходу при открытых окнах, когда уровень шума очень высок. Офф: вообще звук в этих станциях никудышный, приходится напряженно вслушиваться даже стоя в тишине, и нередко переспрашивать то, что на другое радио обычно слышно без напряжения на также встроенный динамик.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      14 августа 2014 в 15:32 Гілками
Гарантированное решение: диплексор (триплексор) и две - 27 и 144+430 (или три) отдельных антенны. Негарантированное решение, заочно плохое из-за малых размеров антенны и неизбежно ничтожным КПД: перестройка фабричной четырехдиапазонной антенны "для FT-8900" с 28MHz ниже к сибишке.
member *****
58 лет, Киев
С нами с 25.02.2010
      15 августа 2014 в 10:52 Гілками
857д был у меня, в си-би тупо неюзабелен, кто только не пытался мне его отстроить. дешевый китайский мегаджет работает в 1000 раз лучше.(это только о СИ-БИ)
Змінено FrontV (10:53 15/08/2014)
С нами с 17.04.2008
Re: TYT TH-9800 vs Wouxun KG-UV950P [Re: FrontV]
      15 августа 2014 в 11:12 Гілками
я же говорил про случай "всё в одном".понятно, что МегаЖуть + еще что-то китайское на УКВ обойдутся в три раза дешевле и работать будут не чуть не хуже.Хотя я знаю людей, которые по 5-7 лет вполне нормально юзают 857 и вполне довольны.Кстати если кто-то думает. что Айкомы серии 706 и 7000 на порядок выше по чуйке, то он ошибается.Субъективно разница есть, но совсем маленькая.Лично проверял еще 6 лет назад.Основная разница между ними - это удобство управления.Тут не поспориш.Айком удобнее. Теперь вернёмся к теме... Если выбирать Воксунг или ТИТ, то ИМХО надо брать ТИТ.
Кстати, о сусликах.... временами подумываю о Езу ФТ-817.Ну и что, что 5 ватт. зато прикольная балалайка))))
Змінено nivus (11:16 15/08/2014)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: TYT TH-9800 vs Wouxun KG-UV950P [Re: nivus]
      15 августа 2014 в 12:16 Гілками
nivus 15.08.2014 11:12 пишет:
Кирпич решает. Только я бы смотрел на условно-аматорские кирпичи, а может и что-то самодеятельное, т.к. все диапазоны и приличные (надеюсь) фильтры на выходе, чтобы не быть тем [нехорошим человеком], которого заслуженно облучают лучами поноса за помехи. А снял с машины - получил портативку.
энтузиаст **
19 лет за рулем, Киев
С нами с 12.02.2009
Re: TYT TH-9800 vs Wouxun KG-UV950P [Re: radiodnepr]
      18 августа 2014 в 22:15 Гілками
radiodnepr 14.08.2014 15:19 пишет:
а подскажите, у TYT TH-9800 громкость трансиверов регулируется отдельно или 1 рычажок на 2 тюнера?
новичок *****
С нами с 04.09.2010
      19 августа 2014 в 00:16 Гілками
Отдельно.
энтузиаст **
С нами с 12.02.2009
      21 августа 2014 в 15:46 Гілками
заказал в поднебесной TYT TH-9800
С нами с 17.04.2008
      21 августа 2014 в 23:53 Гілками
ждём подробнейший отчёт))
патриарх ***
54 года, Киев
С нами с 09.12.2012
      22 августа 2014 в 16:39 Гілками
nivus 21.08.2014 23:53 пишет:
Плюсую. С картинками
подмастерье *****
С нами с 02.10.2009
      22 августа 2014 в 19:50 Гілками
На радиосканере куча фоток есть потрохов ТУТ.
Сделана внутри добротно, на основной плате остатков флюса нет,на релюшках написано маде ин Джапан
Динамик правда тихий, поэтому поставил колонку на торпеду.
энтузиаст **
С нами с 12.02.2009
      27 августа 2014 в 15:40 Гілками
недельки 2-3 обещают будет добираться 100%...
member **
С нами с 16.04.2011
      27 августа 2014 в 17:08 Гілками
не поленитесь ---поищите на радиосканере и в Гугле
есть
модернизации это девайса
1)улучшение модуляции
2)27.115 ам\чм передача
и еще что то уже не помню
member **
С нами с 16.04.2011
      28 августа 2014 в 21:16 Гілками
вот еще первенец появился
клон чего-то
New arrive!!! HYS TC-9900 29/50/144/430 MHZ QUAD BAND TRANSCEIVER Mobile Car Radio
http://www.aliexpress.com/store/product/...1927138308.html
ценник гуманный!
Переглядів теми: 20208
