Может кому пригодится опыт. Захотелось запустить gps на icom ic-7100. Как оказалось, у icom, интерфейс для подключения gps [DATA1] (jack 2.5 мм) имеет уровень сигнала RS-232, там по входу стоит микросхема MAX3221IPWR. Т.е. нужен был gps модуль с честным RS-232. Так же icom требует что-бы gps модуль отдавал данные в стандарте голого NMEA, Был приобретен модуль EM-411 с интерфейсом RS-232, настроен на "голое" NMEA, скорость передачи порта на модуле - 9600. Спаян кабель, подключено - не работает, icom gps модуль не видит. В результате экспериментов выяснилось: 1. Хотя gps модуль говорил в логах что скорость на порту 9600 - NMEA отдается на скорости 4800 (Не ленитесь читать документацию) 2. И у icom странная логика в распиновке разьемов RX и TX поменяны местами относительно их же схемы
После перепайки разьема и установки на icom скорости gps порта [DATA1] в 4800 все заработало.
Для Dstar. В сторону Aprs я пока не копал. Но вроде Aprs оно вроде поддерживает.
---- cite on---- GPS-A mode is an operating mode supported with the D-PRS to transmit position data. In GPS-A operation, the following codes are transmitted to the PC connected to the IC-7100. GPS-A code is based on APRS® code. (APRS® : Automatic Packet Reporting System). ---- cite off ----
nondata 02.09.2014 17:46 пишет: ---- cite on---- GPS-A mode is an operating mode supported with the D-PRS to transmit position data. In GPS-A operation, the following codes are transmitted to the PC connected to the IC-7100. GPS-A code is based on APRS® code. (APRS® : Automatic Packet Reporting System). ---- cite off ----
GPS-A и APRS® это совершенно разные вещи, хотя оба базируются на NMEA
Это понятно, я не тот кусок текста привел
--- cite on --- To assist in identifying a station’s type, the displayed APRS® (Automatic Packet Reporting System) based SSID is added after the GPS-A data call sign. --- cite off ---
ICOM принципиально не поддерживает APRS, и никогда не будет, т.к. считает технологию конкурирующей. Хотя, принимая во внимание к-во пользователей и узлов D-STAR против APRS -- это не конкуренция, это полный провал D-STAR в нише пакетной передачи. Он хорош для другого, но разработчики сразу захотели кинуть шапку: "А оцэ щэ пид помидоры!" Промахнулись, но как же признавать… заставят сеппуку сделать
