Это не круто, круто - НортонДискДоктором забить всю поверхность винта "нулями" - ваще никто не выживет, как после напалма
Ви будете смеяццо, но от особо любопытных это не помогает
Единственно надежный способ - это N+1 раз заполнить весь диск случайной последовательностью нулей и единиц, каждый раз новой... N>3
Согласно процедуре DOD, выполняется многократная перезапись последовательностями 0x55-0xAA попеременно. Смысл в том, что бы принудительно все участки носителя установить в известное состояние, иначе могут оставаться следы старой информации. Запись последовательностями из 0/1 позволяет гарантировать, что не будут задействованы алгоритмы кодирования длинных последовательностей нулей и единиц. Описаная процедура довольно древняя (начало 80-х а то и раньше), так что возможно, что с тех пор ее как-то изменили...
В ответ на: Описаная процедура довольно древняя (начало 80-х а то и раньше), так что возможно, что с тех пор ее как-то изменили...
Изменили на прямо противоположную В смысле, перестали использовать RLE-кодирование при записи на винты, и даже наоборот - каждый записываемый блок данных сначала XORится некоторой последовательностью байтов, чтобы уменьшить вероятность записи длинной цепочки нулей и единиц. При считывании каждый блок снова XORится и инфа восстанавливается.
Года три тому на forum.ixbt.com брейнстормили загадочный случай - обнаружился фильм, который невозможно было записать на CD. Часть приводов писала его, часть - наотрез. Оказалось, что все непишущие приводы построены на одном чипе, в котором прописана одна и та же последовательность, которой XORились данные. В фильме оказалась последовательность, которая на выходе после XOR дала 0000000000000... Ну и, кароче, у привода сносило башню
Вопчем, мораль такова: данные надежно уничтожаются только многократной записью случайных последовательностей 0 и 1. А потом еще один раз - на всякий случай
