Ломаем голову какой повесить бойлер, горизонтальный или вертикальный? Трубы идут в коробе рядом с унитазом. В случае вертикального размещения он выглядит компактнее и не висит над головой, а пространство над стиралкой все равно не используется.
Но в этом случае непонятно как подключать? Как трубы тянуть от короба над головой?
При горизонтальном размещении все коммуникации рядом с коробом. Но в этом случае бойлер висит прямо над головой. 80 литров воды над головой как то напрягают.
Kirill_vaz 27.08.2014 22:41 пишет: повесить надо так чтобі на голову не упал. и электрику подвести на дифавтомате правильного номинала. А вообще вертикальный проще чистить. ИМХО!
А как в моем случае воду подключить? По полу тянуть?
Только вертикально! У меня 100л бойлер. Горячую ванну набрать невозможно. Специально замерял: полностью нагретый до максимума (75градусов) выдает 50-60л воды с температурой выше 40. Остальное ниже. Звонил в техподдержку Atlantic. Мне и объяснили. Вертикальный выдаст 70-75 литров горячей, а для горизонтального 50-60 это нормально. У него больше площадь соприкосновения холодной и горячей воды. Потому вода и остывает быстрее (но он больше выдаст теплой - 20-30 градусов воды). Но мне нужна горячая. Поэтому всем рекоммендую - только вертикально.
Для этого надо понимать где стояк/трасса. На модели не видно. Если мега красоты не надо - то открытым способом с привязкой хомутами к стене и в изоляции, чтобы конденсат не тек.
Kirill_vaz 28.08.2014 09:04 пишет: Для этого надо понимать где стояк/трасса. На модели не видно. Если мега красоты не надо - то открытым способом с привязкой хомутами к стене и в изоляции, чтобы конденсат не тек.
Бойлер это большое ведро с нагревателем. Сверху стоит забор горячей воды, снизу - поступление холодной. Причем сделано так, что вода крайне слабо перемешивается. Стенки бойлера теплоизолированы. Утечки тепла из них минимальные. Основные теплопотери - на границе горячей и холодной воды. А теперь прикинь. Пусть бойлер это параллелепипед (для простоты) 40*40*100 см. В вертикальном положении площадь соприкосновения горячей и холодной воды 40*40=1600см2. В горизонтальном - 100*40=4000см2. Т.е. в 2.5 раза больше. Когда тебе надо остудить чай ты его переливаешь из стакана(вертикальный бойлер) в блюдце (горизонтальный бойлер). Физика, школьный курс. Вот примерно так мне в тех.поддержке производителя и объяснили. По их замерам, 100л бойлер, который пригоден для обоих вариантов установки (т.е. один и тот же) выдает горячей воды 60л в горизонтальном креплении и 75л в вертикальном. Первая цифра совпадает с моими расчетами. Вторая - с мнением знакомых.
sigma 28.08.2014 07:31 пишет: Только вертикально! У меня 100л бойлер. Горячую ванну набрать невозможно. Специально замерял: полностью нагретый до максимума (75градусов) выдает 50-60л воды с температурой выше 40. Остальное ниже. Звонил в техподдержку Atlantic. Мне и объяснили. Вертикальный выдаст 70-75 литров горячей, а для горизонтального 50-60 это нормально. У него больше площадь соприкосновения холодной и горячей воды. Потому вода и остывает быстрее (но он больше выдаст теплой - 20-30 градусов воды). Но мне нужна горячая. Поэтому всем рекоммендую - только вертикально.
Это тебе сказки рассказали. У меня два горизонтальных бойлера - и оба, точно так же как и вертикальные, отдают горячую воду, что называется, до последнего, после чего резко начинает идти холодная вода. Потому что при постоянном расходе перемешивания слоев воды практически не происходит: холодная подается снизу, горячая забирается сверху, естественная конвекция не позволяет подниматься холодной воде в верхние слои. Вот если из него потратить какую-нибудь часть воды, а потом оставить на полчасика - тогда вода да, станет равномерно теплой. А если расходовать постоянно - будет горячей воды достаточно.
Тут возможны нюансы, если бойлер не предназначен для установки горизонтально - а его в такое положение пытаются установить... ну тогда да, перемешивание слоев воды будет происходить в процессе попадания холодной воды в бак.
sigma 28.08.2014 09:58 пишет: Вот примерно так мне в тех.поддержке производителя и объяснили. По их замерам, 100л бойлер, который пригоден для обоих вариантов установки (т.е. один и тот же)...
А, так вот где собака порылась! "бойлер, который пригоден для обоих вариантов установки" - означает, что холодная вода подается "не совсем снизу", а горячая забирается "не совсем сверху". Такие бойлеры вообще идеально устанавливать диагонально (только сначала надо его таки разобрать и найти, как там разведены трубки... а то производитель и дальше будет отмазываться "физикой процесса" ).
Повторюсь: у меня один 80-литровый бойлер "Термекс", предназначенный для горизонтальной установки, и еще один 100-литровый бойлер "Электролюкс", предназначенный для горизонтальной установки - ни один не страдает эффектом, доказательно описанным с точки зрения физики школьного курса
Может и так, но факт остается фактом. 50-60 литров горячей и все. Потому и не рекомендую.
как совет ТС не размещайте бойлер над стиралкой потому как можете в дальнейшем получить неработающую стиралку если подрывной клапан начнет травить поэтому пусть лучше над унитазом висит чем остаться без стиралки
