Други, а напомните мне, как заменить наконечник РХХ с пластикового на металлический. Есть родной заводской РХХ с пластиковым наконечником. Наконечник немного оплавился, но РХХ нормально работает. Есть сдохший через год после покупки РХХ с металлическим наконечником. С мертвого РХХ наконечник металлический скрутил, он был на шток с резьбой накручен. А вот на старом пластиковый наконечник снять не смог, он крутится но не снимается, резьбы там нет. Ломать не охота, да и металлический наконечник, если не на резьбу, то не одену на старый РХХ. Кто менял, вспомните каким способом на старых РХХ был закреплен пластиковый наконечник, буду благодарен!
Есть такой варинт... 1. Подключить открученный ДХХ на место, и включить зажигание - через несколько секунд наконечник вылетит вместе с штоком. Нужно ловить. 2. Чтоб вставить проделать тоже самое - только при этом толкать наконечник со штоком в ДХХ. 3. Закрутить ДХХ на место - и включить зажигание - шток станет на свое место. У меня как то раз случайно включил зажигание при снятом ДХХ - шток вылетел. Ничё - нашел куда улетел - поставил на место.
З.Ы. не помню только нужно просто включить зажигание или включить и выключить... Нужно сначала проверить - там слышно характерный щелчок в ДХХ.
Mihas 01.09.2014 22:49 пишет: Кто менял, вспомните каким способом на старых РХХ был закреплен пластиковый наконечник, буду благодарен!
если шток одинакового диаметра (длинна не существенна) - то просто целиком... --------- Зы я свой пластиковый восстанавливал путём полировки в дрели, на малых оборотах...
Скорее всего западло в том, что старый еще механический, потому что жужжит. А новый с шаговым электромотором, потому что не жужжит. Соответственно и штоки будут разные...
