Наконец то сделал коробку,вернее роздатку,подшипник 305 2 шт,звук посторонний исчез,диск сцепления который подобрал оказался толще,поставил старый и включение стало намного лучше,те ставить надо только родные,они тоньше европейских,либо накладки клепать надо.Мост задний отрегулировал,зазор был большой в паре,перестал щёлкать и теперь тишина...
Не от чего,надо переделывать типа с вазовского,тоже такая же проблема--клинит в рубашке возле колёс,промазываю но всё равно клинит,но после первой ямы возвращается...
Доброго времени суток форумчане. Вот возникла серъезная проблема с турбиной: как только набирает 3 тыс оборотов турбина выключается и как будто машину тянят ну сами поняли за что. Причем не важно на холостых или на ходу. Какие у кого есть варианты в че может быть причина? 2,8 дизель 2008 г. пробег 78 тыс км
Я тоже думал на турбину,всё проверил--работает,фильтра менял,дым шел с выхлопной синеватый,а потом нашел сеточку на входе топлива в насос,там фланец и болт,вот под этим фланцем и есть сетка,такая маленькая,пинцетом надо вынимать,блин,неудобно но надо чистить.
Короче забита была полностью,а мог и турбину разобрать.... Именно так и было,на холостых до 3тыс более менее и потом давится и сбрасывает ,при этом выпуская дым синий,это не турбина!
fantomasxxxx 10.09.2014 14:03 пишет: Я тоже думал на турбину,всё проверил--работает,фильтра менял,дым шел с выхлопной синеватый,а потом нашел сеточку на входе топлива в насос,там фланец и болт,вот под этим фланцем и есть сетка,такая маленькая,пинцетом надо вынимать,блин,неудобно но надо чистить.
Спасибо разберем иглянем очень надеюсь что проблема только в этом. А у вас холостые не плавали?
Всем привет! Кто подскажет - упали холостые обороты на "горячем" рабочем двигателе до 500 об., раньше холостые были 650 об. У меня тоже дизель, прошёл 102 тыс. с турбиной нет проблем. Причиной падения оборотов может быть, что сеточка в топливном насосе забита? Хотя на скорости ничего не ощущается, всё без проблем, как на новой машине. Спасибо.
