Бойлер вертикально или горизонтально?
28 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2005
      27 августа 2014 в 21:48 Гілками
Ломаем голову какой повесить бойлер, горизонтальный или вертикальный?
Трубы идут в коробе рядом с унитазом.
В случае вертикального размещения он выглядит компактнее и не висит над головой, а пространство над стиралкой все равно не используется.
Но в этом случае непонятно как подключать? Как трубы тянуть от короба над головой?
При горизонтальном размещении все коммуникации рядом с коробом. Но в этом случае бойлер висит прямо над головой. 80 литров воды над головой как то напрягают.
Как лучше повесить? Как считаете?
Змінено Mutant (21:49 27/08/2014)
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Mutant]
      27 августа 2014 в 22:41 Гілками
повесить надо так чтобі на голову не упал. и электрику подвести на дифавтомате правильного номинала.
А вообще вертикальный проще чистить. ИМХО!
С нами с 14.12.2005
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Kirill_vaz]
      27 августа 2014 в 22:43 Гілками
Kirill_vaz 27.08.2014 22:41 пишет:
А как в моем случае воду подключить? По полу тянуть?
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
      28 августа 2014 в 07:31 Гілками
Только вертикально! У меня 100л бойлер. Горячую ванну набрать невозможно. Специально замерял: полностью нагретый до максимума (75градусов) выдает 50-60л воды с температурой выше 40. Остальное ниже. Звонил в техподдержку Atlantic. Мне и объяснили. Вертикальный выдаст 70-75 литров горячей, а для горизонтального 50-60 это нормально. У него больше площадь соприкосновения холодной и горячей воды. Потому вода и остывает быстрее (но он больше выдаст теплой - 20-30 градусов воды). Но мне нужна горячая. Поэтому всем рекоммендую - только вертикально.
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      28 августа 2014 в 09:04 Гілками
Mutant 27.08.2014 22:43 пишет:
Для этого надо понимать где стояк/трасса. На модели не видно.
Если мега красоты не надо - то открытым способом с привязкой хомутами к стене и в изоляции, чтобы конденсат не тек.
С нами с 14.12.2005
      28 августа 2014 в 09:29 Гілками
Kirill_vaz 28.08.2014 09:04 пишет:
Стояк идет в коробе слева от унитаза.
С нами с 14.12.2005
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: sigma]
      28 августа 2014 в 09:30 Гілками
sigma 28.08.2014 07:31 пишет:
Это как?
С нами с 28.08.2005
      28 августа 2014 в 09:58 Гілками
Бойлер это большое ведро с нагревателем. Сверху стоит забор горячей воды, снизу - поступление холодной. Причем сделано так, что вода крайне слабо перемешивается. Стенки бойлера теплоизолированы. Утечки тепла из них минимальные. Основные теплопотери - на границе горячей и холодной воды. А теперь прикинь. Пусть бойлер это параллелепипед (для простоты) 40*40*100 см. В вертикальном положении площадь соприкосновения горячей и холодной воды 40*40=1600см2. В горизонтальном - 100*40=4000см2. Т.е. в 2.5 раза больше. Когда тебе надо остудить чай ты его переливаешь из стакана(вертикальный бойлер) в блюдце (горизонтальный бойлер). Физика, школьный курс. Вот примерно так мне в тех.поддержке производителя и объяснили. По их замерам, 100л бойлер, который пригоден для обоих вариантов установки (т.е. один и тот же) выдает горячей воды 60л в горизонтальном креплении и 75л в вертикальном. Первая цифра совпадает с моими расчетами. Вторая - с мнением знакомых.
39 лет (19 лет за рулем), Киев
С нами с 16.05.2005
      28 августа 2014 в 10:55 Гілками
Странно, обычно бойлер греет быстрее в горизонтальном положении
50 лет (28 лет за рулем), Мюнхен
С нами с 23.08.2001
      28 августа 2014 в 10:59 Гілками
Это тебе сказки рассказали. У меня два горизонтальных бойлера - и оба, точно так же как и вертикальные, отдают горячую воду, что называется, до последнего, после чего резко начинает идти холодная вода. Потому что при постоянном расходе перемешивания слоев воды практически не происходит: холодная подается снизу, горячая забирается сверху, естественная конвекция не позволяет подниматься холодной воде в верхние слои. Вот если из него потратить какую-нибудь часть воды, а потом оставить на полчасика - тогда вода да, станет равномерно теплой. А если расходовать постоянно - будет горячей воды достаточно.
