Всем доброго времени суток. Решил снять каретку на веле(люфт незначительный появился), но столкнулся с проблемкой - не снимается шатун педальки ))), вд40 не помогает. В нете посмотрел ролики - везде используют чудо-ключ, выпрессовывающий шатун педали. Вопросов два: 1) можно ли без этого спецключа снять шатун(не подвергая опасности алюминиевую раму)? 2) если ответ на первый вопрос отрицательный, то где можно купить этот чудо-ключ, какова цена вопроса? если цена вопроса высока, может кто даст напрокат?
частично поводом для снятия был небольшой люфт каретки(педалей), с помощью приобретенной "выпрессовки" шатуна шатуны выпрессовал с обеих сторон. с одной стороны выкрутил кольцо и часть втулки(каретки) с подшипником(подозревал, что в каретке нет смазки, так как вел приобрел этим летом), смазки оказалось вполне достаточно. попытался снять с другой стороны(там где звездочка) правую часть каретки(спец ключа нет), рукой не получилось - недостаточно силен , отверткой и молотком легенько постукал, но не пошло, сильно побоялся лупасить дабы не причинить "увечий" велу. в общем решил не снимать со стороны звездочки, так как смазки достаточно с левой стороны, по логике и справой должно быть ок. Люфт был устранен - затянул "левую" часть каретки(судя по всему люфт был из-за недостаточно затянутой именно левой части ). вроде всё ок Кстати, может кто подскажет: после затяжки педали крутятся не так свободно как с "попущенной" затяжкой, но разница едва ощущается при вращении рукой, во время езды разницы не ощутил, это нормально или может я перетянул и подшипник скоро "крякнет"?