Тут возможны нюансы, если бойлер не предназначен для установки горизонтально - а его в такое положение пытаются установить... ну тогда да, перемешивание слоев воды будет происходить в процессе попадания холодной воды в бак.
С нами с 23.08.2001
      28 августа 2014 в 11:04 Гілками
sigma 28.08.2014 09:58 пишет:
Вот примерно так мне в тех.поддержке производителя и объяснили. По их замерам, 100л бойлер, который пригоден для обоих вариантов установки (т.е. один и тот же)...
А, так вот где собака порылась! "бойлер, который пригоден для обоих вариантов установки" - означает, что холодная вода подается "не совсем снизу", а горячая забирается "не совсем сверху". Такие бойлеры вообще идеально устанавливать диагонально (только сначала надо его таки разобрать и найти, как там разведены трубки... а то производитель и дальше будет отмазываться "физикой процесса" ).
Повторюсь: у меня один 80-литровый бойлер "Термекс", предназначенный для горизонтальной установки, и еще один 100-литровый бойлер "Электролюкс", предназначенный для горизонтальной установки - ни один не страдает эффектом, доказательно описанным с точки зрения физики школьного курса
Змінено Sanya (11:05 28/08/2014)
С нами с 23.02.2011
      28 августа 2014 в 15:56 Гілками
А это зачем? Я намедни свой просто на комплектные кронштейны повесил, как в инструкции
2 ТС: третий вариант - купить узкий вертикальный бойлер, чтоб над унитазом не выступал, есть плоские, есть цилиндрические небольшого диаметра
Змінено Tarasoff (15:59 28/08/2014)
eam
10 лет, Киев
С нами с 10.06.2013
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Tarasoff]
      28 августа 2014 в 16:00 Гілками
Tarasoff 28.08.2014 15:56 пишет:
речь о трубах
С нами с 28.08.2005
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Sanya]
      28 августа 2014 в 21:19 Гілками
Sanya 28.08.2014 11:04 пишет:
Может и так, но факт остается фактом. 50-60 литров горячей и все. Потому и не рекомендую.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      28 августа 2014 в 21:38 Гілками
как совет ТС
не размещайте бойлер над стиралкой
потому как можете в дальнейшем получить неработающую стиралку если подрывной клапан начнет травить
поэтому пусть лучше над унитазом висит чем остаться без стиралки
46 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 04.10.2004
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Alex_kr]
      28 августа 2014 в 22:06 Гілками
Хороший совет. Лучше остаться без головы(если, не дай бог, сорвет бойлер с креплений), зато с целой стиралкой.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      29 августа 2014 в 00:05 Гілками
что ж такое надо сделать, чтоб сорвать бойлер с нормальных креплений
не ну если крепить на пластиковы дюбель на 8 длинной 40-50мм, да еше и притянуть его саморезом, то естественно навернется.
43 года, Киев
С нами с 18.10.2007
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: sarik]
      29 августа 2014 в 09:11 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
sarik 28.08.2014 22:06 пишет:
... без позвоночника и с расспоренными до артерий ляшками об битый кафель
Змінено Givenchi (09:12 29/08/2014)
С нами с 10.09.2003
      29 августа 2014 в 09:21 Гілками
фотка жесть.
у меня вертикальный на 30 литров. висит над стиралкой.
4,5 года.
нагревается быстро, держит долго.
подвод воды снизу.
С нами с 10.09.2003
      29 августа 2014 в 09:24 Гілками
в общем один в один как на 1-ой фото. даже выступ такой же в углу.
только унитаз я убрал и повесил большой полотеньчик.
3 користувачів і 33 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 23972
